w203 etujousen vaihto
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Millaisilla puristimilla etujousi kannattaa vaihtaa? Biltemasta saatavilla W124 jousipuristimilla homma ei tunnu ainakaan onnistukuvan kun tuossa macpherson tyyppinen jousitus edessä ja tavallisilla puristimilla tuntuu ne tangot jäävät aina tielle. Voi johtua kyllä siitäkin etten ole paljoa noita jousia aiemmin säädellyt. Jos jollain foorumilaisella on pääkaupunkiseudulla/länsi-uudellamaalla kunnon puristimet ja taitoa niin voin kyllä pulla kahvitkin tarjota avusta! :D
markoala
Re: w203 etujousen vaihto
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tavallisilla puristimilla pitäisi onnistua jos vaan saat tolpan irti ensin. Sitä ennenhän joutuu liittimestä katkaisemaan jarruletkun.
tässä lisää:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Joel S.
Tolppa on irti ja ei tarvinnut katkaista jarruletkua. riitti että katkaisi jarruletkun pidikkeen nippusiteen. Onnistuin tolpan avaamaankin, mutta uutta jousta en ole onnistunut laittamaan takaisin. Tavallisten puristimien tangot ottaa kiinni iskariin niin ettei tuota saa nippuun.
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=84908 Tuollakin pojat käyttää vähän järeempiä työkaluja.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
No tuu tänne Laajasaloon sen tolpan kanssa, löytyy sopiva puristin.
W203CDI
Ei onnistu tavallisilla puristimilla ... vaan nyt meni ihmettelyyn tuo miksi jarruletku pitäisi katkaista ?
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Ei mullakaan tarvinnut katkoa jarruletkuja, muistaakseni yksi nippuside vain.
1.1.1958 hyväksyessään autoverolain eduskunta ilmoitti ”edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva ja että verosta pyritään luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden”.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Sama juttu oli täälä!
Vanhan sai kyllä purettua mutta uudella jousella ei saanut kasattua!
Aikani kun ähräsin niin vein korjaamolle ja siellä kasasivat oikealla puristimella :oops:
Ja nippari piti vain katkaista!
Joel S.
Hyvä kuulla etten sitten ole ainoa kellä on ollut vaikeuksia jousien kanssa :D. Laitoin hantalle yv:tä.
Jos joku on onnistunut halvalla puristimella ko. hommassa niin varmaan moni mielellään kuulisi miten se tapahtuu.
hanta
Vastattu Joel:lle. Oon kyllä vaihtanut kerran halpispuristimillakin, tarvittiin 4 kpl, mutta se olikin sitten ensimmäinen ja viimeinen kerta ja nyt on kunnon rutistimet talossa, kun on muitakin autoja kuin toi W203, joissa McPherssonit, ja joutuu aina joskus vaihtelemaan jousia.
W203CDI
Joel S.
Hantan McPersson puristimilla homma onnistui, mutta silti vaati vielä kaksi tavallista puristinta että tuo saatiin nippuun. Oiskohan iskarikin jo parhaat päivänsä nähnyt. Nyt kuitenkin auto toimii taas hyvin ja kolinat loppui etupäästä. Kiitos kaikille auttaneille!
aho
Viesti Kirjoittaja aho »
Nostetaas vähän tätä. Minkälainen se oikea jousipuristin on millä nämä jouset saadaan puristumaan riittävästi läjään? Normi koukkupuristimet eivät siis toimi, onko tähän ostettavissa joku mersun oma special tool vai kuinka?
W203T 270cdi avantgarde facelift-04
rikonen
Viesti Kirjoittaja rikonen »
aho kirjoitti: Su 21.04.2013 10:28 Nostetaas vähän tätä. Minkälainen se oikea jousipuristin on millä nämä jouset saadaan puristumaan riittävästi läjään? Normi koukkupuristimet eivät siis toimi, onko tähän ostettavissa joku mersun oma special tool vai kuinka?
Helpointa on käyttää tolppaa korjaamolla.
Mutta jos se ei ole mahdollista, niin homma onnistuu myös kahdella parilla juosipuristimia seuraavasti:
- Purista kolme keskimmäistä kierrettä kasaan lyhyemmillä jousipuristimilla (pituus 230 mm). Tarkista että puristimet ovat tarkasti jousen vastakkaisilla kohdilla ennen puristamista, muutoin puristimet saattava karata paikoiltaan.
- Aseta jousi ja lautanen paikalleen, niin huomaat että jousta pitäisi puristaa vielä noin 7 cm
- Poista lautanen ja aseta pidemmät jousipuristimet (370 mm) edellisten jousipuristimien ja alemman lautasen väliin
- Kiinnitä nämä puristimet rautalangalla tukevasti alempaan lautaseen kiinni
- Kirsistä uusia puristimia siten että saat ylemmän lautasen paikalleen, ja kiinnitä iskunvaimentimen mutteri
- Kiristä mutteri ja tarkista että kaikki on ok, ja poista puristimet käänteisessä järjestyksessä
Tämä ohje toimii normaaleissa W203 ja W204 alustoissa, viimeksi testattu W204-mallissa.
Puristimina on ollut Motonetin 80-4211 (230 mm) sekä 70-09293 (370 mm). Monet muut vastaavanpituiset toimivat varmasti myös.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Itsellä sellainen yleismallin bahcon puristin jossa erikokoisia leukoja.
Viimeksi alle viikko sitten vaihdoin etujousen tuolla ja kahta sellaista halpapuristinta avuksi käyttäen.
Helpolla ei siltikään onnistu,mutta saa sen tehtyä.
