Nelialue ilmastointi W211 ongelma,
Mathe
Viesti Kirjoittaja Mathe »
Terve,
Nelialue ilmastointi ei siis puhalla parin sadan kilsan jälkeen enää hyttiin ollenkaan. Puhallin kyllä pyörii kunnolla, mutta ikäänkuin ilmantulo olisi tukossa. Huomasin että konehuoneessa kuljettajan puolella on tämä ilmeisesti kompuralta tuleva putki oli yltäpäältä jäässä.
Järjestelmässä on ilmeisesti joku tukos, kun jäädyttää koko ilman tulon hyttiin asti. Kokeilin vaihtaa ilmastointia pois kesken, muttei auttanut. Vasta kun huoltiksella pysättiin syömään ja tankille, niin ilmeisesti suli koko järjestelmä siitä siten ajeltiin Lapista ilmastointi pois päältä ja se toimi siis mukavasti.
Auto oli 3000 kilsaa sitten huollossa ja siellä vaihdettiin raitisilma suodattimet myös.
Kokemuksia tai vinkkejä missä olisi vika?
Kiitokset etukäteen.
Re: Nelialue ilmastointi W211 ongelma,
Kylmäaineet vähissä, haihdutin jäätyy ja ilman kulku estyy? Loppuuko ilma ensin toiselta puolelta?
Mathe
en ole nähnyt että kummalta puolelta se loppuu. N. 100 - 150 kilsan jälkeen se tänään loppui, en kylläkään katsonut oliko jäätynyt. Pystyykö tämän määrän tarkastamaan ennenkuin lisää uutta ainetta?!
Millä hinnoilla täytöt liikkuu yleensä?
Mathe kirjoitti:... en kylläkään katsonut oliko jäätynyt. ?!
Haihdutinhan on siellä lämmityslaitteen kennon sisällä, ei taida mistään päästä katsomaan onko se jäässä.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mathe kirjoitti:en ole nähnyt että kummalta puolelta se loppuu. N. 100 - 150 kilsan jälkeen se tänään loppui, en kylläkään katsonut oliko jäätynyt. Pystyykö tämän määrän tarkastamaan ennenkuin lisää uutta ainetta?!
Ammattilainen äkkiä tarkistaa ja täyttää, tuon ikäisessä autossa on jo täytön paikka.
Hinnat vaihtelevat kai 100 euron molemmin puolin, jos mitään ei korjata.
Määrän näkee yleensä silmällä tarkistusikkunasta, en ole katsonut miten on 211:ssa.
Mathe
Kiitokset vastauksista, eilen saatiin täytettyä ilmastointi ja noin 300 yksikköä kaveri kertoi että sinne meni. (paremmin tietävät varmaan osaa kertoa että mitä yksiköitä=) Nyt vaan reissu vei takaisin Saksaan ja auto jäi Suomeen vielä joten koeajoa ei 100 kilsaa enempää tullut ajettua, mutta sen ajan tuntui kivasti puhaltavan kylmää.
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Mathe kirjoitti:noin 300 yksikköä kaveri kertoi että sinne meni. (paremmin tietävät varmaan osaa kertoa että mitä yksiköitä=)
Varmaan kylmäaineen määrää grammoina tarkoittaa.
Mathe
Miltä toi määrää kuullostaa, liian vähän vai normaali määrä?
300 grammaa on varmastikin ollut lisäyksen tarve.
