W201 vaeltaa
Juho R
W201 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja Juho R »
Elikkä kyseessähän on joku takapään puslista/rakenteista viallinen, vika seuraavan lainen, kun ajaa yksin tankki täynnä otta töyssyistä ja viipottaa koko ajan joka suuntaan mutta tankki tyhjänä parempi ajettava, ja kun takapenkillä istuu joku hantin takana niin todella ikävä ajettava mutta kun takana olia sirtyy kuskin taakse niin heti vakautuu auto huomattavasti, mutta ei silti ole niin hyvä mitä pitäisi. Onko kellään ollut vastaavan laista tilannetta ja jos on mitä tehty että korjautunut.
Auto oli M-B 200D W124. vm93
Ja M-B 200D W123. vm79
Ex: M-B 190B 2.0 W201. vm86.
--Niillä tehään mitä on--
mtk
Re: W201 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja mtk »
Juho R kirjoitti:Elikkä kyseessähän on joku takapään puslista/rakenteista viallinen, vika seuraavan lainen, kun ajaa yksin tankki täynnä otta töyssyistä ja viipottaa koko ajan joka suuntaan mutta tankki tyhjänä parempi ajettava, ja kun takapenkillä istuu joku hantin takana niin todella ikävä ajettava mutta kun takana olia sirtyy kuskin taakse niin heti vakautuu auto huomattavasti, mutta ei silti ole niin hyvä mitä pitäisi. Onko kellään ollut vastaavan laista tilannetta ja jos on mitä tehty että korjautunut.
Huomasin omassa (124) samanlaisen vaivan, ei oo tullut tutkittua sen enempää mistä johtuu. Mulla on ylimmät poikittaistuet hiukan väsähtäneet muttei oo jaksanut vielä uusia.
Juho R
Nyt kun otin renkaan pois (vasen taka) nii eihän sieltä nyt silmällä mitään nää ruosteisia puslia ja likasia tankoja, no yritin niitä myös vähän rautaputkella heilutella. Kokeilin myös kaikki pultit mitkä olin avannut jousia vaihdettaessa, kireelä oli kaikki, mutta iskarin yläpäät oli molemmin puolin todella löysällä sai käsin pyöriteltyä pultteja. Kattoo auttaako, pitäis vielä saada kasaan mutta vettä työntää koko ajan, ja tallin ei jaksa tehdä tilaa.
Juho R
Joo kyllä se tolla tropilla parantu aika hyvin, eikä takapääkään enään klotaa. Mutta auto on todella uraherkkä, voisko johtua kuluneista eturenkaista tai huono ohjaus iskun vaimennin.
Taka-alatukivarren ulompien helojen väljyys aiheuttaa uraherkkyyttä, varsinkin liukkaalla on toivoton ajettava.
Vuosikatsastuksessa väljyys jää usein huomaamatta.
Juho R
No nyt kun olen tossa kokeillut joka suuntaan välystä niin löysin joka renkaasta välystä. huomaa ihan kun ottaa renkaan päältä kiinni ja ravistaa edes takasin niin tuntuu semmonen välys , olisko kaikista mennyt laakerit, kokeilin myös käsijarru päällä mutta ei vaikuttanut mitään, sama välys löyty takaa silti..
Taka-alatukivarren ulommat puslat voit testata näin; nosta auton takarengas koholle ALATUKIVARREN ALTA.
Työnnä alatukivarren ja vetoakselin ulomman nivelen väliin vaikkapa rengasrauta,ETUPUOLELTA, ja vääntele ylösalas.
HUOM: jos pusla on aivan väljä, välys löytyy jo hyvin kevyellä väännöllä.
Kokeileppas.
rover
W 190 D "vaappuu"
Viesti Kirjoittaja rover »
Yksi tarina tuohon vaappumiseen. Kevällä kun vaihdoin huonokuntoiset kesäkumit alle, niin alkoi tuo vaaputtaminen eli epävakaa kiemustelu ( ei sitä mitenkään ohjausliikkellä tarvinnut korjata, olivat aika teräviä liikkeitä). Ajattelin syyn olevan huonoissa kesäkumeissa ja urautuneissa teissä, mutta vaihdettuani uudet renkaat tilanne parani vain hieman. Nyt kun vein teinitähden katsastukseen niin etupään alatukivarren nivelet väljänä. Uusimisen jälkeen kulkee taas kuin juna.
Näistä se mulla ainakin oli kiinni. Voi niitä syitä olla siellä takapäässäkin ;-(
karira
Viesti Kirjoittaja karira »
Jousien vaihdon jälkeen varmaan käytit suuntauksessa ?
