W126 haisee bensalle ja kuumenee
mustaässä
Viesti Kirjoittaja mustaässä »
Tervehdys kaikille.
Harrasteauto on otettu vihdoin kunnolla käyttöön, kyseessä 280S -82, ajettu vähän alle 280 000, siis ainakin mittarin mukaan. Autossa oli alkujaan, tai kun se minulle tuli, bensatankin korkkina sellainen muovinen paikalleen tökättävä väliaikaiskorkki ja kuvittelin bensanhajun johtuvan siitä. Tallissa seistessä koko talli haisee siis bensalle. Löysin siihen metallisen kierrettävän korkin joka ei siis ole sekään alkuperäinen mutta kiertyy paikalleen ihan tiukkaan. Bensan haju ei vaan poistunut.
Rasvamontusta tähyilin auton alle, haju ei siis tule konehuoneesta eikä tiputa bensaa mistään, ja totesin, että auton allakin bensan haju tuntuu nimenomaan peräpäässä mutta en löytänyt mitään vuotokohtaa mistään. Auto käy normaalisti, ei savuta ja muutenkin tuntuu olevan ihan kunnossa.
Paitsi että kone kuumenee aika lailla, tosin auton lämpömittari näyttää ihan normaalia lukemaa, vähän yli 80. Kun auto seisoo ajon jälkeen puolisen tuntia tallissa koko talli on lämmennyt ja konepellin etupää ja maski on kuumat. Autoon on ilmeisesti vaihdettu syyläri tai ainakaan siinä ei ole paisuntasäiliötä. Kone ei keitä mutta on vaan tosi kuuma, puolen tunnin seisomisen jälkeen ei voi kättä pitää venttiilinkannella, se on niin kuuma. Onko se kone vaan niin iso murikka, että se varaa lämpöä?
Jos joku osaa jotain kertoa näistä pulmista, olen erittäin kiitollinen.
1309Pontus10
Re: W126 haisee bensalle ja kuumenee
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Älä säiky kuumaa moottoria, koska se on niin iso pata eikä jäähdy hetkessä. Bensanhajusta voisit aloittaa tarkistamalla tankin ilmastointiputket .
touhottaja
katoppas ne takaa tankista tulevat polttoaine putket josko se mahtas olla haperossa kunnossa ja sen tautta se pensa haisis siellä takapäässä ja katto samalla se tankin suodattimen tiiveys jos vaikka joku olis käyny suodattimella ja tiiviste olis vaurioitunut ja vuotas hiukan sieltä, mutta yleensä ne polttoaine putket ovat niin huonossa hapessa takapalkin yläpuolelta että antavat läpi ja pensa haisee sen takia ja eikös kyse ole nyt kaasari koneesta :roll:
osta siihen oma tankin korkki, ei maksa paljoo, siinä parinkympin pintaan :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Pakardinen
1309Pontus10 kirjoitti:Älä säiky kuumaa moottoria, koska se on niin iso pata eikä jäähdy hetkessä.
Plus että tuon aikakauden lohkot ja kannet on vielä patarautaa, eikä alumiinia. Rauta taitaa varata tuota lämpöä vähän paremmin alumiiniin verrattuna...
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Pakardinen kirjoitti:
Paitsi että M110-koneessa, eli 280-ässien kutosessa, on nimenomaan alumiinikansi. Ja iso sellainen onkin, kun on kaksi nokka-akselia.
touhottaja
onre kirjoitti:
jep. näin on näppylät :wave:
Pakardinen
No niin, hukkaan ei menny tämäkään päivä, kun oppi taas jotain uutta. :)
Eli twincamissa on alumiinikansi, kuitti. Mutta onkos lohko sitten rautaa...? :roll:
touhottaja
eikös tuo ole valurauta lohko :wink:
