Kuvia Mercedes-Benz museosta
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Tuli heitettyä lomamatka Luxembourgin kautta Stuttgarttiin ja samalla pyörähdettiin Mersu museon kautta. Suosittelen myös muille käymään täällä, jos on Stuttgartin suuntaa menossa. On näkemisen arvoinen ja aikaa saa kulumaan koko päivän, jos vaan jaksaa katsella, tutkia ja lukea jokaisen kyltin. Itellä ei mielenkiinto ihan joka kyltin lukemiseen riittänyt :P Mutta tosiaan pääsylippu 8e ja opiskelijat 4e eli lippu ei ole hinnalla pilattu. Rakennus itsessäänkin on melkoinen nähtävyys on nimittäin rahalla rakennettu pytinki... näkyykö Mersujen hinnassa niin tiedä siitä sitten... :D
Vinkkinä pitää kertoa, että kannattaa varata kohtuu hyvä kamera matkaan jos meinaa kuvata paikanpäällä. Sisällä on nimittäin paikkapaikoin melko hämärää. Digipokkarin patruunat ei välttämättä riitä ja salama lähinnä pilaa kuvat
Tässä siis kuvalinkki:
https://www.dropbox.com/sh/ke509z7wy1bizwk/KMJvqJq8UE
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Vesa T
Re: Kuvia Mercedes-Benz museosta
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
On näköjään kalusto vaihtunut uudempaan paljonki sitten omani visiitin jälkeen. Vai onko osa kuvista alakerran myyntisalista?
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:shock: ...mikäs luomus tuo vanha farkku on ? (harmaa valkoinen)
...oliko tuo 212 valkoinen farkku 300 uusi ? (pyynti 43te)
cuuno kirjoitti::shock: ...mikäs luomus tuo vanha farkku on ? (harmaa valkoinen)
Se on 300 testausauto. Muistaakseni ainakin Pagodan aikaan käytetty. Testattava auto ajoi testiradalla ja 300-farkku oli täynnä testilaitteita ja yhdistettynä kaapeleilla (!) testattavaan biiliin. Huom. myös Pagodassa originaali kaksivärimaalaus: pölykapselit ovat katon väriset.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mulla on suunnitteilla road trip tonne, tulevan talven aikana.. Hyvältä näyttää kuvat :thumbup:
E350CDI&A180CDI
malmgren
Formuloiden jälkeen olevat kuvat on otettu Mercedes-Benz Centeristä mikä on siinä museon kanssa vähän niinkuin samaa rakennusta. Siellä oli myynnissä noita young classics autoja. Ihan hyvän hintasia nekin..
