W201 2,0 automaatti
JannU90
W201 2,0 automaatti
Viesti Kirjoittaja JannU90 »
Missähän mahtaisi olla vika, kun tuo mese puhaltaa kylmää keskimmäisistä räppänöistä mut taas etuovien vierestä lämmintä. Keskeltä se vipu on varmaan rikki kun se on sellaine veltto. Täytyykö vain vaihtaa siihen se vipu.?
markoala
Re: W201 2,0 automaatti
Viesti Kirjoittaja markoala »
Rikki on kuten arvelit. Purkuosana saanet jostakin suuttimen.
W213 facelift 220d 4-matic +W242 electric drive
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Jaa. Itse olen aina ollut siinä uskossa että keskeltä kuuluukin tulla vain raitista ilmaa. Ainakin kahdessa w201:ssä ja yhdessä ilmastoidussa w202:ssa on tuollainen ominaisuus ollut. Taasen automaatti-ilmastoinnillisessa w202:ssa keskeltäkin tuli kuumaa...
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kakemake kirjoitti:Jaa. Itse olen aina ollut siinä uskossa että keskeltä kuuluukin tulla vain raitista ilmaa...
Oikein olet uskonut.
tomant
markoala
Joo-o. Veltto sai minut käsittämään että sitä kylmää tulee aina. Jos vipu on veltto eikä sulje raitisilma läppää on se rikki. Näin selvennyksenä.
JannU90
Joo se vipu tosiaan valahtaa alas aina ku yrität laittaa ylös. Ja viileää sieltä puhaltaa vaikka laittaa lämmöt täysille. Millä nimellä haen osaa siihen?
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Sitä vipua pystyy säätämään siitä keskellä olevasta hahlosta niin ei se välttämättä rikki ole.
Kannattaa nypätä ritilät sivuilta irti ja katella onko se vivun säätö ruuvi siellä vastin kappaleessa kiinni :wink:
JannU90
Ritilät on kiinni vain jollai klipseillä? Pitääpi katsoa se eka.
Kiitos neuvoista
Kakemake
Ainakin omasta ne sai irti ihan vain vetämällä, nostamalla itseensä päin. Heiluttele niitä niin kyllä ne tulee sieltä syliin. :thumbup:
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
JannU90
nyt sain sen nappulan toimimaan..:) mut tulee sieltä silti viileetä..Kai se on mersun ominaisuus sitten.:)
JannU90
Nii ja ois toinenkin probleema. Valojen korkeussäätö ei toimi. :S Kokeilin letkuja onko kiinni niin vaikutti olevan. Oisko ideoita mistä voisi etsiä vikaa. ?
