Nyt olisi vetokoukku asennettu ja sähköt tuotu farkun takakonttiin.
Mites nuo piuhat kytketään autoon oikein. Tuo Westfalian asennusohje ei minusta ole kovin selkeä .
Koukulta tulevat piuhat saa suoraan kiinni siihen mukana tulleeseen piirilevylaatikkoon (HELLA) mutta miten sitten auton sulakerasiaan.
Seuraavat ohjeet oli mukana Westfalian koukun "sähköohjeissa":
Ei ole nyt vieressä kaapeli&pistoke osia tätä kirjoitettaessa mutta suoraa pähkäilyä...
Varovaisuus siksi ettei tule suurempaa vahinkoa ja akun kaapeli irti asennusvaiheessa.
*8 :If control unit holder A211 545 63 40 is not installed , it has to be ordered from licenced dealer and installed to intended position
*9:Screw the trailer control module (Fig 1/3) to this holder (ei ollut mukana mitään havainnekuvaa jossa Fig. 1,2 tai 3)
Tämä on ilmeisesti pidike tuolle piirilevy/relelaatikolle ja sen nyt saa nätisti sinne vasemmalle taakse aseteltua ilman pidikkeitäkin tarranauhoilla(10.)
*11:Screw the two brown cables with the eyelets to the vehicles groung point (Fig 1/4).
No maajohdot siihen auton runkoon vaikka samaan paikkaa missä muutkin nyt vasemman takavalon etupuolella rungossa.
*12:Connect the 4- aqnd 6-pin plug of the socket cable harness and the 4-and 8-pin plug of the supplied cable harness to vehicles electrical system to the trailer control module.
Eli koukun pistookkeesta tulevat 4-ja 6-pinniset ja irrallisen johtosarja jossa 4 - ja 8-pinniset liittimet auton "trailer control modulen ja auton sähköjen välille" Kysymys kuuluu, minne siellä auton takakontissa?
*13: Plug the violet 5-pin plug into violet port of the vehicles SAM contorl unit. (Fig.1/1)
Eli violetti auton SAM yksikön violettiin porttiin. Mistä sen SAM:in tunnistaa eli minne ?
*14: Plug two fuse holders (turquoise and black) into ports 17 and 18 of the vehicles fuse carrier taking into account color coding
Kytke 2 sulakepidintä (turkoosi ja musta) auton sulakerasian portteihin 17 ja 18 em.värikoodit huomioiden)
*15:Insert 20 A fuse into the turquoise fuse holder and the 25 A fuse into the black fuse holder.
laita 20 A sulake turkoosiin sulakepidikkeeseen ja 25 A sulake mustaan pidikkeeseen.
Eli voisiko joku asennuksen onnistuneesti tehnyt vahvistaa miten tuo kohta 12 ja 13 oikesti menee ja jos jollakin on tuo minulta puuttuva Fig. 1,2,3 kuvasarja.
S211 facelift vetokoukun sähköjen kytkentä ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Re: S211 facelift vetokoukun sähköjen kytkentä ?
Olen kerran koukun sähköt W211:een asentanut mutta Motonetin sähkösarjalla. Nuo liittimet ovat takakontin pahvin takana vasemmalla korttitelineessä olevissa korteissa. Mielestäni kaikki kytkennät tuli sinne telineeseen.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
illinois kirjoitti:
Tuo SAM on siis se musta loota takakontissa, jossa on sulakkeet. Kaksi sulakkeenpidintä ja se violetti liitin tulee siihen kiinni. Sinne on numeroitu paikat sulakkeille (näkyy kun hyvässä valossa katselee). Joudut irrottamaan sitä SAMin kiinnitystä sen verran, että saat sen violetin liittimen paikalleen, koska ainakin prefaceliftissä se tuli sinne takapuolelle kiinni.
Sähkösarjan valmistajan nettisivuilta varmasti löytyisi hyviä havainnekuviakin, jos paketin mukana ei niitä tullut.
e: Minkälaisia piuhoja siinä sun sähkösarjassa on? (Kaksi maajohtoa, kaksi sulakkeenpidintä, violetti liitin ja se leveä liitin mikä menee siihen sarjan mukana tulleelle boksille) Onko vielä joku muu?
S211 E270 CDI -04
Westfalian sivuilta koitin etsiä sitä havainnekuvaa mutta en löytänyt. Samat ohjeet mitkä tuli paketin mukana eli mekaaninen asennus ja tuo köppänen sähköasennus PDF löytyi. On aika iso valikoima eri vaihtoehtoja ko.sivulla W211 mutta tuo havainnekuva uupuu silti.
Se irtojohtosarja sisältää: 2 sulakkeenpidintä (musta&turkoosi), 1 maajohto, violetti liitin jossa 3 pientä pinniä ja 1 isompi sekä 2 muuta liitintä:toisessa 3 isompaa pinniä johdotettu ja 1 pienempi liitin jonne menee 4 ohutta piuhaa.
Pitää tutkailla tallilla lisää.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Veikkaisin, että nuo kaksi muuta liitintä on sitä varten, jotta saa halutessaan vaikkapa asuntovaunun akun latautumaan ajon aikana.. Viisaammat kommentoikoot..
Joka tapauksessa se vaatii toisenkin johtosarjan asennuksen, jos haluaa tuon virransyötön vaunuun ajon aikana.
S211 E270 CDI -04
http://www.youtube.com/watch?v=mIGHq_du ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa video Jaegerin sarjalla tehtynä sähköjen osalta.
Hellan boxissa on monta eri paikkaa liittimille kun tuossa taas on vain 1 iso leveä liitin.
Mulla on Hellan boxi joka tuossa tarranauhalla kiinni.
Ainut kysymys heräsi siinä että mukana tuli 1 pieni liitin jossa johto ikäänkuin kytketty U-mallisena takaisin liittimeen.
Eli pitäisikö se lykätä vielä johonkin nastaan vai onko se vain erikoisapplikaatioita varten.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
