290td moottori
Vompsteri
290td moottori
Viesti Kirjoittaja Vompsteri »
Mikä moottori 96vm 290td väykyssä on? ja jos sellaisen satun ostaan mitä sille kannatais tehä jos haluaa vähän lisä hepoosia?
TUUTTERO
Re: 290td moottori
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
väärä moottori virittää. Ensinnäkin tarttee toisen syöttöpumpun, koska tuossa on vakiona sähköinen ja se ei ole rivipumppu. Toiseksi tuo ei ole edes kammiokones niin joutuu kannenki vaihtamaan ja alakerta on hyvä jos ei paljoa kasvata tehoa. Isoja tehoja ei tuo alakertakaa kestä.
Tuo kone on om602.xxx en muista loppua.
VW T5
fzr1000
Vompsteri
Re: 290td moottori
pitää kattelle sit joku 300 satku vaaa..
Re: 290td moottori
Onhan se 300 kunnon moottori. Tuosta virittelystä oikeanlaista informaatiota sen verran että 300:sen turbo sopii siihen laippaan suoraan, pakoputken lähtöä joutuu vähän muokkaamaan. Sähköpumpusta saa kyllä soppaa pihalle ohjelmalla tai evry modilla. Parisataa heppaa noilla saa. Isommalla turbolla riippuu sitten mihin tuo sähköpumppu piisaa.
Re: 290td moottori
Cdi koneinen suoraan niin viritys ei näy ulospäin kun uudemmissa ei saisi tehdä mitään erikoista.
TUUTTERO
Re: 290td moottori
ei se evry toimi sähköpumpus oikein. Vetää nopeasti vikatilaan ja kaikkea muuta p*skaa
VW T5
fzr1000
EL5
Re: 290td moottori
Viesti Kirjoittaja EL5 »
Eipä taida olla niin ruosteetonta väykkyä että katsurin tarviisi ruveta tähystelee onko alkuperäinen garret vaihdettu 300:n kkk.. :wink:
Välijäähy taitaa kanssa ahdistaa, sen joutuu kanssa vaihtamaan, mutta siinäkin kun pitää mielessä että tekee vain pientä viriä eikä mitään ST niin tuskin katsuri mitään huomaa.
Sitten vaan softa päivitykseen ja tuloksena suht turvallisesti vähän lisää hepoja. Tosin silloinkin liikutaan vasta (tai vähän päälle) vakio 300:n lukemissa..
Ainakin automaattivaihteistohan on tuossa heikompi (ylikokoon poratun koneen lisäksi) kuin 300:ssa, joten sekin rajoittaa virittämistä.
S210 290 -97
Re: 290td moottori
atlas kirjoitti:Cdi koneinen suoraan niin viritys ei näy ulospäin kun uudemmissa ei saisi tehdä mitään erikoista.
Mites cditä viritetään niin ettei näy ulospäin? Molempiin saa lastun/ohjelman joka ei näy ulospäin, mutta jos lisää tehoa haluaa niin molempiin on vaihdettava turboa ja cuuleria ym. Ohan toi 2,9 väännökäs kone ja kohtuullisesti siitä saa voimaa isommalla turbolla. Jossain oli just juttua 290 virityksestä, aika nopeesti meni 80-120 ja 0-100 painavaksi autoksi.
