Bensatankin luukku ei aukea W211
Naussi
Viesti Kirjoittaja Naussi »
Otsikon mukainen ongelma, ei aukea luukku. Onko tuohon jotain kotikonstia tai hätävipua? Niin siis dieseltankki, jos silä merkitystä?
Re: Bensatankin luukku ei aukea W211
Otapa tankin korkin puolelta kontti verhoilu pois edestä ja muistelen että siellä olisi jotain josta vetäistä ,kuitenkin siellä on alipaineletku ja sylinteri eli liitoksesta letku irti ja imaise jos se sit aukeaa.
Toimiikos keskus lukko niin siitä tietäisi surahtaako pumppu?
Jos ei niin sulaketta etsimään.
Niin ja yksinkertaisimmista on aloitettava eli jos ovet on lukossa niin läppäkin on.
multiviri
Eipä oo alipainesysteemejä keskuslukossa 211:ssa... Ainakaan oman käsityksen mukaan.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Auton ohjekirjasta löytyy tiedot luukun manuaali aukaisuun.
177.145 M260.920
Hyvä että joku oikaisi asian ja pahoittelen väärän tiedon levittämistä :oops:
Naussi
Eipä ollut ohjekirjastakaan apua. Selkeä lommo tuohon on ilmestynyt (luukkuun) eli ilkivallanpiikkiin kait menee.
Siellä verhoilun alla se avausvipu muistaakseni on (pitäis ohjekirjassa kertoo), tietty jos sitä on oikein huolella runtattu niin voi olla 'muotosulkeinen liitos'... :cry:
M.K
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAsse ... sedans.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sivu 412
177.145 M260.920
atlas kirjoitti:Hyvä että joku oikaisi asian ja pahoittelen väärän tiedon levittämistä :oops:
No väärää tietoa tuossa oli se että systeemi toimii sähköllä eikä alipaineella mutta itse ongelman ratkaisuhan oli oikea.
Tietenkin jos luukkua on pahasti rusikoitu niin ei välttämättä auta tuo varokeinokaan.
Joissakin W211-autoissa muuten oli liian pitkä tuo lukitustappi jolloin luukku piti avata manuaalisesti (ja tietenkin piti vaihtaa oikeat osat tilalle).
W211 Keski-Suomesta
Viesti Kirjoittaja W211 Keski-Suomesta »
Se on luultavasti vain jäässä, ainakin näin talvella ;D!
Jos ei lämmintä paikkaa ole, niin käytä autoasi pitkässä pesussa, ennen ja jälkeen wd-40/crc sisältä ja ulkoa
kohti tankin luukun ulkoa edestä katsottuna vasenta reunaa tai sinnepäin, jos ei aukea, rytmikäs rummuttelu luukkuun samalla kuin ovia auki ja kiinni.
Tällä tavoin oma aukesi oli vain se lukko tappi jäässä, aluksi liikkui just ja just sen verran et sai auki, sitten kun tarpeeksi wd-40 suihkutteli rupeasi normaalisti pelittämään =)
