kysymys 603/606 turbon imusarjasta.
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
eli tuli mieleen et sopisikohan 603 tai 606 turbodieselin imusarja 601 tai 602 koneeseen jos vain katkasee ylimääräset imuputket pois?? :D siis jos rakentaa turbo myllyä ja ei kiinnostais painekotelotta alkaa tekee..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
jukkis.
Re: kysymys 603/606 turbon imusarjasta.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Om603:sta saat tehtyä om606 et. Moniventtiilissä aivan erillainen laippa
killerimersu
eli 603 turbosta saa tehtyä 601:een turboimusarjan?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
No ainakin laipan 4 ekaa reikää on oikeassa kohdassa. Löytyy myös viton imusarja mutta taitaa putket tulle liian ylös ? mutta saa siitäkin tehtyä kun alkaa oikein tekemään :?
killerimersu
onko tossa kuvassa viton imusarja?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
No on ja se on 200d kannessa kiinni joka on tietty ihan "sama" kansi kuin viton oma kansi.
Voin ottaa kuvan myös 603 vaparin sarjasta 200d kannessa, jos se auttaa, mutta on siinä semmonen vaiva, että pitää kantaa osat eri puolilta tonttia samaan paikkaan...eli auttaako tuo kuva mitään ?
Koria minulla ei ole missä voisi katsoa miten tuommoset istuu sitten koriin / konepeltiin (vielä :twisted: )
Tässä vielä kuva viton imusarjasta eri suunnasta katsottuna...siinä on mukavan pitkät runnerit, kuten pitääkin semmoseen 5000 rpm tehoihin. Mutta eikäs tuo tule aika rajusti konepellistä läpi, eli painekotelo pitäisi tehdä kokonaan uudestaan ?
killerimersu
no joo tulis kyllä aika raju asennus :D eli pitää varmaa hommata 603 turbon imusarja.. vai mahtaisko tuota viton painekoteloo saada sovitettuu 200d:n vakio imusarjaan?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
killerimersu kirjoitti:mahtaisko tuota viton painekoteloo saada sovitettuu 200d:n vakio imusarjaan?
Minkä ihmeen takia asiat pitää yrittää tehä hankalimman kautta?? :shock:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Niinpä, vakioimusarjaan syntyy painekotelo "helposti" alumiiniputkesta. Netistä saa tilata valmiita tulppiakin putken päihin, Sitten vielä toinen putki kylkeen niin on oikein racing pelnumisarja tehtynä.
killerimersu
no eipä se kauheen vaikeeta ole jos kerran 603 imusarjan saa sopimaan niin mun mielestä se on hyvinkin yksinkertasta katkasta 2 imuputkea pois ja laittaa paikoilleen...
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Ei tässä siitä 603 turbosarjasta nyt enää puhuttu vaan viton sarjasta otetun painekotelon sovittamisesta 601:n vakiosarjaan, tai siitä minä ainakin puhuin :D
Jokaikisen sarjanhan sovittaa kun pistää laipan tasolta poikki ja säästää vain laipan :o
killerimersu
no mä en kyllä enää tiedä mistä sarjasta puhutaan :D 603 sarjasta mä puhuin :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
No tossahan se lukee mistä viimeksi puhuttiin
Allu D. kirjoitti:
Nyt se korkki jo vihdoinkin kiinni, nyt on maanantai.
