C240 -98 käynnistyy ja sammuu heti
Odin
Viesti Kirjoittaja Odin »
Nyt on tullut ikävästi vikaa pikkumersuun. Otsikon auto on tehnyt tihenevään tahtiin sitä, että käynnistyy ja sammuu käytännössä heti. Moottori ehtii siis vain hörähtää noin 0,5sek käynnissä, kunnes sammuu. Joskus lähtee ekalla, joskus saa sahata viisikin kertaa. Olisiko kuuluisa kampiakselin anturi? Vai nokka-akselin? Voisiko joku muu vika selittää tällaista käytöstä?
Tarkoitus oli viedä auto piuhan päähän selvitykseen, mutta... Tänään teki sellaisen tempun, ettei pihasta lähtiessä edes yrittänyt lähteä, vilkutti vain kojetaulun valoja. Autosta oli ovet laitettu lukkoon, mutta nyt niitä ei saa enää auki! Akku zipannu?? Miten kontti auki?!
Antakee apuva ja tukea hädän hetkellä! :wave:
Re: C240 -98 käynnistyy ja sammuu heti
Virtaa saat ainakin kun otat pohjapanssarin pois tai siitä rakosesta ja laturin pistokkeelle.Konepellinki taitaa saada auki rautalangalla ,jäykällä.
Tieten kuka on tehnyt tällaisen avauksen tai virran annon voisi kertoa.
Haulla löytyy varmaan kohtalo tovereita kun muistelen että näitä tapauksia on aika ajoin.
Vikaasi niin se voi olla huono kontakti nyt jossain ja eculle ei sitten tulekaan virtaa jos jossakin kaapeli lämpenee eli tutki liitokset sitten testeriin ja anturit tuli myös mieleen mutta hörähdys kertoo kyllä muuta,tiedä sitten.
