W210 sähköikkunat reistaa
teeka70
Viesti Kirjoittaja teeka70 »
osaisko joku neuvoa,mitä tarttis tehä. kuskin puoli (etu ja takaovi) ikkunat ei toimi. etu oven katkaisijaa kun painaa,niin oven sisältä kuuluu tosi hiljaa "naks",mutta ei tapahdu mitään. olen koittanut toista ikkunanmoottoriakin,mutta vaikuttaisi siltä että liittimeen ei tule tarpeeksi tietoa.eli siis missähän vika piilee?. ko.auto on w210,E300td -99
EEWEE
Re: W210 sähköikkunat reistaa
Viesti Kirjoittaja EEWEE »
Mulla vastaavassa korissa kuljettajan takaikkuna. Vaikka painaa mitä tahansa nappia ni mitään ei tapahdu. Muut ikkunat toimii.
Ihan ku ei tulis lainkaan ohjausta vaikka sulakkeet on kaikki kunnos.
Apua!!
Chrysler 300C CRD, 2006, om642
W210, 320 CDI, 2001
W210, 290 TDI, 1998
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Ovipaffi irti ja kurkistelemaan oven sisälle. Mekanismi saattaa olla sökö tai sitten niinkuin minulla puuttua kokonaan :o
Edit: Tämä siis lähinnä tuolle edelliselle viestille, ei avausviestiin kun siinä on jo moottoriakin vaihdettu :wink:
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
teeka70
olen tuota miettinyt,että onko noilla ikkunoilla joku ohjain boxi? vai näkyisköhän tämä vikakoodina? ärsyttäviä mulle nämä sähköviat,kun en tiiä sähköistä muuta kun että se on sinistä,ja osuessaan sattuu....
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Oliskohan vika siinä keskikonsolin paneelissa / sen johdoissa. Vähän semmoiselta kuulostaa, kun molemmat on pimeänä samalta puolelta. Paneeli irti ja johdot tarkasteluun ja jos mahdollista saada jostain toinen (toimiva) paneeli lainaan, niin testata sillä.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Omassani sama... kuskin puolen takaikkuna ei toimi. Kaikki muut kyllä.
Sähköllä kokeiltu vas. takalasi noisee ja laskee (eli moottori efjä... kai?), mutta ei katkaisijasta.
Toista ohjaiboxiakin kokeiltu, mutta ei muutosta. Ei vaan toimi.
*:kaan ei löydä vas. takaoven ohjainlaitetta, vaikka se silmämääräisesti autossa on. Toistakaan ei löytänyt:(
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
melko varmaan nostomekanismi rikki, tuolta uutta tilalle http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... view/30710" onclick="window.open(this.href);return false;
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
teeka70
juu,kokeiltu on toista katkaisinpakettia,mutta oireet on samat... osaisko joku sanoa onko jossain joku ohjainboxi vielä mitä vois koittaa?. ittellä olis pihassa w210 varaosa auto..
