W124 Sammuu ajaessa?
-AMG
Viesti Kirjoittaja -AMG »
Mistä voi johtua kun MB 300E W124 AUT. Bens. sammuu ihan yhtäkkiä ajaessa? ja kun käynnistää niin lähtee taas ihan normaalisti käyntiin.
Auto ei ole kauan edes vielä minulla ollut.
Ja nyt se teki sen ensinmmäisen kerran... Saa jostain ilmaa tai jotain? :?:
Mese 320 TE
Re: W124 Sammuu ajaessa?
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Kerroppa vähän tarkemmin malli ja vuosi ei kukaan voi tuosta paljon sanon mitään. Bensapumppu voi olla yksi syy käämi poikki pumpun moottorista :thumbup: esim.
Meseillään
touhottaja
polttoaine pumpun rele viallinen :wink: tinailut taikka sitten uusi rele :thumbup:
mullon pelkkiä romuja vaan
Bensapumpun releen kosketushäiriötä minäkin veikkaan. Kohta se ei enää käynnisty. Rele löytyy akun takaa muoviläpän alta, sellainen 2x5 cm musta mötikkä. Voit avata sen leikkamalla pohjassa olevan silikonin auki ja kankeamalla kopan irti. Josain käämien tienoilla alapuolella voi olla palanut juotos.
Onko auto seissyt aikaisemmin pidempiä ajanjaksoja esim liikkeen pihassa? Releet aiheuttaa vikaa monesti, sekä seisotus.
-AMG
Elikkä kyseessä on MB 300E automatic bensiini vm: 1990 aj 360tkm
Tänään kun aamulla käynnistin niin lähti normaalisti käyntiin.
Hetken ollessa auto sammui yhtäkkiä käynnistin uudestaa ja lähti normaalisti käyntiin ja hetken päästä sammui taas eikä ole enää siitä sitten käynnistynyt.
Aikani tutkailtua niin selvisi että bensaahan se ei saa.. sulakkeet olivat kaikki okei ja relekin naksui normaalisti.
Se on varaanki se bensapumppu? tai suodatin ihan tukossa? :crazy:
Kuuluuko siis bensapumpun surahdus oik. takapyörän luota kun laitat virrat 2-asentoon?
-AMG
Kuuntelin mutta ääntä ei tullut. :crazy:
Bensapumpun rele auki ja tinakolvilla juotokset uusiksi.
Mika.T kirjoitti:Bensapumpun rele auki ja tinakolvilla juotokset uusiksi.
Juuri näin. Ja sitten varareleen hankintaan :-).
Mese 320 TE
Bensapummppua voit kokeilla suoraan akusta " roikalla " jossa on oltava sulake. Pumpun johdot irti pumpusta ja hauenleulla pumpun napoihin virtaa lähteekö käyntiin vai ei. Niin selviää onko pumppu söko vai relekö on vialla. :thumbup:
Meseillään
-AMG
Noniin vika oli bensapumpun releessä juotokset tehty ja nyt toimii taas! :D
