W211 lämmityslaite puhaltaa vaan kylmää
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
Kesän jälkeen ei aina suostu lämppäri puhaltamaan satunnaisesti kuin kylmää. Tosin tänä aamuna taas toimi. Lienee vesiventtiili jumissa ajoittain. Onko iso homma vaihtaa ja mitähän venttiili kustantaa?
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
jvk210cdi
Re: W211 lämmityslaite puhaltaa vaan kylmää
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
200-300E
Ei ole paha vaihtaa. Pihdeillä letkut lyttyyn ja vaihat uuden tilalle.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jussilampi
rambler kirjoitti:Kesän jälkeen ei aina suostu lämppäri puhaltamaan satunnaisesti kuin kylmää. Tosin tänä aamuna taas toimi. Lienee vesiventtiili jumissa ajoittain. Onko iso homma vaihtaa ja mitähän venttiili kustantaa?
Omassa W211 320CDI:ssä ollut sama vika 3 kertaa,ja aina korjaantunut itsestään.Kerran oli jo uusi vesiventtiili mukana ja Veholle menossa,niin rupesi puhaltaan lämmintä,sanoivat ettei kannata tehdä mitään kun rupesi pelaamaan.Vuosi taas mennyt ja nyt taas sama vika ei tule kuin kylmää vaikka kääntää lämmöt täysille! Nyt varmaan joutuu venttiilin vaihtaan,muttei kuulemma aina siinä ole vika vaan jotain boksia joutuu kuulemma rovaniemellä korjauttaan.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
jvk210cdi kirjoitti:200-300E
Tarkempi, kuvallinen ohje:
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viallinen vesiventtiili voi kuulemma rikkoa SAMin:
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... -heat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
JarkkoN kirjoitti:
mulla meni samista ohjainpiiri ihan itsellään ilman jumittunutta venttiiliä. Otin johdon irti venttiilistä ja ajoin käsin venttiilin auki asentoon. ollut näin jo puolivuotta enkä ole huomannut mitään eroa toimintaan. lämmintä ja kylmää tulee kuin ennenkin.
Samia en ole vielä korjannut kun ohjainpiiriä on jotakuinkin hankala löytää.
S211.216
mkos kirjoitti:Otin johdon irti venttiilistä ja ajoin käsin venttiilin auki asentoon. ollut näin jo puolivuotta enkä ole huomannut mitään eroa toimintaan.
Onneksi on ollut tällainen "kesä". Viime kesänä 30 asteen helteissä olisit kääntänyt venttiilin toiseen asentoon.
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Moro
Iteltä irrotin tuon samin torstaina (siis autosta) ja laitoin menemään huoltoon. Ensimmäisen kerran hajos puoli vuotta sitten, vesiventtili oli myös hajonnut sillon, ilimeisesti se oli särkeny samin ja nyt näyttäs että vika on taas samisa ku vesiventtiili on kunnosa ku testailin sitä. Täytyy ootella nyt tuomiota että onko vika siinä samisa ja menneekö takkuuseen.
jussilampi
Snakerock kirjoitti:Moro
Aikaisemmin oli juttua samasta asiasta ja siinä sanottiin missä niitä sameja korjataan,muistaakseni Rovaniemellä.Onko kellään tarkempaa osoitetta tai firman nimeä,jos ei venttiilin vaihto auta!
Snakerock
Sercap Rovaniemellä ainakin korjaa nuita sameja. Nettisivut oli muistaakseni sercap.fi googlella löytyy tarkemmat tievot.
-AMG
Viesti Kirjoittaja -AMG »
Mulla oli aikoinaan sama ongelma paitsi että puhalsi pelkästää kuumaa ilmaa keskellä kesää! 8)
-AMG kirjoitti:Mulla oli aikoinaan sama ongelma paitsi että puhalsi pelkästää kuumaa ilmaa keskellä kesää! 8)
Oliko kyseessä 211-korimalli?
mkos
DBFI kirjoitti:
no, onneksi. tilasin juuri piirin niin saa tämänkin homman pois jaloista.
S211.216
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Meni, meni. :)
044-0760422
Snakerock
Tuolle vesiventtiilille ei oo vissiin sulaketta, joka vois säästää tuota samia? :roll:
Snakerock
No niin sami ois nyt asennettu takasi ja hyvin pelas ku staarilla sitä testailin. Isot kiitokset samin korjaajalle. :thumbup:
rambler
laiskuuttani ja muiden kiireiden takia korjautin vaikka joku jenkki oli laatinut noin hienot ohjeet. 202 € siihen paloi rahhoo. Nyt tulee lämminta.
Korjaaja sanoi että noita venttiileitä menee paljon.
jussilampi
rambler kirjoitti:
Ostin venttiilin, maksoi MB-osassa 49 euroa, ja huomenna Oulun Veholla laitatan saa nähdä mitä maksaa!
Snakerock
Jos siitä on se sami menny rikki niin pienellä vaivalla säästää monta eurua ku ottaa sen ite irti ja lähettää rovaniemelle korijaukselle. Toivottavasti on vain se venttiili viallinen. Se venttiiliki kannattas ehkä vaihtaa heti ku alakaa temppuileen ettei se säre sitä samia mulla se rikkinäinen vesiventtiili särki sen samin.
jussilampi
Snakerock kirjoitti:Jos siitä on se sami menny rikki niin pienellä vaivalla säästää monta eurua ku ottaa sen ite irti ja lähettää rovaniemelle korijaukselle. Toivottavasti on vain se venttiili viallinen. Se venttiiliki kannattas ehkä vaihtaa heti ku alakaa temppuileen ettei se säre sitä samia mulla se rikkinäinen vesiventtiili särki sen samin.
Toivottavasti selviää venttiilin vaihdolla, sama vika vuosien varrella ollut 3 kertaa ja itsestään aina korjautunut,varmaan jumittuu juuri kesän aikana,joo pitää käyttää samia Rovaniemellä tai keminmaassa näyttää olevan sama liike,pitää kysyä hoituuko siellä,jos tarvis!
jussilampi
jussilampi kirjoitti:
rambler kirjoitti:
Venttiilin vaihdolla tuli kuntoon työ 152,49 euroa ja niitti 4kpl ja painonappi 4kpl 10,80 euroa
Snakerock
Hieno homma ku tuli ilimastointi kuntoon.
Petri1
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
Epäilettekö, että vika vesiventtiilissä. Alkoi puhaltamaan kylmää, kun lähdin aamulla liikkeelle. Sammutin ja käynnistin auton uudelleen muutaman kilometrin jälkeen ja toimii normaalisti.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Petri1 kirjoitti:Epäilettekö, että vika vesiventtiilissä. Alkoi puhaltamaan kylmää, kun lähdin aamulla liikkeelle. Sammutin ja käynnistin auton uudelleen muutaman kilometrin jälkeen ja toimii normaalisti.
Juuri noin alkoi mullakin, :thumbdown: venttili vaihtoon, tai särkee sen samin kuten topicissa yllä kerrottu.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Petri1
tony kirjoitti:
Kiitoksia.
jussilampi
Ei sille kannata tehdä mitään jos nyt toimii,mullakin kolmesti kesän jälkeen jumissa ja aina korjaantui itsestään.sitten venttiili on pakko vaihtaa kun ei enään avaudu ollenkaan!
tony
Niin jos haluaa "leikkiä" :twisted: milloin hajoaa kun kuitenkaan kaliista osasta ei ole kyse ja "tekijämieheltä" meni n, 30min vaihtoon.
Mä olisin maksanu melkein mitä vaan, kun mulla se "poksahti" lopullisesti 350km kotoa :shock: ja pakkasta -21c oli muuten penkinlämppäri kullanarvoinen, piposta ja hanskoista puhumattakaan... :lol:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Tenutähti
Mikäs tämän venttiilin tehtävä on?
Mulla ei tullut sakastiin kuin kylmää, näppäsin johdon irti kokonaan venttiilistä ja nyt tulee lämmintä!
Lämmönsäädön toiminnassa en huomaa mitään eroa :crazy:
Uus venttiili on kyllä jo matkahuollossa...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Olisi uusi vesiventtiili myynnissä ,halvalla
Tenutähti
nautseri kirjoitti:Olisi uusi vesiventtiili myynnissä ,halvalla
Ja mulla jo uusi kädessä ihmeteltävänä... :?
Jotain se vaikuttaa veden kiertoon, kun johto on venttiilistä irti. Moottorin lämmöt nousee selvästi hitaammin ja putoaa paljon helpommin kun käy hetken tyhjäkäyntiä. Jo liikennevaloissa seisoessa huomaa, vaikka ~10 astetta lämmintä.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
joukot
Viesti Kirjoittaja joukot »
Mitä eroa kuvassa olevilla 4 putki ja 5 putki on?
Onko niin, että jos autossa on webasto, pitää olla tuo 5 putki versio?
Entä onko jotain eroa onko autossa 2 alue ilmastointi tai 4 alue ilmastointi.
Omassa on 2 alue ilmastointi ja webasto. Oireet siis nuo samat, eli lakkasi lämmintä tulemasta.
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
