Suutin vuotaa, w211 e270 -03
Ipofish
Viesti Kirjoittaja Ipofish »
Mitähän tuon tiivisteiden vaihto ja samalla vois putsauksen tehdä, maksanee korjaamoilla? Tuumailin että jos kaikista 6 suuttimista tekis saman homman. jotain tuolta löytyi hinnasta, onko lähellä jos 30e suutin maksaa muka?
Kiitos vastauksista
Re: Suutin vuotaa, w211 e270 -03
270 ja kuusi suutinta ?
Hinta riippuu täysin siitä miten suuttimet lähtevät irti ja joutuuko koppaa siivoamaan paljonkin.
Ipofish
joo sori, muistin väärin, kävin tuossa tarkastaa ja viisihän niitä suuttimia on. Päälle päin katsottuna vuotanut suutin eroaa muista aavistuksen tummuneena muttei ollenkaan pahalta putsauttaa, olettaisin.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Varmaan kannattaa vaihtaa vain sen suuttimen tiiviste, joka vuotaa. Korjaamolla hinnan luulisi pyörivän 50-200€.
Kannattaa tehdä tiivisteen uusiminen pikaisesti, se kerää mustaa pikeä todella nopeasti suuttimen ympärille. Täällä foorumilla on kuvia suuttimista, jotka on kokonaan pien peitossa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Ipofish
Joo tarkoitus olis huomiseksi saada pajalle aikaa...hinauttaa auto sinne ettei pikee tulis enempää suuttimien ympärille... pitää sen verta ikävää ääntä kun käyttää konetta käynnissä. täytyy vähän tiedustella hintoja mitä tulis maksamaan....
Tosiaan kaikkia ei tartte vaihtaa ja suutin kyllä lähtee sitten joskus poiskin vaikka et nyt kaikkia laitakaan niin ulosvetäjällä eli jos mietit että nyt vaihtaisi kaikki ettei ne sitten jumia myöhemmin joka on kyllä fiksusti ajateltu.Toinen juttu olisi jos haluaisi tietää suutinten ohivuoto tiedon niin samalla sinne heittäisi joko vaihtosuuttimen tai tiiviste sarjan.
Mutta kun kysyy niin sitten tietää.
No se on jos vaikka 70 euroa / tunti ja menee tunti aikaa niin 70 euroa + tiiviste ja pultti muutaman euron.
Jos suutin lähtee värkkäämättä irti eikä tiivistepinta ole kulunut niin että joutuu vaihtamaan kärkiholkin tms. niin aikaa menee minimissään noin puoli tuntia.
Valitse korjaamo jossa on työkalut joilla saavat suuttimen pään ja kannessa olevan tiivistepinnan kalvettua kuntoon ettei tarvitse taas kohta olla korjauttamassa samaa paikkaa.
Monessa paikassa tosin sanotaan että joojoo, on meillä työkalut mutta sitten ei olekaan, pahimmillaan ei ole taitoakaan :thumbdown:
Ipofish
Tulipahan tässä mieleen kun auto on automaattilootalla et saako tuota hinauttaa ettei loota hajoo?
Ohje kirjassa oli mainintaa ettei yli 50km matkaa ja yli 50km/h saa mennä mutta automaattilaatikosta ei ollut mainintaa.
Kärsiihän sillä ajaa? matkaa tulis n.13 kilsaa korjaamolle.
Erittäin todennäköisesti voit ajaa. Pien kertymiseen ja sitäkautta laskun suuruuteen tuo ajomatka ei vaikuta yhtään mitään.
