Webaston korjaus 202 cdi -99
Talvi tulossa, webasto sammui viime talvena, on tarpeellinen pitämään moottoria lämpimänä pakkasella ajon aikana, ei kelloa. Kannattaako irroittaa ja tutkia, mitä huomioitava irroituksessa, löytyykö hyviä käytettyjä ja onko järkevää vanhaa yrittääkään?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Re: Webaston korjaus 202 cdi -99
Kyllähän noita paljon korjattu on...vikaa voi olla monessa paikkaa, kiertovesipumpussa, polttoainepumpussa, pesässä tai kortissa. Sercap on kortteja korjannu paljon.
saksan Ebaystä saa mitä tahansa varaosaa noihin aika halvalla....
Toisaalta ...ainakin jossain vaiheessa ...pelkkä vaihto-webasto ilman romppeita maksoi KL:ssä n 600 eur...nykyhinnasta en tiedä...
tuolta löty webaston thermotest diagnoosti softatkin:
http://www.techwebasto.com/heater_main/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä niitä hyviä käytettyjäkin löytyy. Mutta jos noiden päälle ei juurikaan ymmärrä, riski saada susipasta on sen mukainen.
Webaston vikamuisti kannattaa lukea / luetuttaa ensi töikseen. Ohjainlaite on useinmiten korjattavissa (Hep!). Irrotuksessa on ahdasta, pakoputkea ei kannata repiä paljain käsin, vesiletkut kannattaa puristaa kiinni
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
- tuoppitoukka
toissatalvena sai ihan veholta(!?) 450€:lla webaston, olikohan nyt Z-malli, semmonen ajonaikana toimiva..
C200 CDi sport -00
Corolla 1.3 -94
C180 -94
Nissan Bluebird -87 "peltimiehen painajainen"
Corolla 1.3 -94
C180 -94
Puhaltimen moottori ei pelittänyt, vaihdettu ja käynnistyksessä yrittää käydä vähän aikaa ja sammuu. Pumppu ei naksuta, olisiko sekin rikki, sijaitseeko tankin alla? Jäähdytin anturin jäillä hämäyksenä lämpötilalle.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Menee heti vikatilaan ja tuulettaa sen jälkeen hetken aikaa. Vikamuistin luku valaisisi asiaa.
