MB C 250 D 93 Automaatin osto aikeissa
Kassu
Viesti Kirjoittaja Kassu »
Löytyi siisti korinen c mersu jossa yllättävää kyllä ei ole paljon ruostetta.Mutta ajettu on 450tkm ja mietityttää tuon automaatti laatikon kestävyys.Paljonkos tuo yleensä kestää kilometrejä?Kone varmaan kestävää sorttia? Onkos tuossa kaksi rivinen jakoketju? Mitään muita tyyppivikoja?
Re: MB C 250 D 93 Automaatin osto aikeissa
Jakoketju on kaikissa mersun dieseleissä kaksirivinen mutta noilla kilometreillä voisi jo harkita vaihtoakin.
Moottori on erittäin kestävä. Tuo ei ole matka eikä mikään sille jos on huollettu asianmukaisesti, saatetaan mennä toinen mokoma ilman suurempia ongelmia 8)
Vaihteistokin on lujaa tekoa mutta sen osalta huolto on hyvin tärkeää, öljynvaihto mielellään 60tkm välein tai viimeistään 100tkm välein.
Kassu
Kiitokset neuvoista.Onkohan se pumppu tässä mallissa lucaksen?
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Ei pitäisi olla Lucasta, vaikka jotkut ovat väittäneet Lucasta löytyvän myös 250D:stä. 99% todennäköisyydellä on Boschin rivipumppu ja sehän selviää pikaisella vilkaisulla pellin alle. Lucashan ei ole rivipumppu.
S204
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Boschin rivipumppu sähköohjattuna siellä on. Osta pois vaan, yksi parhaista moottoreista tuossa kopassa, menee paljon pienemmällä mitä turbo-versio :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Aivan varmasti on 250D Bosch rivipumpulla.
Mesemies89
Jolle kirjoitti: yksi parhaista moottoreista tuossa kopassa, menee paljon pienemmällä mitä turbo-versio :)
Turbomoottorilla ja vaparilla lähes sama kulutus, rippuen vähän ajotyylistä, eli noin 6-litraa sadalla kilometrillä.
Turbossa 2.65 perävälitys ja vaparissa yli 3.
Turbossa tehoa 150 hv ja vaparissa 113 hv. Turbo vääntää hyvin jo alakierroksilta. Vapari vaatii 3000-kiekan paikkeille ennekuin oiken herää.
Hyviä ja varmatoimisia moottoreita molemmat.
C250TDT automaatti on mennyt minulla matka-ajossa pienimmillään 6,2 litralla.
Muuten kulutukset pyörivät seiskan paikkeilla.
Turboton tuskin menee juuri vähemmällä, jos meneekin niin kulussahan on sitten eroa turbon eduksi kuin yöllä ja päivällä ellei enemmänkin.
Kaverille vaihdoin noin samoissa kilsoissa jakoketjun.Tarkastelessa ei näyttänyt pahalta mutta lähtee parmmmin käyntiin ja kulutus laski selvästi.
On muuten kunin bensakone ottamaan kierrosta paikallaan siis kierrosherkkä peli. :shock:
Kassu
No niin,mersu tutkittu ja muuten hyväksi havaittu paitsi muutama vika löytyi.Öljyä vuotaa ilmeisesti kannen välistä siitä jakopään kohdalta ja pakosarjan alta keskeltä.Tiisseliä vuoti myös suodattimen päälle reippaasti.Letkut näytti kuitenkin ehjiltä.Täytyy kävästä katsomassa viel muutama yksilö jos ehjän löytäisi :)
