keskuslukitus W124 200D
suzy
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja suzy »
No nyt tuli taas ongelma :evil: .Vasen takaovi, ei mene keskuslukituksella lukkoon.Käsin kun painaa, menee ja aukeaa.
Aivan äimänkäkenä, missä vika?Pelittää vissiin sähköllä, mutta mistä voisi etsiä vikaa. :shock:
Vinkkejä kiitos, täältä on apu löytynyt jo moneen hommaan. :lol:
MB C220D Farmari, MB609 James Cook
Mauri H.
alipaine
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Lukitus toimii alipaineella, takapenkin alla on pumppu ja lukkosylintereihin menee letkut, jos letku on irti tulee mainitsemasi oireet. Tarkista siis lukolle tuleva letku.
suzy
Mersutar
Mersutar
juu, jäi mainitsematta, että revin eilen...
takapenkin irti ihan mielenkiinnosta.Ei siellä mitään pumppua ollut :roll: .
Kauheasti vain auringonkukansiemeniä!Takakontista päässyt varisemaan.
Missä kohtaa se pumppu on ja minkänäköinen?Eihän siis selkänojan takana, sekun ei suostunut lähtemään irti.
Mauri H.
Re: juu, jäi mainitsematta, että revin eilen...
mercedes kirjoitti:takapenkin irti ihan mielenkiinnosta.Ei siellä mitään pumppua ollut :roll: .
Niin joo, sedanissahan se oli kai jossain kontin puolella, kun farkussa penkin alla...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Kyllä se sedanissa on takapenkin istuinosan alla!Apukuskin puolella sellaisen pehmusteen alla piilossa.Tietenkinhän voi olla mahdollista että autossa on jälkiasennettu sähkölukitus.
suzy
Mersutar
Mersutar
pehmusteiden alle kurkistin...
ei ollut mitään, tai pari kaapelia tais mennä konttiin...
Tyhmä kysymys: mistä tietää, onko sähköinen vai alipaine?
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Äänestä lukot tuntee
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Sähköisestä kuuluu selvä sähkömoottorin ääni jokaisen lukkopesän kohdalta. Pistä korva kiinni ulkopeltiin toimivan lukon oveen nupista 30 cm alaspäin ja pyydä apumiesta ronklaamaan pari kertaa lukko päälle ja pois.
Jos kuuluu sähkömoottorin "ZZZZZZMPH" niin joku on asentanut sähkötoimisen keskuslukon jälkikäteen ja sieltä on varmaan johto nitkunut poikki aikojen kuluessa.
Jos taas kuuluu "SCHLOCK" ja sähköinen surina tuntuu tulevan sieltä takapenkiltä päin niin kyseessä on alipainetoiminen orggissysteemi.
Henkka
"Kaboom! Zapp!"
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Ja alipainetoimisen tunnistaa siitä, että nupit menevät piiloon eri aikaan. Sähköisessähän tämä tapahtuu lähes samaan aikaan.
Meillä 250 D:ssä pumppu todellakin on apukuskin puolella takapenkin istuinosan alla sellaisessa syvennyksessä. Sen ympärillä on mustaa vaahtomuovia tosi paksulti. Lukitessa kuuluu "NAuuuu...", avatessa "uuuuuu" :-)
W123:n vehje taas on ihan hiljainen.
suzy
Mersutar
Mersutar
sen verran selkesi, että...
sähköpeli se on!Mutta ovipahvit niin tiukassa... :evil: Jotenkin jää se nuppi ylemmäs kuin muissa ovissa, ruostetta :evil: .Ei kai sentään.Pitää yrittää ronkkia pahvit auki,näkeepähän ruostetilanteenkin samalla.
suzy
Mersutar
Mersutar
keskuslukko ei toimi vieläkään
:cry: -ei auttanut aukaisukaan. moottori kyllä toimi, mutta lukko ei mennyt kiinni.Vika vissiin lukossa?Ei muuten ollut ruostetta :lol: Jotain hyvääkin.Näki kyllä että on aukaistu ennenkin, suojamuovia ei missään ja kiinnikkeet poikki!Ja eripariruuveilla se keskuslukon yksikkö kiinni.Se kumitutti kaikista ilkein laittaa takasin.Paloi päreet ja tupakka!
Jell0n4
Viesti Kirjoittaja Jell0n4 »
AM kirjoitti:Kyllä se sedanissa on takapenkin istuinosan alla!Apukuskin puolella sellaisen pehmusteen alla piilossa.Tietenkinhän voi olla mahdollista että autossa on jälkiasennettu sähkölukitus.
Mutta mistä löytyy w124 farkun keskuslukituksen alipainepumppu?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Jell0n4 kirjoitti:
Mutta mistä löytyy w124 farkun keskuslukituksen ali/ylipainepumppu?
Sama paikka.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
