2000vm-- > C sarjan mb kokemuksia
t0mmy
Viesti Kirjoittaja t0mmy »
Hei!
Olen ajatellut siirtyä dieseliin vihdoin ja viimein ja autona olen miettinyt 2000vm ja siitä eteenpäin olevaa C sarjalaista.
Tahtoisin kuulla vinkkejä,neuvoja ja kokemuksia kyseisestä autosta, mitä pitäisi ottaa huomioon,millä koneella kannattava jne kun ei ole mersuista mtn tietoa
saatikka dieseleistä kun bensa koneella aina ajanut? Kuinka paljon ajettua uskaltaa vielä ostaa ja miten nuo koneet kestää?
Budjetti olisi maximissaan siellä 8-10 tonnin paikkeilla.
Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille.
Ensivuoden alussa tuo auton vaihto olisi edessä joten tässä ajoissa haluan ottaa selvää jo kyseisestä autosta.
babloy
Re: 2000vm-- > C sarjan mb kokemuksia
Viesti Kirjoittaja babloy »
no itellä ollut c sarjan 220cdi mersu 3 vuotta oikeestaan ainoat viat mitä on ollut suuttimien vuodot :x muuten ollut tosi jees peli
t0mmy
Paljonko ajettua uskaltaa vielä ostaa jotta kestää? Aika kova pyynti vielä todella paljon ajetuillakin meseillä.
vesas78
Viesti Kirjoittaja vesas78 »
Itellä C 270cdi pre-facelift ollut kaksi vuotta ja ei muuta ole ollut kuin jarrupalat/levyt mitkä piti vaihtaa ja etujouset. Kuluvat osat siis. Olen ajanut nyt 70 000km tällä. 250 000km mittarin mukaan rullattu yht. :)
Moottorit ja vaihteistot ,ainakin automaatti noissa kestää kun ajelee siivosti. Onhan noita yli 600 000km ajettujakin myynnissä ja ei mitään vikaa. Voi verrata esim.VAG-ryhmän autoihin,millä on ajettu saman verran,jos on. Melko rimpuloita ovat jo.
Kori näissä W203 tahtoo ruostumaan,varsinkin jos ei pese ja vahaa säännöllisesti. Ruostesuojaus kannattaa tehdä. Ja osta sellainen mikä ei ole ruosteessa. Kalliita ne ruostekorjaukset.
Muutamia sähkövikoja saattaa olla (keskuslukitus,avain,mittariston pikselit paljon ajetuissa,virtalukko).
Erittäin hyvä auto ajaa ja hiljainen. Eikä kulutuskaan päätä huimaa.
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Riippuu mikä lasketaan kestämiseksi mutta varmasti yli 200tkm ajettuihin joutuu vaihtelee muutaki ku öljyjä.
230 C 1978
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
150-250tkm ajettu, jonka laatikko vaihataa jouhevasti ja kulkee pirteesti...
Osta pois hyvän auton saat ihan oikeasti.
Ne kaikki viat mitä nyt ikinä tulee, niin ovat yhdentekeviä, kun vertaa siihen kyytiin mitä saat.
Kun MB:n makuun pääsee, niin sille tielle jää:)
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Marko M
jvk210cdi kirjoitti:150-250tkm ajettu, jonka laatikko vaihataa jouhevasti ja kulkee pirteesti...
Näinpä. Omalla vedetty nyt 210tkm eikä pelota vaikka etupäässä vähän kolahtaakin välillä :-)
230 C 1978
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
400k ajetun uskaltaa ostaa tekniikan puolesta vielä ihan huoletta, kunhan katsoo että ei haise naftalle ja että lähtee käyntiin hyvin sekä kylmänä että kuumana. jos sahauttaa pitkään, niin suutinremonttia on tiedossa. (tai vähintäänkin o-renkaiden vaihtoa)
Omassa väyrysessä E200CDI on ollut kolmessa vuodessa noin 1000 euron edestä remonttia, josta yksistään laturi makso 700...
430000 oli ostettaessa kilometrejä mittarissa. Tekniikkahan on pääpiirteittäin sama väyrysessä ja c-sarjassa.
Ruoste on ihan oma lukunsa sitten...
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Osallistutaanpa taas kerran tähän osien vaihtoluetteloon: (W203, 200 CDI, -01 ajettu 266 tkm, joista itse 207 tkm vuodesta 05)
-kaikki jouset
-takaiskarit
-etupään kaikki tukivarret (etummaiset x 2)
-jarrulevyt eteen
-termari 2 x ja pikkutermari
-vesipumppu (ois vielä kestänyt jonkin aikaa)
-suuttimien tiivisteet, letkujen o-renkaat
-1 kaiutin
-ilmamassamittari
-laturin visko
-perämurikan poskitiivisteet
-ilmastoinnin lauhdutin
-ABS-keskusyksikön moottorin hiilet
-vakaajien kumit + koiranluut
-ilmastoinnin läppävipu
+ tietysti normaalit huollot
Oiskohan tossa suurinpiirtein kaikki :crazy:
Kone ja automaatti tuntuvat muuten toimivan edelleen niinkuin ostettaessa, mutta pahinta on auton ruostuminen, (lokarien reunat ja ovien alareunat).
Vertailuna vaimon -03 Civic, autom., ajettu 140 tkm - ei mitään vikoja, eikä ruostetta, pelkkiä huoltoja.
W203CDI
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
hanta kirjoitti:Osallistutaanpa taas kerran tähän osien vaihtoluetteloon: (W203, 200 CDI, -01 ajettu 266 tkm, joista itse 207 tkm vuodesta 05)
-kaikki jouset
-takaiskarit
-jarrulevyt eteen
-1 kaiutin
-ilmamassamittari
-laturin visko
laturin visko
kaiutin
ilmastoinnin läppävipu.
Onhan tuossa kyllä liikaa osan vaihtoa ,,ja ruostuu :(
Muut on kuluvia osia jo noilla kilsoilla.Perän poskitiivisteet vuotaa kun vetää kärryä enempi,jos ei niin sitten huohotin on tukossa.Macperssoni keula kuluttaa niveliä
EE-malliin laitetaan parempi laatuiset osat.esimerkkinä vaikka ovitiivisteet,sisämuoviosat ym.. sellaista pientä
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
t0mmy
Kiitos vastauksista.
Tällä hetkellä tosiaan tuo mese mielessä taikka sitten samaa vuosimallia olevaa Audi a4:sta miettinyt myös.
Täytyy tässä rauhassa pähkäillä vielä kun ei ihan tämän päivän asia ole vielä tuo autonvaihto :)
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos Audiin päädyt, perehdy HUOLELLA eri moottorimalleihin ja niiden vikoihin.
Siellä on pari pahaa miinaa, varsinkin jos dieseliä meinaat...
t0mmy
Osaatko yhtään valaista missä vuosimallissa ja konemallissa niitä suurimpia ongelmia on Audista puhuttaessa?
Risto113
t0mmy kirjoitti:Osaatko yhtään valaista missä vuosimallissa ja konemallissa niitä suurimpia ongelmia on Audista puhuttaessa?
Googleta, tai lue audi tms. foorumilta TDI-koneiden ongelmista. Vanhemmat 1,9 litraiset pumppusuutin-koneet ok, ovat vaan nyt jo aika "antiikkisia".
2-litraisissa (ja tietyn aikakauden 2,5 toki myös huono) tarkkana, paskin kaikista BLB-moottori, huonoin ihmisen koskaan suunnittelema kone kestävyydeltään.
Mm. öljypumpun ketjun ohjuri/kiristin räjähtää koska tahansa, eikä ole ainoa suunnitteluvirhe.
Kannattaa itse perehtyä, selvitä mihin sulla on varaa, mikä kone niissä on, ja niiden viat etukäteen.
Näin voit selvittää onko ne asiat kunnossa, tai jo korjattu.
Taitaa olla jo uudemmissa cdi koneissa vnt ahtimet mutta vanhemmassa hukkaportillisissa kannattaa ehdottomasti valita automaatti kun veto alue on kapea niin manuaalilla joutuu kepittämään että ahdot taas nousee.
kokeile molempia mutta tässä nyt ei tullut tai en huomannut kumpaa etsit?
Veljellä on cdi -04 ja jo 7vuotta ja ei ole ollut remontteja,hyvä peli ja ruosteeton tai ei ole ruostunut.
Noi polttoaine puolen viat kuitenkin kalleudesta kun hinnat on tullut alas ja toimittajia on enmmän ja ebayn kautta saa halvemmalla ja tekniikka on tullut tutuksi ja täälläkin neuvotaan ja annetaan apuja ettei tartte heti viedä veholle.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
t0mmy kirjoitti:Hei!
Pahimmat ongelmat lienevät ruoste ja kilometriviat tai oikeastaan väärennetyt kilometrilukemat.
Auto voi näyttää aika hyvältä vielä muutama sata tonnia ajettunakin.
Moottori ja vaihteisto kyllä kestävät hyvin käytössä, kunhan öljyjä vaihdellaan säännöllisesti.
Täällä on listattu yleisimpiä vikoja. Jumittunut hehkutulppa taitaa puuttua listasta:
http://autot.oikotie.fi/tyyppivika/merc ... 5236880756" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mmy
atlas kirjoitti:Taitaa olla jo uudemmissa cdi koneissa vnt ahtimet mutta vanhemmassa hukkaportillisissa kannattaa ehdottomasti valita automaatti kun veto alue on kapea niin manuaalilla joutuu kepittämään että ahdot taas nousee.
Manuaaliin olen tällä hetkellä päätynyt. Automaatti toki on kiva mutta ilmeisesti riskialttiimpi hajoamaan kuin manuaali?
Tälläisen käsityksen olen saanut,tosin muualta kuin täältä.
Kiitos paljon kaikille fiksuista vastauksista.
Täytyy tuota Audi asiaa alkaa myös tutkimaan niin osaa verrata. Ainakin minun budjetillani taitaa saada vuoden pari uudemman Audin hivenen paremmilla varusteilla kuin C- sarjan mesen, ainakin näin äkkiseltään kun olen ilmoituksia katsonut mutta mutta.. Täytyy tutkia vielä ja opiskella kyseisistä autoista.
koyama
Mersun automaattiongelmat oli hieman uudemmissa parin vuoden ajan.
Ota koeajajaksi automaattimersun omistaja/haltija .Voi verrata omaansa.Eiköhän sellainen löydy joka kylästä
Niiiiiin ja lastuttaahan se tietysti pitää .Automaatti tykkää siitä kun taas manuaali ei tykkää eikä varsinkaan kytkin
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
