Maalaus hintoja ???
kari v
Maalaus hintoja ???
Viesti Kirjoittaja kari v »
Täytys maalauttaa harraste W 140:stä etu ja taka puskuri kun on vähän kulumaa. Mitähän keskimäärin tollanen homma suomessa maksaa jos itse purkaa ja tekee pohjahionnan, kokemuksia hinnoista tänne...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Qtio
Re: Maalaus hintoja ???
Viesti Kirjoittaja Qtio »
600e otti paikalline maalari puskureista + helmoista (c124). Tämän jälkeen ostin oman ruiskun ja opettelin maalaamaan :D
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Miten on kulumaa,naarmuja vai pelkästään maalin kulumista?
Jos teet itse pohjat niin joka paikka vaikka karhunkielellä karkeaksi..siis joka paikka ja tarkkaan.
siihen pitää laittaa vielä muovi tartunta jos on puhki ja tieten pinta väri.
Ja mikä väri siellä nyt on ?Metalli väri eli pitäis vetää vesiväri ja lakka perään vai ihan tavallinen joka nyt kannattaa ottaa automaalit.net ja silloin tulisi perinteinen akryyli joka nyt nykyää tehdään niin että vesiväri pohja ja taas lakkaus.
itse voisin sulle huokealla thdäkin näin harraste pohjalta mutta asustele aika etäällä musta kun olen keski-karjalasta.
toi vesivärinkanssa pelaamisessa menee yleisesti enmmän aikaa ilma kammiota kun ainakin teen itse autotallissa ja tilanteeseen nähden kun vedän verhot ja kastelen ja puhallan ilmalla paikat ennen maaluuta niin hyvä ja roskaton ,miltei on pinnoista tullut.
Kyllä noita liuotinpohjaisiakin maaleja saa.
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Jees...
Ite aloin etsiä firabelimaalaria sen jälkeen kun paikallinen maalari teki kovan tarjouksen: Väykyn ympärimaalaus 3600 euroa!
(esim. etulokarit vaihdan uusiin ennen maalausta, kolme ovea on täysin ruosteettomia, viimesen neljännen oven vaihdan ruosteettomaan.) Eli maalarin olisi pitänyt hiekkapuhaltaa takapyörän kaaret, takavalojen ympärykset ja yksi ruostepaikka takavalon yläpuolella.
Lupasin ja sovin maalarin kanssa, että jos puhalluksen seurauksena reikiä / muuta löytyy, niin hoidan peltihommat. Ne asiat oli siis sovittu ja maalari pyysi 3600 euroa! Köyhästä tämä tuntuu paljolle. Omasta mielestäni ne pohjatyöt nyt ei niin pahat olisi olleet. Suorakylkinen auto jne.
No, ehkä vaihdan nuo osta, jotka mainitsin ja hiekkapuhallutan auton naapuriyrityksessä. Samat kaverit saa vetää hiekkapuhallettuihin paikkoihin pohjamaalin... Sen jälkeen vien auton vaikka Viroon maalattavaksi.
En halua maksaa auton reaaliarvoa noin "hyvin" valmistellusta maaluaksesta, mutta puolet voisin ilomielin maksaa.
JaniP
Viesti Kirjoittaja JaniP »
Yleensä maalaamot ovat nihkeitä ottamaan asiakkaan omilla pohjatöillä koska ei tiedä miten ne on tehty ja jos pohjissa heittoa, alkaa ruostumaan tjsp, niin se on aina kumminkin kyseisen maalaamon maalaama. Ja sitte alkaa jutut kiertää... Mutta sehän riippuu tietenki maalaamoista ja onko tuttu kaveri joka tekis pohjat jne jne... t: töikseen näitä tekevä
W638 2.3B '98
W123 300TDT '84
W123 300D '78
W203 270CDI '01
W963 316CDI '01
EX: W209, W202 x 2, W201 x 3, W123 x 3 + muun merkkiset
