W124 lohkolämmittimen pistoke rekisterikilven viereen?
Ramstad
Viesti Kirjoittaja Ramstad »
Pitäisi asennuttaa lohkolämmitin W124:ään.
Kuinka suuri työ (minuuteissa/tunneissa) on viedä pistoke rekisterilaatan viereen puskuriin? Tarvitseeko jotain aikaavievää purkaa edestä pois tieltä, jotta pistokkeen saa kyseiseen kohtaan?
Kone on E320 ja syylärin edessä on vielä tuplalauhdutin, joten nokalla on tavaraa aika paljon.
Mikä muu paikka olisi järkevä lämmittimen pistokkeelle?
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Omassa on defan pikkupistoke lampunpesurin vieressä, siinä pienessä pellinkikkareessa. Oli siinä tosin jo ostaessa, että en tiedä kuinka hankala paikka se on.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Ramstad
Hannu V. kirjoitti:Omassa on defan pikkupistoke lampunpesurin vieressä, siinä pienessä pellinkikkareessa. Oli siinä tosin jo ostaessa, että en tiedä kuinka hankala paikka se on.
Ei oo lampunpesureita kun on Saksantuonti...
ex.
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Minä pistin joskus ittelleni sen pikkutökkelin kilven viereen, olihan siinä jonkinmoinen homma kun piti puskuri irroittaa ja hakata reikä puskurin takan olevaan palkkiin mutta kun sen kerran tekee niin se on hyvä! Aikaa kului ehkä pari kolme tuntia kun laittoi johdot meneen kunnolla.
Wikke
Re: W124 lohkolämmittimen pistoke rekisterikilven viereen?
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Ramstad kirjoitti:Mikä muu paikka olisi järkevä lämmittimen pistokkeelle?
Itse laitoin Defan pikkupistokkeen siihen hinauskoukun luukun reunaan puskuriin kiinni. Luukun ylimmästä "rivasta" sahasin kulman pois. Siitä pistoke pääsee tulemaan. Puskuriin porasin 2 pientä reikää niille asennuspalikan ruuveille. Aikaa tuohon ei mennyt edes puolta tuntia. Tarkoituksena oli ensin laittaa pistoke siihen lampun alle missä niitä joillakin näkee olevan, mutta totesin sen liian hankalaksi hommaksi :D Tuolla puskurissa sitä pistoketta ei juuri edes huomaa.
1991 420 SE
Ju55i
Toi rekkarin viereen on hyvä paikka niin ei tarvitse kumarrella kun laittaa johtoa kiinni.
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Laitoin omiin autohini minipistokkeet puskuriin, oikean etupyörän eteen.
Siihen kilven viereen voi olla aika hankala laittaa pistoketta koska täytyy porata puskurin rungon läpi joka on metallia ja uretaania päällä ennen muovikuorta.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
juha
paras paikka..
Viesti Kirjoittaja juha »
Kilven viereen jos laitat niin joudut tekemään reiän teräspalkkiin puskurin takana. Muovipuskurin alahelmaan tai sivulle se on helppo laittaa MUTTA jos olet hajamielinen (kuten minä joskus) niin kiinni unohtunut johto vetää rasian mukanaan (kokemusta) tai rikkoo roikan. Valonheittimen alle siihen peltiläpyskään asennus lienee käytännöllisin ja jos auton väri on tumma ei pistoke edes kauaksi näy. Pistokkeen kiinnittäminen on helppoa kun ei tarvitse kumarrella ja jos unohdat irroittaa plugin se irtoaa auton päästä vaurioitta kun veto on suora. Mielestäni asennuksessa tarvitsee korkeintaan irroittaa umpio joka on muutamalla ruuvilla kiinni.
EDIT: kirjoitusvirheet poistettu..
Viimeksi muokannut juha, To 23.09.2004 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
Minäkin suosittelen lampun alle sitä pistoketta,ainakin jos ei ole pyyhkijöitä.
Minä en edes lamppua irroittanut,vilkku pois niin saa sen läpyskän pois ja siihen reikä ja ei kun takaisin
puolen tunnin homma ja kätevä paikka niinkuin juha jo kertoikin
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Jos lampun alle laittaa, niin kannattanee hankkia Defan sarja.
Muistaakseni Calix:in pistorasia oli niin iso, ettei se sopinut olemaan lyhdyn alla :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Ramstad
Jo vain, nyt päivitettyä tietoa omaan kysymykseeni.
Eli hain juuri auton lohkolämmittimen asennuksesta, ja sopivin paikka todella oli oikean etulampun alla. Defan pistoke on pieni ja siisti, ja vaikka auto on hopeanharmaa, ei tuo pieni musta tökkeli sieltä juurikaan loista. Erinomaisen siistin näköinen ja oloinen kaiken kaikkiaan.
Olettaisin, että tuo lampun alusta on vielä parempi kuin paikka rekisterikilven vieressä, jota jotkut ehdottivat. Ei tarvitse kumartua niin alas. :lol:
ex.
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Ainakin itselläni on Calix ja juurikin tuossa paikassa ja hyvinhän se siinä mahtuu olemaan.
Passat Variant 1.9TDI 2001
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Helppo paikka laittaa, ainakin uudemman mallin liitin, on puskuriin sivuosaan etupyörän eteen sivulle päin.
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Ei ainakaan helpoin paikka ole tuo etuvalon alla oleva pelti, tosin hyvä paikka käytettävyyden kannalta eikä pistä silmään... itselläni siis on Defan pieni pistoke siinä. Viikonloppuna irroitin nuo pellit ja maalasin uudelleen (kiveniskemät pois), samalla vaihdoin repsikanpuolen etuvalon lasin. Hankalasti tuo pistoke on sijoitettu sikäli, että piti vetäistä dremelillä aimo siivu pois uudesta valon lasin muovikehyksestä, että sopi paikoilleen pistokkeen kanssa. Samoin kun irroitin sitä peltiliparetta, piti koko pistokkeelle menevä johto irroittaa akulta asti (jossa siis on haaroitus lohko- ja sisätilanlämppärille), kun pistoketta ei muuten saanut pellistä irti. Itse johto kyllä mahtuu hyvin kulkemaan umpion alta. No, eipä toisaalta etuvalon lasia tarvitse yhtenään vaihtaa, tahi noita peltilipareita irrotella...
Jani
Joskus kun tuota pistorasian paikkaa tutkiskelin, olin mittailevinani ettei tuo caliksi voi lampun alle sopia ilman väkivaltaa.
Täytyykin ottaa joku päivä pelti irti, ja tähtäillä tarkemmin, jos se kerran sinne sopii :roll:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
On muuten hemmetin ruma se pistoke lampun alla pellissä :x
Puskuriin vaan, ja vaikka apukuskin puolelle siihen sivuun.
JuhaM
Viesti Kirjoittaja JuhaM »
Minulla on pistoke tuossa maskin takana. Ei ole pellissä reikiä eikä paista silmään. Huono puoli on se että pitää aukaista konepelti, muuten siihen ei pääse käsiksi.
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
m4rcuz kirjoitti:Ei ainakaan helpoin paikka ole tuo etuvalon alla oleva pelti, tosin hyvä paikka käytettävyyden kannalta eikä pistä silmään... itselläni siis on Defan pieni pistoke siinä. Viikonloppuna irroitin nuo pellit ja maalasin uudelleen (kiveniskemät pois), samalla vaihdoin repsikanpuolen etuvalon lasin. Hankalasti tuo pistoke on sijoitettu sikäli, että piti vetäistä dremelillä aimo siivu pois uudesta valon lasin muovikehyksestä, että sopi paikoilleen pistokkeen kanssa. Samoin kun irroitin sitä peltiliparetta, piti koko pistokkeelle menevä johto irroittaa akulta asti (jossa siis on haaroitus lohko- ja sisätilanlämppärille), kun pistoketta ei muuten saanut pellistä irti. Itse johto kyllä mahtuu hyvin kulkemaan umpion alta. No, eipä toisaalta etuvalon lasia tarvitse yhtenään vaihtaa, tahi noita peltilipareita irrotella...
Sama tarina Calixissa.Kannattaa funtsia ja merkata paikka millilleen.Itse en edes yrittänyt saada alkuperäistä kierteellistä kiinnityssysteemiä sopimaan vaan Epoxoin :twisted:. Eikä muuten mielestäni pistä edes silmään pahasti pyyhkiähärpäkkeiden seasta :wink:.
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Pasi H.
Tossa kun joku sanoi että on maalaillut itse noita pellinpaloja lyhtyjen alta kiveniskujen takia, niin sopiiko kysyä että millä maalilla ootte maalannut ja ootteko vetänyt jotain kirkaslakkaa päälle?
Aikoinaan maalasin hondastani peilit korinväriseksi, hioin ensin pinnan vähän karkeammaksi että siihen joku ottaisi kiinni edes. Sen jälkeen muovipohjamaali. Varsinaisen maalin teetätin värikoodin kanssa firmassa jossa maaleja sekoiteltiin, ja otin sen spraypulloon. (En omista ruiskua tms.)
Maalasin sprayn kanssa ne peilit ja vedin päälle spraypullosta kirkaslakkaa. Lopputulos näytti todella hyvältä! Mutta... Jonkun ajan päästä kun kattelin niitä peilejä niin se maalipinta oli aivan joka puolelta "halkeillut". Siis mitään irtoavia halkeamia ei ollut vaan jotenkin se vaan oli halkeillut.
Kertokaa siis maaligurut että mitä tein tuolloin väärin? Eikö sitä kirkaslakkaa olisi saanut käyttää vai mikä oli kun tommosen tempun teki. Kysyn nyt näin etukäteen ettei tarvi kahteen kertaan sitten maalailla noita pellinpaloja lyhtyjen alta...
Kiitän.
Pasi H.
Kertokaas nyt joku mulle, että mitä tein väärin :cry:
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kuivasit osat liian nopeasti (liian kuumassa) tai hyvin tod.näköisesti kirkaslakka ei sovi yhteen käyttäm'si maalin kanssa.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Kannattaa ostaa koko satsi "oikeesta" maalikaupasta jossa myyjä lyö paketin kouraan ja neuvookin samalla.... ainakin näin olen amatöörinä tehnyt.
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
Pasi H.
Maalaamani peilit nostin kuivumaan ulos pyykkilangasta roikkumaan :lol:
Oliskohan sillon ollut liian kuuma ilma :lol:
mikko
lämppärin paikka
Viesti Kirjoittaja mikko »
Moi
Itse laitoin sen rekisterikilven viereen,mutta nyt jälkeenpäin olen sitä hiukan katunut.
Laita jompaankumpaan reunaan niin paikalleenlaitto on helpompaa kun auto ajettu lähelle autotallin peräseinää
Rantsi
Viesti Kirjoittaja Rantsi »
Mistä kohtaa löytyy sisäpistokkeen johdolle sisäänvienti W124:ssa :?:
Wikke
Rantsi kirjoitti:Mistä kohtaa löytyy sisäpistokkeen johdolle sisäänvienti W124:ssa :?:
Akun takaa. Akku pois ja se "suojamuovi" siitä takaa. Sittenpä ne läpiviennit jo näkyvätkin. :D
1991 420 SE
Rantsi
Akun takaa. Akku pois ja se "suojamuovi" siitä takaa. Sittenpä ne läpiviennit jo näkyvätkin. :D[/quote]
KIITOS :D
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Asensin alkuviikosta sisätilälämmittimen ja sen johdon sisään, mutta akkua ei tarvinnut irrottaa. Ruiskutin ohutta rasvaa läpiviennin päälle ja muljautin johdon siitä läpi. Helppoa kuin heinän teko. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
