w124 1987 2.5TD superturbo käynnistyminen
samuli93
Viesti Kirjoittaja samuli93 »
Mieleeni tuli että miten nämä superturbo vehkeet kestää käynnistää / käynnistyy talvella? Itsellänihän ei ole tolppapaikkaa eikä webastoo.. Eli onko autoo järkee käyttää kovilla pakkasilla? Toki uudet hehkut on, et helpottaa paljon mut pelottaa että tekee nestepuristuksen ku ainetta menee niin paljon :(
Kiitos vastauksista!
Re: w124 1987 2.5TD superturbo käynnistyminen
Mistä joku nyt on saanu ton nestepuristuksen päähänsä dieseliä käynnistäessä?? Jos sitä polttoainetta menis pitkällä startilla niin paljo että palotila olis täynnä, nii paljoko sitä kuluis satasella? 27 000 litraa? Hei haloo :geek:
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
lähtee talvella varsin hyvin käyntiin jos akku,hehkut ja öljyt ovat kunnossa.ei käyntiin lähtö ainakaan ittellä muuttunut vaikka romut kiinni laitoinkin :)
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Ei se mitään nestepuristusta tee pumpun takia. Itte henkilökohtaisesti välttäisin jos vain mahdollista, tulipalopakkasilla(kylmempi kuin -20) sitä auton kylmäkäynnistystä ilman roikkaa tai wepastoja, mutta jos ei ole muuta mahdollisuutta, niin notkeat 0w- tai 5w- öljyt koneeseen alakutalvesta ja pärskäyttää sen tulille kun tarvis on. Hyvä olisi lämmittää tyhjäkäynnillä sitä vehettä viidestä kymmeneen minuuttiin kovilla pakkasilla ja sitten vasta liikkeelle. Vältä turhaan polettamasta ennen kuin kone normilämmössä.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
samuli93
Kiitoksia vastauksista :) akku ja hehkut on kunnossa, tällä hetkellä 15w 50 öljyt koneessa ni vaihtaa talven tullen esim 5w 50 öljyt?
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Jos on automaatti, niin itse aina ajelen pakko kolmosella kunnes kone käyntilämmin tai vauhtia päälle 80km/h. Se laatikko ei meinaan kovalla pakkasella toimi hyvin ennen kuin kone lämmin.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
samuli93
Ei oo automaatti, 300D manuaalilootalla on :) eniten vaa jänskättää se kestääkö talvella käynnistellä.. mut sen näkee sit talvella ;D
Siekkinen
Kannattaa se lohkolämppäri tai vaihtoehtosesti webasto sinne kuitenkin laittaa. En viihtis ite joka päivä laittaa kylmänä käyntiin. Tuo oma lähti viime talvena joka kerta laakista käyntiin samantien kun avaimesta väänti mutta sitten kun mentiin yli 30 asteen niin joutu pari sekuntia sahaamaan. Olisko johtunu 10w60 öljyistä :roll:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
hyvon on lähteny. ei sellasia pakkasia vielä suomen maasta ole mun mekkeriaikanani löytynytkään, etteikö edellinen superi olis käymään lähteny. -27 lähti vielä kohtuu hyvin vanhalla väsyneellä startilla. mitä kovemmat pakkaset, sitä pidempi sahuuttaminen. jos akku on hyvä, hehkut kunnossa, startti kunnossa ja kaikki muukin toimii, niin kyllä lähtee ihan kiltisti vielä kolmen kympin pakkasesta. ei välttämättä ihan palmun alta, mutta ei kuitenkaan pelkoa, että ei lähtis. kierroksiahan se kone tarttee, jotta käynnistyy. paskalla akulla ja puoliks oikkarissa olevalla startilla ilman kunnon hehkuja, niin aika nihkeesti lähtee..
W201 250DT 20V
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
ekat kilometrit erittäin varovaisesti ja tosiaan antaa rauhassa hetken käydä tyhjäkäyntiä. melkosen armotonta kolinaa pumppu saattaa pitää niin että kipeetä tulee ja naapurit häiriintyy. mulla ollu lohkarissa vikaa jo ties miten kauan mut kyllä se aina töihin on vieny vaikka akkukin on oikestaan aina siinä tällissä ettei pyörähdä kuin kerran ja enempäähän tuo ei tarvikkaan :lol:
olen tosin vältellyt nuita kylmästartteja viimevuosina mut kai sen lohkarinki vois kattoo nyt kesällä kuntoon niin vois taas koittaa talven tuollakin ajella 8)
