W124 puhallin moottori ei toimi
DB605A
Viesti Kirjoittaja DB605A »
Moi
Alkoi puhallin moottori temppuilla.Meni totaali mykäksi.Muutaman kerran lähti päälle,heti kyllä sammui kun vaihdoin puhalluksen nopeutta suuremmalle.
Vaihdoin uuden moottorin....
Vaan eipä ruvennut puhaltamaan uudellakaan moottorilla.
Autossa automaatti ilmastointi.
Ilmastoinnin kytkimet kyllä pelaavat,mutta mikään puhallin nopeus ei toimi..
Sulakkeen katsoin jo aluksi ja ehjältä näytti..
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen.
Autohan on 1995 E300TD
felmit
Re: W124 puhallin moottori ei toimi
Viesti Kirjoittaja felmit »
katsoitko oikean sulakkeen?
erillinen kotelo iskari tolpan vieressä?
autodidakti
DB605A
Se sulake tuli katsottua..
Varuiksi haen vielä uuden tänään.
Mietin oliskos mahdollisesti vika regulaattorissa A124 821 21 51 ??
Tuo kun lopettaa toimintansa,niin meneekö puhallin totaali mykäksi???
DB605A
Sulakkeen vielä uusiksi tarkistin ja siinä oli pieni halkeama.
Johdotuksissa myös hapettumaa tuli ne myös putsattua samalla.
Uutta sulaketta tilalle ja alkoi pelit toimimaan.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
No 124:ssa sulakeilta lähtevät johdot ovat ruuvvillä kiinni sulakkeen alakiinnikkeessä. Ne tuppaavat löystymään ajan kanssa ja häiriöt alakavat. Ne on asennettu limittäin ja päällekkäin joten kannattaa olla tarkkana, kun alkaa niitä iroittelemaan ja kiristelemään. Päällimmäiset johdot on pakko iroittaa ja merkata hyvin etteivät mene sekaisin. Lopuksi kun kaikki on kiristetty ja hapettumat poistettu voi ruuvvien päälle ruiskuttaa eristyslakkaa lukitsemaan ruuvit. :thumbup:
Meseillään
Paskahousu
Viesti Kirjoittaja Paskahousu »
mitenkäs mulla? puhaltimen moottori kerralla mykäksi.. katkaisijaan tuloo virta ja se vastushässäkkäkin on ehjä. Kun laittaa katkaisijasta puhaltimen päälle, virrat puhaltimen katkaisijalta katoaa(ja yleismittarilla näyttääs yhdistävän maihin).. Oikosulku?? mutta kun ottaa moottorilta johdot irti nii sitten ei taas virrat katoakkaa.. mutta moottori pyörii täysiä normaalisti kun laittaa suorilla johdoilla akusta.. apuja kiitos!
Ei ole oiko sulku vaan moottorin läpi tulee tieten maata eli ehjä virtapiiri eli sama vika kun edellä eli virta häviää sulakkeisiin ja liitoksiin.
Paskahousu
niin tais kuitenkin olla :D aamulla rupes taas toimimaan, kun eilen vähän availin ja ihmettelin joka paikkaa..
