MB E 124 nopeusmittarin viisari väpättää?
mortician
Viesti Kirjoittaja mortician »
En löytänyt tästä aiheesta hakusanalla, joten pistänpä uuden ketjun. Elikkä kysymys kuuluu, mistä johtuu MB E-sarjan A124 (w124) -96 auton nopeusmittarin viisarin väpätys hiljaisilla nopeuksilla?
Re: MB E 124 nopeusmittarin viisari väpättää?
Kaiketi tämä on vielä vaijeri malli eli vaijerin rasvausta tai uuden vaihto.Mekaaniseen mittariin ei kai voi muuta vaihtoehtoa olla.
mortician
atlas kirjoitti:Kaiketi tämä on vielä vaijeri malli eli vaijerin rasvausta tai uuden vaihto.Mekaaniseen mittariin ei kai voi muuta vaihtoehtoa olla.
Enpä ole varma kumpi on. Mites sen saa helposti selville?
Kun se väpättää, ja on vaijerimallia, niin ei enää rasvaus auta. Jos rasvaa sen ennen kuin väpätys alkaa, se taas auttaa siihen. itse vaijeri on helppo vaihtaa.
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Onko tietoa, käykö manuaalin vaijeri automaattivaihteiseen? Motonetin luettelon mukaan ei käy ja KL taas kauppaa samaa vaijeria automaattiin ja manuaaliin...
Oma auto E250D automaatti 1995 ja vaijerin vaihto edessä.
Motonet: Mittarivaijeri MB W124 24-3162 W124 (149cm/neliöpäät, ei Automaatti) [1985 - 1995] 10.90 €
KL: 3530 Nopeusmittarin vaijeri 4-5 vaiht +AUT. ECOLINE 25.20 €
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
vain orkkis vaijeri toimii joten motonetin voi unohtaa. Jossain tapauksissa on väpätys kadonnut kun on kerran irroittanut ja liittänyt uudestaan.
Moi,
rikkinäisen vaijerin lisäksi foorumilaiset ovat tavanneet myös muita syyllisiä vastaavaan ongelmaan:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... +%2A124%2A
Omia kokemuksia voin sen verran kertoa, että yhdestä E300 Turbodieselistä nopeusmittaria voitelemalla vastaavaan ongelmaan tuli apuja noin vuorokaudeksi ja sen jälkeen vika vain paheni. :problem:
Tuossa omassa vastaavassa autossa kävi niin, että kojelaudan purkamisen ja kasaamisen jälkeen nypyttäminen alkoi, joten epäilisin sen johtuvan vaijerin huonosta asettelusta. En vain ole vielä ehtinyt perehtyä asiaan tarkemmin. Harmillista, kun nyt se on sellainen, että viisarin heiluessa (se tekee sitä tosin suht harvoin) vakionopeussäädin alkaa myös nykiä. Sehän ottaa nopeustiedon nimenomaan nopeusmittarin yhteydessä olevalta anturilta. Tai ehkä se on hyvä, niin ei jääne sitten niin pitkäksi aikaa korjaamattomaksi, kun vaijerin huono asettelu ei varmasti ole hyväksi sen vaijerin kestävyydelle... ;)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
osilpi
Otin mittariston vaijerin irti ja uudestaan paikalleen (en rasvannut laakereita ajan puutteessa). Lisäksi työnsin jalkatilasta sen muutaman joutavan sentin vaijeria mittariston suuntaan löysälle.
Väpätys loppui kokonaan... Onnistunut korjaus, jossa meni 5 min.
