S211 sähköhydrulinen takaluukku asennettu
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Onkos kellään tietoa mitä pitää * koodata jotta saa toimimaan? Mutu tuntumalla ainakin ohjauyksikössä A2118209426pitää olla uusin softa jotta saa avaamisenrajottimen mittaristoon näkymään.
Viimeksi muokannut Maucca, Ti 28.08.2012 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tj86430
Re: S211 sähköhydrulinen takaluukku asennus
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Maucca kirjoitti:Onkos kellään tietoa mitä pitää * koodata jotta saa toimimaan? Mutu tuntumalla ainakin ohjauyksikössä A2118209426pitää olla uusin softa jotta saa avaamisenrajottimen mittaristoon näkymään.
Mitä tuo avaamisenrajoittimen näkyminen mittaristossa meinaa?
Minulla on varuste 890 (takaluukun avaus sähköllä, sitähän tässä kai tarkoitetaan?), ja kyllähän sitä avaamista voi rajoittaa, mutta en ole kyllä koskaan huomannut että siitä mittaristossa mitään näkyisi?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti:
Siis oheisen kuvan mukaan asetuksen pitäisi löytyä mittaristosta (en kyllä tiedä miksi tuossa on rajoitus farmarimalliin, omassa sedanissa ainakin on sama asetus, tosin ei ole 211).
En jaksanut selailla dokkareita mutta jos katsot sähköisen toimintakuvauksen ja siitä systeemiin osalliset laitteet ja niiden koodauksen, unohtamatta CGW:tä niin eiköhän sen pitäisi toimia.
tj86430
DBFI kirjoitti:
Jaaha, pitänee katsoa tarkemmin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Maucca
DBFI kirjoitti:
Sehän tässä vaikeuttaa asian selvittelyä kun ei ole omaa staria, eikä pääsyä mihinkään muuhun kuin venäjän sivuun josta olen osanumerot haalinut kasaan. Vehon teknisessä neuvonnassa oltiin täysin tietämättömiä asioista.
Maucca kirjoitti: Sehän tässä vaikeuttaa asian selvittelyä kun ei ole omaa staria, eikä pääsyä mihinkään muuhun kuin venäjän sivuun josta olen osanumerot haalinut kasaan. Vehon teknisessä neuvonnassa oltiin täysin tietämättömiä asioista.
Siis oliko tiedossa joku muu Star-paikka kuin se Veho? Jos ei ole niin kannattaa laitta vähän tietoa mistä päin auto löytyy jos lähistöltä joku tulisi koodaukset tekemään.
Maucca
DBFI kirjoitti:
Keminmaa. Rovaniemen sprinterw903 olen laittanut yv:ä, mutta sillä taitaa olla postilaatikko täynnä.
Maucca kirjoitti: Keminmaa. Rovaniemen sprinterw903 olen laittanut yv:ä, mutta sillä taitaa olla postilaatikko täynnä.
Torniossakin pari testeriä. Voin antaa yhteystiedot SprinterW903:lle jos postilaatikkoon ei tunnu ilmaantuvan tilaa.
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Todellakin postilaatikko on hajota liitoksistaan ja vielä kun on ollut reissua niin ei ole kaikkea kerennyt purkaa....
Mut nyt on yv:tä laitettu.
tj86430
DBFI kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Juu, ei ole tuollaista minun autoni valikoissa. Aukeamisen rajoittaminen onnistuu kyllä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
tj86430 kirjoitti:Juu, ei ole tuollaista minun autoni valikoissa. Aukeamisen rajoittaminen onnistuu kyllä.
Mites tuo tapahtuu?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
tj86430
joskami kirjoitti:
Mites tuo tapahtuu?
Jos en ihan väärin muista:
- avataan takaluukku
- ennen kuin se on auennut kokonaan, painetaan kerran sulkemisnappia, jolloin aukeaminen pysähtyy
- asetetaan luukku käsin haluttuun ääriasentoon
- painetaan sulkemisnappia pitkästi kunnes kuuluu merkkiääni
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
joskami
tj86430 kirjoitti:Jos en ihan väärin muista:
Kiitoksia hienosti toimi :thumbup:
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Maucca
Tähän mennessä tapahtunut: takakontin ja takaluukun johtosarjat vaihdettu, kaikki toimii kuten ennenkin. Takaluukun sulkemisnappiin tulee valo. Johto ja avauskytkin etuoveen, takaluukun lukko aukeaa jo kytkimestä. Eilen sain takaluukun summerin A1648220230 jolle ei ole johtoa takaluukun johtosarjassa, todennäköisesti se kytketään takaluukun ohjausyksikköön A0295456032 jossa on yksi kolminapäinen pistokkeen paikka vapaana. Sähkökaavion mukaan summeriin menee kaksi johtoa vihreä/valkoinen ja vihreä/sininen. Potentiometri oikealle kaasujousen viereen. Potentiometrille ja hydraulisylinterille ei ole vakiona kuulapäitä ohjaamonpuoleisessa päässä vain ruuvattavat peitelevyt torx 50 kannalla joten nekin piti vaittaa. Kaasujouset pitää vaihtaa toisiin koska noissa normiluukun jousissa on potkua 1550nm ja sähköluukussa 1350nm. Nykyiset jouset on pari kuukautta vanhat, jos joku tarvitsee voin myydä ne. Toivottavasti ensi viikolla tulee loput romut hydraulipumppu, sylinteri ja ohjausyksikkö ja kaasujouset.
Osalista:
Kuskinoveen avauskytkin A2118211758
Kuskinoven johtosarja kytkimelle ja ohjainlaitteelle, jolle en löytänyt osanumeroa. Tarkistin pihan w211:ä, että johto on samanlainen kun löysin netistä kuvauksen perusteella.
Takaluukun sulkemisnappi A2118219551
Takaluukun johtosarja A2115405832
Takakontin johtosarja A2115403432
Potentiometri takaluukkuun oikealle A2118201297
Hydraulipumppu ja sylinteri takaluukkuun vasemmalle A2118000048
Ohjainlaite A2118700926
Jos ostaa uusia osia pitää selvittää osanumerot
Kuulapäät A2113330728
Kaasujousi vasen A2119801364 oikea A2119801464
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Kerran sattu silmää myynti ilmoitus jossa myytiin hydrauli osia takaluukkuun. moottorin numero oli 211 800 00 48 ja jokin sähkönen yksikkö oli numerolla
A211 820 94 26. myyjä väitti osien olevan S211:n osia. sähköyksikkö oli Valeo merkkinen ja moottorin kyljessä oli merkki "HOERBIGER" että sellasta tällä kertaa. Mun autossa voi peräluukun avausta rajoittaa tietokoneen kautta, tallgate muistaakseni kun laittaa sen päälle niin esim. parkkihallissa ei käy kattoon kun ei aukea ihan ylös saakka. vuosimalli on 2004 S211.
Ex. S211 270 cbia T
tj86430
nh1131 kirjoitti:Mun autossa voi peräluukun avausta rajoittaa tietokoneen kautta, tallgate muistaakseni kun laittaa sen päälle niin esim. parkkihallissa ei käy kattoon kun ei aukea ihan ylös saakka. vuosimalli on 2004 S211.
Onko siinä sitten kaksi asentoa: "täysi" ja "rajoitettu"? Vai miten sille kerrotaan kuinka paljon sitä aukeamista rajoitetaan?
Olisko tässä kyse ennen vs jälkeen facelift eroista; itsellä ei tosiaan tuota valikkoa ole, ja rajoittaminen tehdään kuten tuossa edellä kuvasin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
nh1131
Käsitykseni mukaan on vaan kaksi asentoa, täysin auki tai sitten melkein täysin auki niin ja tietysti kiinni kolmantena asentona
Ex. S211 270 cbia T
jussilampi
Maucca kirjoitti:Tähän mennessä tapahtunut: takakontin ja takaluukun johtosarjat vaihdettu, kaikki toimii kuten ennenkin. Takaluukun sulkemisnappiin tulee valo. Johto ja avauskytkin etuoveen, takaluukun lukko aukeaa jo kytkimestä. Eilen sain takaluukun summerin A1648220230 jolle ei ole johtoa takaluukun johtosarjassa, todennäköisesti se kytketään takaluukun ohjausyksikköön A0295456032 jossa on yksi kolminapäinen pistokkeen paikka vapaana. Sähkökaavion mukaan summeriin menee kaksi johtoa vihreä/valkoinen ja vihreä/sininen. Potentiometri oikealle kaasujousen viereen. Potentiometrille ja hydraulisylinterille ei ole vakiona kuulapäitä ohjaamonpuoleisessa päässä vain ruuvattavat peitelevyt torx 50 kannalla joten nekin piti vaittaa. Kaasujouset pitää vaihtaa toisiin koska noissa normiluukun jousissa on potkua 1550nm ja sähköluukussa 1350nm. Nykyiset jouset on pari kuukautta vanhat, jos joku tarvitsee voin myydä ne. Toivottavasti ensi viikolla tulee loput romut hydraulipumppu, sylinteri ja ohjausyksikkö ja kaasujouset.
Osalista:
Ompa tuossa työmaata,onkohan tuo ihan välttämätön varuste,eikö aukea manuaalisti?
nh1131
Yksi parhaita varusteita mitä minä tiedän :thumbup:
Ex. S211 270 cbia T
jussilampi
nh1131 kirjoitti:Yksi parhaita varusteita mitä minä tiedän :thumbup:
Ei ole tietoa miten koko varuste toimii, jos autossa on kyseinen varuste, niin ok.
Mutta onko se niin tärkeä että kannattaa jälkiasentaa on jo eriasia.
Mersuissa monesti aivan turhanpäiväisiä varusteita,esim Sähköpenkit muistilla säätää penkit, ratin, peilit ja kääntää oikean peilin kun panee pakin päälle. Repullinen pitää olla sähkömoottoreita ja jos aina sama kuski,ei niitä ikinä säädetä,oikeaa peiliä lukuunottamatta. Entä koria vasten kääntyvät peilit,mihin sitä tarvitaan. Sähköinen öljytikku mittarista katsotaan onko öljy ok. Onneksi nyt palattu takas oikeaan öljytikkuun,ainakin kestävämpi tuommoinen vaijerin pätkä. Panoraamakatto sekin on mutta ei mitään käyttöä,en ole muistanut katsella taivaalle. Vaaleat nahkapenkit on,erittäin hankala pitää puhtaana,farkuista jää väriä pitäisi ajella vaan puku päällä,tummat kangaspenkit paljon paremmat. Musta metalliväri erittäin hankala pitää puhtaana,puoli tuntia pesusta niin pölyinen,lisäksi kuumuu aurigossa 70 asteeseen,on siinä ilmastoinnilla puskemista.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Lainataan vähäsen topikkia, kun aiheen vierestä:
Onko C-sarjaan, s203, saanut moista?
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Kyllä tuo oman työn kannalta olisi hyvinkin paljon helpotusta tuova varuste. Kun on syli täynnä laatikoita ja painavia romuja, ei niitä erikseen jaksaisi likaiselle asfaltille tai soralle laskea, jotta ne voi sitten luukun avaamisen jälkeen taas selkä vääränä nostaa autoon, jonka jälkeen takaloosteri on kuin soramonttu ja selkäkin huutaa hoosiannaa...
Joku vois alkaa tekemään aftermarkettina jotain bolt-on varustetta farkkuihin.. sellaista joka siis kestäisikin hetken, tuo rajoitin säätöineen kuulostaa ihan passelilta ominaisuudelta, muttei aivan pakolliselta.
S210:aan tuota vähän kaavailin, mutta siinä kun on faceliftissäkin se vanha D2B väylä, jonka kanssa noita W/S211:n varusteita tuskin kovin herkästi saa toimimaan.. ellei halua ja intoa ole kahden CAN väylän rinnakkain asenteluun... :/ Viisaammat saa toki korjata harhaluuloja (joita täällä piisaa)
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Maucca
Re: S211 sähköhydrulinen takaluukku asennettu
Loputkin osat laitettu, ja toimii niin kuin pitääkin. Mittaristossa myös avaamisenrajoitin.
nh1131
Oot sää eri sälli :thumbup:oliko vermeet kalliita ostaa?
Ex. S211 270 cbia T
Maucca
En ole uskaltanut tarkemmin laskea, lähemmäs kiloeuron. Toivottavasti ei tarvitse ostaa uutta avainta vaan riittäisi kun tinaa kolmannen painonapin piirilevyyn.
Risto113
Maucca kirjoitti:En ole uskaltanut tarkemmin laskea, lähemmäs kiloeuron. Toivottavasti ei tarvitse ostaa uutta avainta vaan riittäisi kun tinaa kolmannen painonapin piirilevyyn.
Enpä tiedä W211:sta, mutta S203:ssa tuo 3:s nappi on valmiina!
Kuorista vain puuttuu napin kohta, eli avaimen kuoret vaihtamalla tuokin on kunnossa...
Vilkaise piirilevyä, saatat yllättyä?
Maucca
En ylläty, olen jo katsonut ja napit on tilattu.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Onk otuo hinta uusille osille??
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Maucca
simppa80 kirjoitti:
Ei. Pelkkä takasam johtosarja saksassa 550€.
