W202 tienposkessa, pika-apua kaivataan!
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Lomamatkalla teki auto tenän, vauhtia siinä 120 ja lähti hyytymään. Tyssäsi kokonaan, vaikutti ettei saa
bensaa. Bensapumppu vaihdettu muttei vaikutusta, sinne jäi tienposkeen. Lupailee vähän muttei starttaa
Mitään vinkkejä? Relekkin tuntui olevan ehjä... Hinaaminen lienee edessä, matkaa sellanen 50km. Automaatti kyseessä, uskaltaako hinata? Toisekseen, ei löytyny hinausköydelle paikkaa :O
W124 300D autom. -86
jvk210cdi
Re: W202 tienposkessa, pika-apua kaivataan!
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Ei uskalla hinata, kuin max 1km.
Kun moottori ei käy, niin ei öljypumppu pyöri.... ja tuhoa tulee!
Sen verran kärsii siirtää, kun voitelu riittää ilman painetta.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Ihan sellasta että itse en ymmärrä, miksi automaattia ei muka sais hinata... Sitä vartenhan kai siinä vaihteen valitsimessa on se reikä josta saa esim. kynällä painettua, et saa vapaalle. Miksi siis ei muka voi hinata?
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
124 ohjekirjassa tais lukea,et max 60km saa hinata max 60km/h
Diesel on puhtaampi
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
onhan bensaa yli puoli tankkia?
JukkaH
h.hartikainen kirjoitti:onhan bensaa yli puoli tankkia?
Siis onko tämä ihan vakavissaan kirjoitettu? Pitääkö olla jos pumpun vaihtaa? On nimittäin alle puoli tankkia, kun matkan loppupäässä teki tenän...
h.hartikainen
tosi juttu.. rymmäytäppä täyteen ja yritä vielä..
JukkaH
h.hartikainen kirjoitti:tosi juttu.. rymmäytäppä täyteen ja yritä vielä..
Minäpä koitan! Tässä jo hinureita katellut, jospa ei tarttiskaan...
JukkaH
Tuhannet kiitokset Hartikaiselle! Auto hyrähti käyntiin jahka täytti tankin! Säästyi ansiostasi 200€ hinauskulut!
jvk210cdi
Joo hinaustilanteessa planeetat pyörivät, mutta öljyä ei tule akseleiden laakereille, eikä kytkinlevyille "roiskeina".
Kitkalevyt eivät tykkää pyöriä kuivana, eikä laakerit kovin kauaa kuivana toimi.
Automaattilaatikon oljynkierto vaatii laatikon öljypumpun pyörimistä. Öljypumppu pyörii turbiinin akselin pyörittämänä ja turbiini pyörii vai moottorin käydessä.
Eli kuten 124 ohjekirja sanoi lyhyen matkaa pienellä nopeudella.
722.6 laatikon planeettapyörästö taitaa kuitenkin pyörittää enemmän kytkimiä ja "hurjemmalla" nopeudella.
En kuitenkaan suosittele. Ainakaan pitkää matkaa.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Joissain 722.3 laatikoissahan oli takapäässä toinen öljypumppu, jota pyörittää kardaani. Tämä toinen pumppu mahdollisti öljynkierron hinauksessa. Nämä takapumput taisivat tosin jäädä pois jo 80-luvun puolella.
S204
h.hartikainen
JukkaH kirjoitti:Tuhannet kiitokset Hartikaiselle! Auto hyrähti käyntiin jahka täytti tankin! Säästyi ansiostasi 200€ hinauskulut!
eipä mithään.. mutta piä bensatonkka mukana.. vaiva melko varmasti uusi taas puolen tankin tietämillä :think: ..
Onkos tässä se kaksi osainen tankki ja jos on niin oliko siinä toisepuolen pumppaus millä?
tämä voisi selittää bensapulan.
atlas kirjoitti:Onkos tässä se kaksi osainen tankki ja jos on niin oliko siinä toisepuolen pumppaus millä?
Nimenomaan tästä täytyy olla kyse. Jossain malleissa bensan siirto puolelta toiselle toimii injektorilla, jossain taisi olla oikea pumppu mutta siitä bensan siirtymisestä toiselle puolelle tankkia varmaan on joka tapauksessa kyse.
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Sama ongelma oli mullakin -02 W203 CDI-mallissa.
Letku tai putki yhdistäis tankin puolikkaat varmimmin.
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
JukkaH
Auto pelannut tuon jälkeen oireitta, tankki tällä hetkellä melkein tyhjä, ei ongelmia!
Tuomersu
Viesti Kirjoittaja Tuomersu »
Mun autossa vähän samaa vikaa, vaihdoin bensapumpun ja se toinen tankki tyhjeni sen takia ja ei lähtenyt käymään yrittivaan vaan.
Pistin kymppilirtan tankkiin niin lähti heti käymään mutta kun nyt on ajettu se kymppilitra niin alkanut nykimään ja kakomaan.
Ei jostain syystä siirrä toisesta tankista bensaa, purkukuvissa ei ole tankin sisältä kuvaa jos olis tarkastanut sen.
