mn 124 takapenkin verhous/lyhennys
- Kakkosnelonen
eli mul on 250td rek pakettiautox 1+3 ja nyt haluaisin sen tyhjän paikan taakse keskelle ja aattelin et lyhentäs sitä kahden istuttavaa osaa onx kukaan tehny samaa, ku sitä yhden istuttavaa ei saa (vai saako) kuskin puolelle
Re: mn 124 takapenkin verhous/lyhennys
Kyselin katsastuskonttorilta samaa asiaa ja ilmoittivat että takapenkkiä ei saa muuttaa. Eli jos kantavuus sallii vain 1+3 paikkaa jää vaihtoehdoiksi poistaa joko apukuskinpenkki tai takapenkin yhdenistuttava osa. Tämän vastaukssen sain Hämeenlinnasta. Miten muualla on suhtauduttu vastaaviin tapauksiin?
Koneet tykkää kun niitä käytetään.
- Kakkosnelonen
Oulussa ainakin onnistui serkkupojan C 220:n katsastus takapenkin (omatekoisella) lyhennyksellä. Selkänojan lyhempi pätkä piti tottakai poistaa. On vaan todella paljon kiinni konttorista.scudo kirjoitti:Kyselin katsastuskonttorilta samaa asiaa ja ilmoittivat että takapenkkiä ei saa muuttaa. Eli jos kantavuus sallii vain 1+3 paikkaa jää vaihtoehdoiksi poistaa joko apukuskinpenkki tai takapenkin yhdenistuttava osa. Tämän vastaukssen sain Hämeenlinnasta. Miten muualla on suhtauduttu vastaaviin tapauksiin?
t.
R.
E500 – 211.070
Jos sitä kahden istuttavaa penkkiä muuttaa niin pitää myös kiinnitykset muuttaa.
Elikkä ei saa olla kiinni alkuperäisissä kiinnityspisteissä ja
penkin runkoineen täytyy olla alle 75 cm leveä että kelpaa.
Ideana on kai se, että ei pysty helposti vaihtamaan "ehjää" penkkiä tilalle.
Konttoreille on jaettu syyskuun alussa uusia ohjeita lain tulkinnasta, eli
ei kelpaa enää tavaralaatikot, käsinojat, pöydät "leveän" penkin runkoon
kinnitettyinä.
Konttorilta kannattaa käydä kysäisemässä ohjeita ennen kuin tuhoaa penkkiä,
tai soittaa itse "pääpirulle" ( Kimmo Karjalainen/AKE).
Tuhosin yhden penkin turhaan, kun uskoin kesällä konttorilta saatuja ohjeita.
TH
kinnitettyinä.
TH
- IsoE
- Viesti:
Aina sama virsi.
Aina kannattaa kysyä AKElta ja ottaa vastaus mieluiten kirjallisena. Ompahan sitten jotain mitä näyttää konttorilla jos tulee ristiriitaa.
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
