W204 Comand NTG 4 Harman Kardon "vikatila"
altec
Viesti Kirjoittaja altec »
Toimii välillä vikatilassa, jolloin ratti nappulat ei toimi. Kesikonsolin nappulat toimii, mutta tautavalot pimeänä. Puolen tunnin käytön jälkeen menee
itsestään kiinni. Mittaristossa vian aikana radio, navi ja puhelin toiminto näyttää vain viivaa.
Navikaattori, soitin ja puhelin toimii puolituntia, vaikka vika on päällä. Sen jälkeen radion uudelleen käynnistys ja taas puolituntia päällä...
Radion sulakkeen poiskäyttö saattaa joskus laitteen toimimaan 2 tunniksi tai 1-3 päiväksi.
Sen verran pääsin käsiksi soittimen piilovalikkoon, kun vika päällä, niin normaali jännite 12,5V ja CAN väylällä näyttää viivaa.
Laitteen toimiessa molemmissa 12,5V jännite.
Starilla tutkittu Veholla ja antaa tallaista virhettä: Timeout-P2 on CAN-Bus ECU 2142.
Olisiko jollain foorumilaisella tähän vaivaan jotain tietoa tai jotain paikkaa mistä voi saada apua.
Re: W204 Comand NTG 4 Harman Kardon "vikatila"
Outo tuo vikakoodi, mistähän ohjainlaitteesta se on tullut. Vaikuttaa vahvasti siltä että Comand ei ole yhteydessä CAN-väylään mikä voisi johtua sen takana olevasta liittimestä. Takana aika ahdasta ja liitin voisi olla huonosti paikoillaan. CAN-signaalejahan tarvitaan valojen sytyttämiseen ja radion käynnistykseen/sammutukseen jne. Luulisi CGW:stä tulevan vikaoodi kun radioon ei saada yhteyttä mutta ei tuo vikakoodi sieltä ole.
altec
Joo en tiedä onko tuo vikakoodi, mutta tässä on teksti mitä sain starilta.
Seuraava virhe havaittu: Error details: MCD error: <Undefined> (0xea14) Vendor code: Com coordinator: 02142: TIMEOUTP2CAN:
Time Out-P2 on CAN-bus. Time out from the end of data sent from tester to the beginning of the response data from ECU [2142]
Tämä teksti on kaikissa 8 comadin testatussa kohdassa.
Tuo irtonainen liitin on käynyt mielessä, koska Oulun mukulakivi katuja ajaessa vika on poistunut tai tullut päälle.
altec
Vika oli laitteen liittimen väliin laitettu DVD huijausboxi.
Se pois ja kaikki on toiminut jo viikon ongelmitta.
Välttämättä boxi ei ole risa. Saatoi olla liitoksissa löysyyttä.
No eipä noita filmejä tule katseltua edes kotisohvalla.
