R 320 -06 vaihdelaatikko temppuilee?
Moottorin ollessa lämmin, toisinaan liikkeelle lähtiessä kohdassa, jossa laatikon pitäisi vaihtaa kakkoselle, kierrokset nousevat äkillisesti n. 200 rpm ja auto syöksähtää, jonka jälkeen vasta vaihtaa isommalle. Autoon on vaihdettu laatikon öljyt 5000 km sitten. Löytyykö tietoa?
W212
Re: R 320 -06 vaihdelaatikko temppuilee?
Vaihdettiinko tyyliin roppu auki ja uutta tilalle vai huuhtelemalla ? Onko öljyä oikea määrä / laatu ? Vaihdettiinko suodatin ? Nollattiinko starilla laatikon oppineisuus / opetettiiko uudestaan ? Alkoko oireilu öljyn väihdon jälkeen vai tullut ihan tuon 5000km jälkeen vasta nyt ?
Vaihto on tehty ilmeisen oikeaoppisesti merkkihuollossa kaikkien taiteen sääntöjen mukaan edellisen omistajan toimesta, l. mulla ei tietoa milloinnoire ilmennyt.
W212
Vaikka on ollut merkkihuollossa, niin se ei meinaa, et olis tehty oikein. Esim. omalla paikkakunnalla, kun tiedustelin merkkiliikkeestä öjlynvaihtoa huuhtelemalla, niin sanottiin että "mee johonkin muualle.", eli eivät suostuneet edes lainkaan tekemään.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Kuitin mukaan öljyä oli ainakin mennyt yli 10 l, mutta tiedä sitten
W212
Oikeaoppisesti tehtynä öljyä menee 18-24 litraa. Valitettavasti se tehdään merkkiliikkeessä useimmiten väärin.
Luultavammin sinulla pyörii laatikossa metallisirua ja vanhaa öljyä sen 5000 km sitten tehdyn öljynvaihdon seurauksena. Vie auto uudelleen öljynvaihtoon ja vaadi, valvo sekä tarkista, että se tehdään huuhtelemalla ns. verensiirtona. Pyydä, että päivittävät laatikon softan samalla. Jos vika ei tuolla tokene niin ala sitten vasta metsästämään vika muualta.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Kiitos vinkistä. Tarkistin vielä kuitista öljylaadun, joka näyttää olevan 229,51. Onkohan edes tuo sitten oikeaa?
W212
Eikös 229.51 ole moottoriöljy? (Siihen kyllä ihan oikealta kuulostava luokitus)Caius kirjoitti:Kiitos vinkistä. Tarkistin vielä kuitista öljylaadun, joka näyttää olevan 229,51. Onkohan edes tuo sitten oikeaa?
e: Mersun öljyluokitukset (saksaksi): http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No niinpä olikin, meni rivit sekaisin. Vaihteistoöljyn kohdalla ei merkintää öljylaadusta.
W212
Tuo öljy tosiaan on mootori öljyä eikä tosiaan tomaatin laatikko öljyä eikös tuo laatikon luokitus ole 236.10 tai 236.14
- CDI203
- Asiantuntija
7v sähkö laatiko? Taitaa olla yliesempi
Jos niin MB236:14 öljyä
Vähintään 12L
Vähintään 12L
