w639 käynti 115cdi -06
On ilmennyt yksi uusi "häiriö" vitooni. Toisinaan autossani ilmenee seuraavan oloista ongelmaa. lämpimän moottorin käynnistyessä kestää muutamia sekunteja ennenkuin alkaa kaikki pytyt toimimaan, käynti tuntuu ikäänkuin sellaiselta ahdistavalta mutta sekuntien kuluttua käy normaalisti. Onko odotettavissa jotain harmia vai onko normaalia? Aiemmin en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota tälläiseen?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w639 käynti 115cdi -06
Vain lämpimänä? sattaa olla tullollan onkelmia mitkä estää käynnistymisenmuiluttaja kirjoitti:On ilmennyt yksi uusi "häiriö" vitooni. Toisinaan autossani ilmenee seuraavan oloista ongelmaa. lämpimän moottorin käynnistyessä kestää muutamia sekunteja ennenkuin alkaa kaikki pytyt toimimaan, käynti tuntuu ikäänkuin sellaiselta ahdistavalta mutta sekuntien kuluttua käy normaalisti. Onko odotettavissa jotain harmia vai onko normaalia? Aiemmin en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota tälläiseen?
jonnekin *:rin piuhan päähän
Mulla sama auto mutta vuotta uudempi. Ihan sama vika! Mulla se tekee sitä myös kylmänä. Lisäksi turbo tekee niin että välillä vääntää ja välillä ei. Olen miettinyt liittyykö viat toisiinsa.muiluttaja kirjoitti:On ilmennyt yksi uusi "häiriö" vitooni. Toisinaan autossani ilmenee seuraavan oloista ongelmaa. lämpimän moottorin käynnistyessä kestää muutamia sekunteja ennenkuin alkaa kaikki pytyt toimimaan, käynti tuntuu ikäänkuin sellaiselta ahdistavalta mutta sekuntien kuluttua käy normaalisti. Onko odotettavissa jotain harmia vai onko normaalia? Aiemmin en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota tälläiseen?
- CDI203
- Asiantuntija
Turbo välillä vääntää ja välillä ei? (turbo mitään väännä...Mtv kirjoitti:Mulla sama auto mutta vuotta uudempi. Ihan sama vika! Mulla se tekee sitä myös kylmänä. Lisäksi turbo tekee niin että välillä vääntää ja välillä ei. Olen miettinyt liittyykö viat toisiinsa.muiluttaja kirjoitti:On ilmennyt yksi uusi "häiriö" vitooni. Toisinaan autossani ilmenee seuraavan oloista ongelmaa. lämpimän moottorin käynnistyessä kestää muutamia sekunteja ennenkuin alkaa kaikki pytyt toimimaan, käynti tuntuu ikäänkuin sellaiselta ahdistavalta mutta sekuntien kuluttua käy normaalisti. Onko odotettavissa jotain harmia vai onko normaalia? Aiemmin en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota tälläiseen?
Varmaankin tarkoitit että välillä ahtaa välillä ei?
sillon kun ei ahda niin ottako kieroksia yli 3000?
Juu eli kun painaa kaasua tasaisesti niin ensin turbo lähtee mukaan tehokkaasti ja yhtäkkiä hyytyy. Kunnes pienen hetken jälkeen voima palaa jälleen. Se tekee sen melkein joka polkasulla kun veto on päällä. Heti kun vedon ottaa pois niin kierrokset pelaa ihan normaalisti. Nousee siis yli 3000 rpm.CDI203 kirjoitti:Turbo välillä vääntää ja välillä ei? (turbo mitään väännä...Mtv kirjoitti:Mulla sama auto mutta vuotta uudempi. Ihan sama vika! Mulla se tekee sitä myös kylmänä. Lisäksi turbo tekee niin että välillä vääntää ja välillä ei. Olen miettinyt liittyykö viat toisiinsa.muiluttaja kirjoitti:On ilmennyt yksi uusi "häiriö" vitooni. Toisinaan autossani ilmenee seuraavan oloista ongelmaa. lämpimän moottorin käynnistyessä kestää muutamia sekunteja ennenkuin alkaa kaikki pytyt toimimaan, käynti tuntuu ikäänkuin sellaiselta ahdistavalta mutta sekuntien kuluttua käy normaalisti. Onko odotettavissa jotain harmia vai onko normaalia? Aiemmin en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota tälläiseen?)
- CDI203
- Asiantuntija
Elikäs selvitely kannataa alka *:rin piuhan päässä jos ei mitään vuotoja ahto putkissa näyMtv kirjoitti:Juu eli kun painaa kaasua tasaisesti niin ensin turbo lähtee mukaan tehokkaasti ja yhtäkkiä hyytyy. Kunnes pienen hetken jälkeen voima palaa jälleen. Se tekee sen melkein joka polkasulla kun veto on päällä. Heti kun vedon ottaa pois niin kierrokset pelaa ihan normaalisti. Nousee siis yli 3000 rpm.CDI203 kirjoitti:Turbo välillä vääntää ja välillä ei? (turbo mitään väännä...Mtv kirjoitti:Mulla sama auto mutta vuotta uudempi. Ihan sama vika! Mulla se tekee sitä myös kylmänä. Lisäksi turbo tekee niin että välillä vääntää ja välillä ei. Olen miettinyt liittyykö viat toisiinsa.muiluttaja kirjoitti:On ilmennyt yksi uusi "häiriö" vitooni. Toisinaan autossani ilmenee seuraavan oloista ongelmaa. lämpimän moottorin käynnistyessä kestää muutamia sekunteja ennenkuin alkaa kaikki pytyt toimimaan, käynti tuntuu ikäänkuin sellaiselta ahdistavalta mutta sekuntien kuluttua käy normaalisti. Onko odotettavissa jotain harmia vai onko normaalia? Aiemmin en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota tälläiseen?)
Kyllä mielestäni se tekee sitä vain lämpimänä. Onko sellainen mahollinen vika tutkittavissa jollain laitteella ja löytyykö täältä foorumilta ketään Turun alueelta joka sellaisen vois tarkastaa että missä mahollisesti on vika???CDI203 kirjoitti:Vain lämpimänä? sattaa olla tullollan onkelmia mitkä estää käynnistymisenmuiluttaja kirjoitti:On ilmennyt yksi uusi "häiriö" vitooni. Toisinaan autossani ilmenee seuraavan oloista ongelmaa. lämpimän moottorin käynnistyessä kestää muutamia sekunteja ennenkuin alkaa kaikki pytyt toimimaan, käynti tuntuu ikäänkuin sellaiselta ahdistavalta mutta sekuntien kuluttua käy normaalisti. Onko odotettavissa jotain harmia vai onko normaalia? Aiemmin en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota tälläiseen?
