W124 kattoluukku lopetti toiminnan..
Heleke
Viesti Kirjoittaja Heleke »
Viime syksynä toimi ongelmitta, keväällä ei enää liiku mihinkään, ei edes yritä!! Talven aikana ei ole luukkua yritetty avata.. Mittasin yleismittarilla että sähkö tulee kytkimelle. Mittasin lisäksi että kaikki käskyt kulkee läpi..
Mitä seuraavaksi voisi kokeilla?? Joutuuko kattoverhoilun irroittaan jos haluaa tutkia onko moottori päässä kaikki kunnossa??
kari v
Re: W124 kattoluukku lopetti toiminnan..
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mulla oli sama juttu kun ei talven aikana oltu availtu. Koita avustaa yläpuolelta käsin ja koita vaan useemman kerran, myös takareunan ylös/alas asentoa,todennäköisesti vain liukukiskot jumissa= jos saat vähänkään auki, niin paljon sray öljy-suihketta... ja sitten availet säännöllisesti...
Viimeksi muokannut kari v, To 16.08.2012 10:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kari v
x
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Heleke
Täytyy yrittää, sen täytyy olla kyllä totaalisen jumissa, ku ei kuulu mitään yrittämisen ääntäkään..
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Luukunmoottorihan on peräkontissa ja sieltä vaijerilla hoitelee luukkua. Eli ei tartte kattoverhoilua irroittaa. Ainakin farkussa se on vasemman takapyörän kotelon kohdalla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Heleke
Suurkiitos sompiolle!! Tarkistin moottorin verhoilujen takaa.. Antenni asennuksen yhteydessä oon ilmeisesti sohinu sen verran että liitin oli huonosti paikallaan.. Taas pelaa!!
sompio
Eipä kestä kiitellä. :wave: Hyvä että tuli noin vähällä kuntoon. :thumbup:
stikke
Viesti Kirjoittaja stikke »
Tähän aattelin tulla mukaan vastaavalla.. Availtii tossa käsin kattoluukkuu ja r mulla tenavassa naksuu kanssa samalla tavalla, muttei mitää tapahdu.. No siellä on joku käyny aikasemmi ja se muovinen mmutteri on jo pyöristyny, jote avattava 16mm hylsyllä.. Kunnes nyt se mutteri on kulunu myös sisält soikeeks. Oks mitää mahista et sitä sais herää vai onko moottorin vaihto eessä
w201 2,6 -89
s203 220cdi -03
w124 E320 -94
w202 C250TD -96
w201 2,6 -92
multiviri
Muovimutterin alla on semmone metallinen tanko mistä pystynee kääntämään joko jakarilla tai pihdeillä, ei se kyllä helppoa ole.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
stikke
Jep ei tosiaa ole.. Hylsyki on sopivasti et 6mm ei mahdu ja 7mm pyörii tyhjää.. Voiks edelleen olla mahdollista et luukku on vaa jumis vaik ollaa sitä käsipelin ees taas pyöritelty
w201 2,6 -89
s203 220cdi -03
w124 E320 -94
w202 C250TD -96
w201 2,6 -92
