Kierrosten vaeltamien ajossa
Furien
Viesti Kirjoittaja Furien »
Koitin kahlailla forumin posteja, mutta mitään salettia en oikein saanut irti, mutta omassa w211 e320cdi:ssä on siis pienimuotoista kierrosten vaeltamista (100-200prm) ajossa. Itse nykiminen / heijaaminen on hyvin pienimuotoista, eikä sinänsä häiritsevää (sen kyllä huomaa jos siihen keskittyy), ainoa on tuo kierroslukumittarin liike joka ottaa silmään :) Onkohan kellään mitään ideaa mikä mahtaisi olla syypäänä asiaan. Vaihdoin juuri laatikon öljyt, mutta voiko silti yskiä laatikkoon glykolia vai pääsisikö jollain helpommalla konstilla?
Niin juu ja toisena asiana oli, että n. viikon seisomisen jälkeen käynnistettäessä kiukutteli heti ESP:stä, vakkarista ja sbc:stä, mutta ajon jälkeen ei ole enää noista sanonut mitään. Oisko akun vaihto suoraan kun talvikin tulossa?
Ensimmäistä mersua tässä menossa niin vähän vielä kiemurat hakusessa :)
jomppeW211
Re: Kierrosten vaeltamien ajossa
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
Akut kannattanee vaihtaa molemmat. Välttyy monelta murheelta muistaa myös starilla kertoa autolle että akut vaihtu. Kierrosten heijaamiseen voi olla lukuisa määrä syitä asentotunnistimet, kybbi, laatikonöljyjen osittain vaihto yms. Täältä foorumilta löytyy paljon kokemuksia ja hyödyllisiä neuvoja ja ei niin hyödyllisiä.
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
Niko.P
Viesti Kirjoittaja Niko.P »
Missäpäin autoa sijaitsee toinen akku? Yksi on takarontissa mutta onko siellä toinenkin jossain? Kyse siis otsikon autosta.
Furien
Moottoritilassa HVAC:in ilmanottimen alla, pissapojan täyttäjän vieressä siis.
hemppaveikko
Viesti Kirjoittaja hemppaveikko »
minulla myös esiintyy sillointällöin tuota huojuntaa, kirroksilla 2000 molemmin puolin,juuri ja juuri huomaa tuon.mielestäni enempi lämpimänä esiintyy pitemmän ajon aikana.
MIES VOI LUOPUA MERSUSTA VAAN MERSU EI LÄHE MIEHESTÄ
-180C ESPRIT -95. E220 CDI A -03 farkku.S204 200CDI-10
