W124: kojetaulun valot pimeinä kaikki
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
jostain täältä olen lukenut, että mittariston takana pitäisi olla jonkinlainen sulake, jonka takana ovat kaikki mittariston valot.
ongelma alkoi alkukesästä, mutta nyt korjaaminen alkaa olla akuutimpaa kun yöt menevät pimeiksi, eikä sisävalo päällä viitsi aina ajella..
onko vaikkapa suunnilleen tornio-oulu-akselilla ketään joka osaisi laittaa ongelman kuntoon?
oulussa on se mittarihuolto rami, onnistuisikohan siellä,..?
viimeksi kyllä ku siellä kävin niin sen jälkeen vikavalopurkki alkoi palamaan, ehdottivat ettei kytketä takaisin vaan otetaan lamppu pois kokonaan, mutta väänsin kättä jolloin laittoivat takas kuntoon heidän jäljiltä.. tuli tinka että oliko toiminu ollenkaan, mut jos se on toiminu oikein 20v ennen heille menoa, ni eiköhän se ollu aiheellista laittaa kuntoon uusintakierroksen kans.. :D
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
Re: W124: kojetaulun valot pimeinä kaikki
Oletko tsekannut himmentimen? Pikkuisen koetat sitä kääntää, aivan vähän vaan. Voi olla kosketushäiriö.
juha1
Timo L. kirjoitti:Oletko tsekannut himmentimen? Pikkuisen koetat sitä kääntää, aivan vähän vaan. Voi olla kosketushäiriö.
tsekattu ensimmäisenä. ja tosiaan kaiki valot meni kerralla...
Siekkinen
Ja seuraavana sulakerasiasta musitaakseni 3 sulake jossa on toinen parkkivalo ja takavalo samassa? Se sulake mittariston takia ei vaikuta itse mittarivaloihin vaan keskikonsolin ja automaattivaihteisissa vaihekaavion valoihin.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Laitan myös oman viestin tänne, mittariston valoista yks taitaa palaa ja apukuskin puhaltimen valo toimii, muut on pimeenä. Myös sisävalot katossa, polttimot vaihdettu ei mitään vaikutusta.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
juha1
Siekkinen kirjoitti:Ja seuraavana sulakerasiasta musitaakseni 3 sulake jossa on toinen parkkivalo ja takavalo samassa? Se sulake mittariston takia ei vaikuta itse mittarivaloihin vaan keskikonsolin ja automaattivaihteisissa vaihekaavion valoihin.
sen sulakkeen toki vois vielä varalta tarkistaa. tuntuis vaan et oliskohan siinä se vika ku keskikonsoli ja mittaristo meni samaan aikaan.. :shock:
mut onko siellä mittariston takana jokin pikkusulake vielä olemassansa..? :?:
Siekkinen
juha1 kirjoitti:
Siellä on vaan se joka on noille laitteille mitä mainitsin. Itse mittarivalot on sen sulakkeen takana jossa on myös toinen parkki, takavalo yms. Se sulake on sitten sellanen punakantanen joka näyttää erehyttävästi mittarivalon polttimolle. Ne maksaa muistaakseni 5 tai 10 euroa kpl. Toimiiko sulla kierrosmittari jos sellanen sattuu olemaan?
W201 2.6E / m103
No kuis se himmennin,
kerroit tarkastaneesi sen ensiksi, mutta tarkastitko ihan niin, että otit sen esille mittaristosta? Ja mittasit, että se on ehjä? Pelkästään himmenintä kääntämällä voi monessa tapauksessa saada sen toimimaan, mutta on niissä ollut sellaisiakin vikoja, jotka kyllä vaativat mittariston irrottamista ja sitten sen himmentimen kanssa lähempää askartelua.
Postman
Viesti Kirjoittaja Postman »
Multa löytyy ehjä mittaristo 35 € ja löytyy haukiputaalta. Ihan perus 250 D, aut, ilman kierrosmittaria. On vielä kiinni autossa..
W124 200 D -90 (MYYDÄÄN OSINA, JOITAIN JÄLJELLÄ, KORI PAALATTU)
W124 250 D aut -89 (MYYDÄÄN OSINA, KORI PAALATTU)
W202 220 CDI stw -99
Chrysler Neon 2.0i (RE85)
Fiat Uno Turbo i.e -89
Postman
Postman kirjoitti:Multa löytyy ehjä mittaristo 35 € ja löytyy haukiputaalta. Ihan perus 250 D, aut, ilman kierrosmittaria. On vielä kiinni autossa..
Lisäys: Tulipa mieleen että matkamittari on hajalla, eli se ei pyöri, mutta se varmaan saa vaihdettua. Ja hinta tipahti heti viitosella.. :roll:
juha1
mieluiten tässä vanhalla mittaristolla jatkettais, jos valot saa pelaamaan, mutta hyvä tietää että läheltä löytyy varaosaa tarvittaessa..
muuten mittaristo toimii ihan kuten pitääkin, ei valittamista.
kierrolukumittarikin toimii moitteetta.
en ole käyttänyt irti mittaristoa, kun tuntuu että mahtaako tuosta mitään ittellä tulla, peukalokeskellä kämmentä.. prkl.
himmentimen toiminnan siis testannu normaalisti sitä vääntelemällä.. ilman mitariston irrottamista.
himmennin kun pimahtaa niin pimenee kaikki
juha1
Sergey kirjoitti:himmennin kun pimahtaa niin pimenee kaikki
eli siinä ensimmäinen tarkastuskohde.
kaipa sekin voi hajota vaikkei sitä ole runkattu mihinkään suuntaan vuosiin..
onkohan sen vaihtaminen kuinka iso operaatio, kolvi käteen-tyylinen..?
ja minkähän hintainen osa on kyseessä, mahtaako saada muualta ku veholta noin pientä, tuskin luulis olevan kovin kalliin osan välttämättä..
juha1 kirjoitti:
Moi,
katsele vaikka tuosta keskustelusta linkkilista. Sieltä löytyy kuvia ja sen sellaisia.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 45&start=0
Jos vaihtaa himmentimen, kolvia ei tarvita. Eikä mitään ihmeellistä erityisosaamistakaan sen puoleen. Jos siitä on se yksi näkyvä juotos auennut, kuten monesti on käynyt, sen saa itse juotettua takaisin aika helposti. Ei uusi himmeninkään taida montaa kymppiä tosin maksaa.
juha1
kulostaa jo hieman positiivisemmalta tuo tilanne. ei kait auta ku alkaa penkomaan ja tutkimaan tilannetta. varalta kattella uuden himmentimen hintoja ja mistä löytää jos iskee tarvis..
senhän voi ohittaa hyppylangalla niin aina palaa täydellä teholla
juha1
Sergey kirjoitti:senhän voi ohittaa hyppylangalla niin aina palaa täydellä teholla
se täyskirkas on jo hieman liian kirkas mun silmille.
ei tässä onneksi kranttuja olla.. :lol:
jaakko.putkisaari
Himmentimen uuden saat joko Merteil tai KL varaosista ja ei tosiaan kallis osa.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
juha1
KL:ssä himmennin 42,50e ja kojelaudan sulake 4,32e.
oulun mb-osassa luultavasti samat hinnat suunnilleen.
juha1
noniin.. diaknoosi tehty ja mittaristo kunnossa.
ramille vein. mittaristo irti ja himmentimen tinaus oli irti. kolvi käteen ja mittaristo paikoilleen. 10min homma. samalla vaihtui vikavalon lamppukin joka ilmeisesti oli palanut samassa pimeydessä, aiemmin kun on toiminut aina.
itellä olis hommassa menny hermot ja aikaa. etenki ne hermot. :D
täydet pisteet ramille! :thumbup:
jos se nyt taas toimis sen 5-10 vuotta.. :roll:
ps. tais edellisellä kerralla olla joku sijainen hommissa, nyt oli itte isäntä ilmeisesti. :lol:
