190 W201 vm89 ABS
mikko1981
190 W201 vm89 ABS
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Semmonen juttu vaan,että pitääkö tuommosessa 190 W201 syttyä ABS-merkkivalo kun virrat laittaa päälle???
Muun merkkisissä autoissa ainakin yleensä syttyy!
ABSIT kuitenki toimii ihan normaalisti
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu »
Ainakin W124 palaa, oiskohan poltin palanu mittaristosta ABS-valon kohdalta?
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
Born_Lazy
Viesti Kirjoittaja Born_Lazy »
Kyl se kaikis autois kuuluu palaa...yhdyn äskeiseen kommenttiin eli todennäköisesti on polttimo palanu... :wink:
...190 käyttävä hörhö...
Vaikka olen hidas olen sinun edelläsi! :mrgreen:
Ei oo häpee olla nopee! :twisted:
-=URJA=-
mikko1981
190 W201 vm89 ABS
No onkohan se tympeä homma vaihtaa??
Tuo poltin nimittäin??
Kui helposti mittarin pystyy irrottamaan???
Mittarivaijeri irti vaihteiston puoli päästä - yksi 10 mm kannalla oleva ruuvi.
Sitten koukuilla mittaristo irti jne...
mikko1981
W201 Abs:ät
No vielä semmonen tyhmä kymysys,että miks pitää vaijeri irroittaa vaihdelaatikon päästä ??
Eikö mittari lähe muka irt,jos on paikoillaan???
Re: W201 Abs:ät
mikko985 kirjoitti:No vielä semmonen tyhmä kymysys,että miks pitää vaijeri irroittaa vaihdelaatikon päästä ??
tosiaan, en tiedä mitä dealeri ajettelee tuolla vastauksella ,
mutta riittää kun ottaa vaijerin mittarin päästä irti, alapahvi jalkatilasta irti niin on ainakin helpompi laittaa vaijeri takas kiinni.
Ja mittaristo lähtee irti myös ilman koukkuja,sormilla, oikealla taktiikalla.
Jack
Re: W201 Abs:ät
Viesti Kirjoittaja Jack »
epk kirjoitti:
korjaamo olosuhteissa vaijerin irroitus laatikon päästä on oikea tapa, ja helpompi mielestäni.
lähtee sormilla ? kyllä se varmaan jostain malleista lähtee, uudemmissa taitaa olla niin tiukka sovitus ettei toivoakaan sormilla saada irti
terveisin
jaska
itse ajelen polkupyörällä :D
mikko1981
190 W201 vm89 ABS
Niin eikö vaijeri lähde irti ,jos mittarin saa revittyä pois??Vai saako sitä irti ennenkuin tuo vaijeri on otettu irti??
Pitää vissiin rueta purkamaan ja katsomaan,ku en ole vielä edes viitsinyt koittaa ottaa tuota mittaria irti,kuhan vaan laiskuuttani ensin ajattelin kysellä vähän!!!!
Kiitoksia vaan vinkeistä/neuvoista!!!
Roisto
Re: 190 W201 vm89 ABS
Viesti Kirjoittaja Roisto »
mikko985 kirjoitti:Niin eikö vaijeri lähde irti ,jos mittarin saa revittyä pois??Vai saako sitä irti ennenkuin tuo vaijeri on otettu irti??
Vaihtoehto 2 :D : Eli tuo vaijeri on pahimmoilleen lyhyt, etteivät käpälät sovi mittarin taakse, jos sitä ei vaijeria jostain päin ensin löysää.
Jos ei halua kontata auton alle ja irrottaa vaijeria laatikosta, niin lattiamatot pois niinkuin aiemmin jo neuvottiin - tulee sen verran löysää, että saa irrotettua veijerin mittarin pään.
Itsellä oli mittari niin tiukassa, että piti kehitellä muut keinot.
t.
Risto
E500 – 211.070
mikko1981
190 W201 vm89 ABS
No niin lamppu on nyt vaihdettu ja meni 5min aikaa.
Homma meni näin.
1Alapahvi jalkatilasta irti
2.sitten oma pää jalkatilaan ja lamppu suuhun.
3.Vanhan polttimon irroitus käsin(oli vähä ahtaat paikat kädellä)
4.uusi lamppu paikoilleen.
5.Alapahvi takaisin paikoilleen ja homma oli bueno.
Eli en irroittanut mittaria ollenkaa,enkä käyttänyt nopeusvaijeria irti!
