W211 iPhone 4 aktivointi?
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Auto on W211 280 cdi-07 facelift, jossa on Comand Aps, täydellinen puhelinsarja ja telakka iPhone 4:lle.
Ostin autokäyttöä varten käytetyn iPhone 4 puhelimen, joka toimii virheettömästi normaalikäytössä.
Kun laitan puhelimen telakkaan, Comand näyttö kysyy"please activate telephone" ja nopeusmittarin näyttö "please switch on telephone". Puhelin on kuitenkin koko ajan auki.
Kun painan TEL-nappia(muista napeista ei tapahdu mitään), Comand näyttö sanoo"activating telephone please wait".
Aikansa yritettyään näyttö palaa alkuun ja pyytää taas aktivoimaan puhelimen. Puhelin ei aktivoidu, eikä ala toimimaan. Telakassa puhelin kuitenkin latautuu ja kun sen asettaa telakkaan kuuluu pari värinä-ääntä. Sininen valo palaa telakan liittimen kohdalla.
Missä vika? Entiset Nokialaiset 6310 menivät autosarjoihin heittämällä.
Ps. "Please activate telephone" on nyt koko ajan TEL-näytössä, oli telakassa puhelin tai ei ??
W212 200 cdi
2015
W203, W204, W211 ja W212
malleja useita.
Re: W211 iPhone 4 aktivointi?
Tuliko sen iPhone telakan mukana käyttöohjetta, sitä tarvitaan näiden "helppokäyttöisten" laitteiden kanssa? Kuulostaa siltä että BT-paritus on tekemättä (sehän keskustelee sen adapterin kanssa bluetoothilla).
kole
Ei ole käyttöohjetta. Bluetooth hakee kyllä innolla, mutta ei löydä autosta, eikä lähistöltäkään mitään pariteltavaa.
iPhone 4 menee telakkaan just eikä melkein ja joku tunnistushan siellä tapahtuu, kun antaa aktivointikäskyn.
Kokeilin telakkaan myös iPhone 3 puhelinta, mutta ei mahdu, on liian paksu.
W212 200 cdi
2015
malleja useita.
Paina telakan BT-nappia pari sekuntia niin että led alkaa vilkkua nopeasti, sitten heti haet puhelimesta BT-valikosta telakan (iPhone Cradle) ja paritat sen (parituskoodi: MBUSA).
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
En tiedä tuosta vehkeestä sen enmpää,mutta eikö command:ssa ole sellainen toiminto jolla asetetaan bt hakutilaan ja sitten iphone löytää sen ainakin bt korvanappi handsfree asenetaan niin . Varmaan DBFI korjaa jos olen väärässä
arska10 kirjoitti:En tiedä tuosta vehkeestä sen enmpää,mutta eikö command:ssa ole sellainen toiminto jolla asetetaan bt hakutilaan ja sitten iphone löytää sen ainakin bt korvanappi handsfree asenetaan niin . Varmaan DBFI korjaa jos olen väärässä
BT korvanappi paritetaan noin Comandista mutta Comand ei tue handsfree-profiilia niin sitä puhelinta ei voi parittaa (puheluja varten) Comandiin. Parituksen voi kyllä tehdä esim. puhelinmuistion siirtämiseksi Comandiin (jos siinä on lokaali luettelo).
Tässä toimitaan vanhaa suunnittelua olevan UHI-telineen ehdoilla eli COMAND:ille näyttää siltä että telineeseen on laitettu adapteri jonka kautta keskustellaan puhelimen kanssa kuparia pitkin. Tuo iPhone teline siinä välissä muuttaa viestit BT-formaattiin puhelimelle päin ja sieltä takaisin. Siksi se puhelin pitää parittaa iPhone-telakkaan.
kole
Taitaa ongelma olla puhelimen päässä?
Tämä iPhone ei löydä toista puhelinta, joka kyllä löytää iPhonen. iPhone ei edelleenkään löydä autossa telakkaa, vaikka telakassa kyllä ledi vilkkuu aikansa nopeasti, kun se yrittää aktivointia.
Tämä Bluetooth taitaa olla jonkinlainen ongelma iPhonessa. Lueskelin netistä aiheesta lisää ja vastaavia tapauksia muitten laitteitten yhdistämisessä löytyy pilvin pimein. Valitettavasti ratkaisuja
ongelmaan ei silmiini sattunut.
Nyt on sitten sormi syvällä nenässä.
W212 200 cdi
2015
malleja useita.
Applella se vapaa kommunikointi muiden laitteiden kanssa on business-syistä yleensä tiukasti rajattu mutta olisko tuossa joku softapäivityksenkin paikka? Teitkö paritusyrityksen puhelin telakassa vai pois telakasta? Pitäisi olla irti telakasta.
kole
Homma alkaa ratketa, ainakin osittain.
Telakka ja iPhone löysivät kuin löysivätkin toisensa, kun sitkeästi yritin tehdä kuten DBFI neuvoi. Kiitos!!
Ongelma tuli sitten paritusvaiheessa Phone Cradlen kysyessä pin-koodia. Yritin ensin kaikki normaalit 000,1234,jne tuloksetta.
Tämä telakkahan on jälkiasennus,( tosin MB-alkuperäisosa) koska auton valmistusvuonna ei iPhone 4 ollut vielä markkinoillakaan.
Googlettelin aihetta ja löysin pin-koodin 62872, jonka sitten laitoin puhelimeen ja ihme tapahtui, kojelaudan näytöt löysivät puhelimen, myös osoitekirjan, joka kuulema on joskus ongelma.
Tuo koodi käy käsittääkseni kaikkiin MB-telakoihin parituskoodiksi.
Kaikki pelaa(kaikki painikkeet, näytöt,handsfree,äänet, lähtevät puhelut jne), mutta saapuvat puhelut eivät tule läpi, vaan ohjautuvat suoraan vastaajaan.
Puhelimen ollessa irrallaan puhelut tulevat normaalisti, mitään soitonsiirtoja ei ole. Samoin jos kesken saapuneen puhelun laitan puhelimen autosarjaan, äänet eivät ohjaudu kaiuttimiin, eikä ratti-tai kojelaudan painikkeet toimi. Puhelu ei kuitenkaan katkea, vaan jatkuu puhelimessa.
Taas on sormi nenässä!!
W212 200 cdi
2015
malleja useita.
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
kole kirjoitti:Homma alkaa ratketa, ainakin osittain.
Niin no... pitää vähän jälkiviisastella. Tuollahan se DBFI aikaisemmin sanoi, että se pin-koodi on just toi.
Eli siis kun katsoo puhelimen näppäimistöä, niin MBUSA = 62872 :D
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
kole
No niinpäs onkin.
Sitä kun ei meikäläiselle ole paljon alunperinkään annettu, niin ei voi enää dementoituneessa papparaisiässä sitäkään vaatia.
W212 200 cdi
2015
malleja useita.
kole
Puheluita on nyt sitten tullut autosarjaankin, mutta vain hyvässä kentässä. Suurin osa menee edelleen vastaajaan, vaikka kenttä näyttää kaksikin palkkia. Itse puhelin toimii tosi hyvin huonossa kentässäkin. Kaikki siis muuten ok, mutta auton huono vastaanottokyky ihmetyttää?
Näillä mennään.
Kiitos kaikille avusta.
W212 200 cdi
2015
malleja useita.
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
kole kirjoitti:Puheluita on nyt sitten tullut autosarjaankin, mutta vain hyvässä kentässä. Suurin osa menee edelleen vastaajaan, vaikka kenttä näyttää kaksikin palkkia. Itse puhelin toimii tosi hyvin huonossa kentässäkin. Kaikki siis muuten ok, mutta auton huono vastaanottokyky ihmetyttää?
Näillä mennään.
Onkohan auton antennissa vikaa? Oma, tosin Audio APS 50 ja puhelinsysteemit toimivat paremmin auton kautta kuin Nokian puhelimen...siis kuuluvuus. Aisiasta paremmin tietävät kertovat varmaan....?
EQB 300 4-matic -23
kole kirjoitti:Kaikki siis muuten ok, mutta auton huono vastaanottokyky ihmetyttää?
Puhelin on tuossa se varsinainen vastaanottaja riippumatta siitä käytetäänkö sitä omillaan vaiko autosarjassa (BT SAP -varustus asia erikseen mutta sitähän iPhone ei edes tue niin ei voi olla SAP:istä kyse). Vaikuttaa siltä että kyse ei ole vastaanoton toimivuudesta (siis puhelimen RF-vastaanottimesta) vaan lähetysongelmasta jos autossa ja puhelimessa ne signaalitasopalkit on kohtuullisella tasolla.
Mahdollisia ongelmakohtia voisivat olla sen puhelintelineen antenna-coupleri, jos on huonosti suunniteltu tai eri puhelinversiolle (TX-antenni eri kohdassa) tai sitten auton puhelinantennin vahvistimen lähetyspuolella jotain vikaa. Sen feeder loss kompensaattorin voisi kokeilla vaikka ohittaa. Tietenkin voisi kokeilla jotain toista telakkaa/puhelinta jos vaikka siinä telakan antennikytkennässä olisi jotain vikaa.
ArtoCDI
Viesti Kirjoittaja ArtoCDI »
Nyt olis 2007 E-mesen Bluetooth vastaan ottimen pin-koodin hukassa. Tuo aikaisemmin ketjussa ollut "mbusa" ei tässä toiminut.
Mikähän tässä toimii?
C30 AMG kanssa harrastelua
ArtoCDI kirjoitti:Nyt olis 2007 E-mesen Bluetooth vastaan ottimen pin-koodin hukassa. Tuo aikaisemmin ketjussa ollut "mbusa" ei tässä toiminut.
Jos ei ole 62872 niin ei se koodi sitten ole hukassa. Olisko BT-adapteri hukassa? Mikä "radio" autossa on ja mikä BT-adapteri?
Head unit'in kanssa parituksessa saa itse valita koodin. Jos kyseessä BT SAP adapteri niin auto antaa (16 merkkisen) koodin ja sama tietenkin syötetään puhelimeen. Jos on joku after market HF sarja niin sitten pitää katsoa sen valmistajan ohjeita.
Vähän taustatietoja siis olisi hyvä saada lisää.
ArtoCDI
No vika ainakin löytyi. Navigonin iPhonen ohjelman uusi ominaisuus, joka ohjaa opastusäänen bluetooth järjestelmän kautta, sekoitti soittimen aivan täysin.
Riitti että ohjelma oli puhelimessa taustalla auki, vaikkei se enää edes navigoinut minnekään.
Pitää koittaa tuota koodia vielä toisella puhelimella jos sen saisi yhditettyä. Oman yhdistää siis taas automaattisesti ilman ongelmia. Soitin tuossa on ihan karvalakki Audio-20 (se peruskuiten) ja mersun oma bluetooth vastaanotin.
ArtoCDI kirjoitti:No vika ainakin löytyi. Navigonin iPhonen ohjelman uusi ominaisuus, joka ohjaa opastusäänen bluetooth järjestelmän kautta, sekoitti soittimen aivan täysin.
Eli BT HF profiilin adapteri käytössä ja sen puolen kaikki kunnossa.
Hyvä että ongelma selvisi ja tuli sitä myöden muillekin tiedoksi.
Vikk4e
Viesti Kirjoittaja Vikk4e »
Ei viitsi eri puhelinta varten uutta aihetta aloittaa, joten pistetään tähän.
Pitäisi myös saada toimimaan Nokia E7 luuri w211 mesessä (-04 Classic).
Joskus tuossa on jotakin puhelinta käytetty, mutta systeemit alkoi temppuilemaan ja sen jälkeen ei ole auton puhelinsysteemien kanssa puhelinta käytetty.
Nykyään siinä ei ole edes minkäänlaista telakkaa.
Eli jos joku laittaisi infoa alusta loppuun, että kuinka tuon saisi autossa pelaamaan (pystyisi puhumaan autossa olevalla luurilla ja tarvittaessa myös ilman luuria).
Soitinhan tuossa on Audio 20.
Nimimerkillä pihalla kun lumiukko näissä asioissa.
W211 200cdi -04
