DPF-rekenerointi
jussilampi
DPF-rekenerointi
Mistä moisen tapahtuman huomaa,olen ajellu nyt 8000km E350CDI:llä ja en ole huomannut kyllä mitään polttotapahtumaa,nyt maantiajossa ei vaihtanut 7-vaihdetta 100 nopeudessa vaan meni 6-vaiteella 1700kierrosta n.50km ja sitten vaihtoi suurimman vaihteen,ajattelin oisko tuo ollu se polttotapahtuma?
PEPI
Re: DPF-rekenerointi
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Mulla kun tossa mesessä (E320 vm.2006 facelift) tapahtuu tuo hiukkassuodattimen poltto niin ainut mistä olen huomannu sen niin kierrokset on n. Kahessa tonnissa muutaman kilometrin, ehkä joku 5-10 kilsaa.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Misku
Viesti Kirjoittaja Misku »
Jos epäilet polttoprosessin olevan käynnissä, niin varsinkin tasaisessa ajossa voit seurata polttoainekulutusta, keskikulutuskin nousee nopeasti prosessin toimiessa. Auto ei myöskään alakierroksilla tahdo kiihtyä kovin hyvin, lisäksi paikallaan ollessa vapaalla voi kokeilla nosta kierroksia 1500-2000 niin pitäisi kuulua aika kumeaa ääntä auton alta.
Aika mielenkiintosta ton DPF ja automaatin yhteistoiminta. Mulla poltti 100km välein, onneksi manuaalilla niin loota ei säätänyt omiaan x)
-04 w203 C 200cdi facelift
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Siitäkö se johtuu että joskus ei vaihda 7 vaihdetta pääle?? Mulla kyllä vaihtaa sitten kun tekee kunnon kickdownin vaihtaa kepistä pienempää ja sitten lappaa uudelleen D:n päälle.. Itsekkään en oo ajoss aoikein havainnut että oios dpf poltto päällä. Muutaman kerran kun on kotiin tullut niin sen käryn sitten kyllä haistaa että polto oli päällä. Sitten on tullut jätetyä auto tyhjäkäynnille toviks..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
No jos epäilyttää että ei ole polttanut niin starilla näkee milloin viimeksi yrittänyt ja milloin viimeksi tapahtunut onnistunut poltto. Tämä vaan kun jollakin mielenkiinto tätä topiikkia kohtaan niin tieto lisää tuskaa......eiks ne näin sano....
simppa80
Mulla stari ei näyttänyt kilometrejä milloin edellinen poltto tapahtunut. Siellä tais olla vaan "------" kilometrien kohdalla. Sama homma oli erään foorumilla olevan w203:ssa. Ei näyttänyt kilometrejä. 3 kertaa tehtiin polttopaikallaan eikä silti kilometrit tuleet näkyviin.. Tuhka arvo meni kyllä nollaan jne..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:Mulla stari ei näyttänyt kilometrejä milloin edellinen poltto tapahtunut. Siellä tais olla vaan "------" kilometrien kohdalla. Sama homma oli erään foorumilla olevan w203:ssa. Ei näyttänyt kilometrejä. 3 kertaa tehtiin polttopaikallaan eikä silti kilometrit tuleet näkyviin.. Tuhka arvo meni kyllä nollaan jne..
Outo juttu kyllä ne kilsat on sinne tullut näkyviin myös pakko polton jälkeen
E:onko missän tullut näkyviin mihin testtanut?
simppa80
En oo kokeillut muuhun kuin tuohon omaani ja yhteen W203:een.
E: Voishan tuota kokeilla eri DAS versiolla vielä..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Mulla sytytti häiriövalon dpf ja itse yritin Starilla katsoa, että minkä vuoksi. En sitten löytänyt syytä kirveelläkään, mutta vein Veholle kun takuun alanen auto on ja eivät sielläkään löytäneet syytä, muuta kuin sen, että dpf sytytti valon?! Käsittämätöntä!
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
Misku
s1jviita kirjoitti:Mulla sytytti häiriövalon dpf ja itse yritin Starilla katsoa, että minkä vuoksi. En sitten löytänyt syytä kirveelläkään, mutta vein Veholle kun takuun alanen auto on ja eivät sielläkään löytäneet syytä, muuta kuin sen, että dpf sytytti valon?! Käsittämätöntä!
On se kyllä hieno laitos, selvähän se on että ton kanssa tulee ongelmia takuun umpeuduttua, omakustanteisesti.. ;(
s1jviita
Misku kirjoitti:
Älä muuta sano!! Mullakin kilsoja jo 48tkm eli saahan siihen jo ilmetäkin tuollaisia kummajaisia :) No jos takuun jälkeen kerrankin vilkuttelee niin softa sisään ja saa murikka lähteä auton alta.
Ei varsinaine yllätys että "eivät" syytä löytäneent
Jos noin käy niin kurvaa kuusen alle niin katsotaan mikä sillä on,
niin tietää sitten vehoon mennessä kertoa että mitä osia pitää takuusen vaihtaa
(toimii sitten pitempään takuun jälkeen...)
s1jviita
CDI203 kirjoitti:
Täytyy vakavasti harkita tuota! Outoa oli kun kaikki arvot näytti normaalia, viimeisimmät poltot, täyttöasteet jne... Tyyppivikana noissa ovat olleet eropaineanturi ja johtosarjavikaa, joka juuri herjaa dpf:ää vaikka kaikki näyttää olevan ok.
SprinterW903
Oisko se nyt kiinni ohjelmasta kun ei näytä kilometrejä millon viimeksi tehnyt polton.....mikä versio oli ohjelmassa joka ei näyttänyt......mistä ohjelma hommattu ? ?
simppa80
SprinterW903 kirjoitti:Oisko se nyt kiinni ohjelmasta kun ei näytä kilometrejä millon viimeksi tehnyt polton.....mikä versio oli ohjelmassa joka ei näyttänyt......mistä ohjelma hommattu ? ?
Ohjelma tais olla 03/2010 tai 11/2009 ja ihan itse asennettu. On mulla sitten tuossa vielä 07/2011 jolla vois kokeilla.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
s1jviita
Ei liity dpf:ään, mutta Starin kanssa laitoin pikatestin ja aina se herjaa ohjainlaitetta STH - Lisälämmityslaite A6n1, yhteyttä ei saada? Miksi ja mikä tuo on? Webaa autossa ei tietääkseni ei ole.
s1jviita kirjoitti:Ei liity dpf:ään, mutta Starin kanssa laitoin pikatestin ja aina se herjaa ohjainlaitetta STH - Lisälämmityslaite A6n1, yhteyttä ei saada? Miksi ja mikä tuo on? Webaa autossa ei tietääkseni ei ole.
Ehkä sopisi omaan threadiin paremmin mutta Xentryssä on tällaisia piirteitä, vaimon autostakin vanhemmat softat aina raportoivat että eivät saa yhteyttä polttoainepumppuun, pumppuun jota autossa ei ole. Muistaakseni 05/2012 ei tuota virheilmoitusta anna mutta useampi release sitä ennen tuon teki. Mikä release sinulla on testerissä?
s1jviita
DBFI kirjoitti:
1/2012. Taitaa siis olla "normaalia"
Webastoa meinaa,
(outoja "haamu" vikoja ei kyllä ole tullut samanlaisia vastaan paitsi jos autosta on joku yksiskö poistettu tai "konfiguratio" on muuten väärä)
saatasi johtua myös testerin ohjelmasta jos on joku muu kuin aito
s1jviita
CDI203 kirjoitti:
Webastoa meinaa,
Veholla olin vieressä kun ne ottivat pikatestin ja niiden Star näytti samaa, tosin versiosta ei ole tietoa, luulisi silti olevan viimeisin...
CDI203 kirjoitti:
s1jviita kirjoitti: Webastoa meinaa,
Hyvä tietää että Webastoa meinaa. :roll:
Sama juttu tuon vaimon auton kanssa, Veholla ekassa huollossa kysyin miksi pikatestiin tulee tuollainen ilmoitus niin näyttivät että heidän omassa ihan sama juttu. Eli jos ei ole omalle kohdalle sattunut niin ei siitä voi päätellä ettei noin voisi käydä (aidollakin) softalla. Itse asiassa DAS:in kanssa olet varmasti nähnyt vanhemmissa autoissa vastaavaa.
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
En mitään päätellyt lähinnä ihmetelin kun ei moista omalle kohdalle (viime viikolakin oli tukailtavan 3 vastaavan mallista autoa ja jokunen enne sitä :) ) ole tullut ja sille mahdloisia syitä koitin pohdiskella ja ehkäp jopa jotain ratkaisua,
kyllä das:in kanssa on tullut vastaan niihin on kyllä löytnyt syy useimiten virheelinen koodaus, virran saanti onkelmia, can vika viimeksi toissa päivän 211 mallissa AHE mutta siinäkin syyksi paljastui virhelinen koodaus,
mistä tulikin mieleen että oliskohan noissa autoissa missä olette
noihin törmännyt jotain minkä takia testeri "lukee" auton konfigurointi tietoja osittain väärin
mahttakohan autoto olla esim saman ikäisiä tms muut yhdistävää tekijää samoja yksikkö versioita,
tosin monen ikäisi noita testaanut ihan virallisila tuorreilla laitteilla kuin myös vähemmän virallisilla
sittenhän erijuttu nämä ilmoitukset yhteys onkelmist että ohjainlaite ei kuulu auton perusvarustukseen (joskus jopa ECU:un kohdalla :) )
mutta tosiaan
ketjun aloittajalla ei varmaankaan ollut tarkoitus että tähän tulisi jotain STH ja testeri juttua
simppa80
Kun tulin töistä eilen niin tossa motarille kiihdytettäessä taas pidätti 5 vaihdetta päällä ja kiekkoja +2000rpm. Annoin olla ja kohta se sitten laittoinkin isompaa. Oletin että teki polton. (Peräpeilistä ei huomannut mitään savuamisen oireita). Kokelin kotona sitten eri version DAS kiinni (2011/07) ja nyt näkyi kilometrit (tai maileina näytti) ihan oikein. Eli oli tehnyt 13 mil sitten polton jo passasi suoraan tuohon moottoritielle.. Eli tuo vanhempi das ei osannut kilometrejä jostain syystä näyttää?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
