W210 320 cdi automaattilaatikon toiminta?
mikko82hyt
Viesti Kirjoittaja mikko82hyt »
Onko tuo normaalia tuossa W210 automaatissa, että kun vakkari päällä ajaa n. 110 km/h mittarin mukaan, niin kierrokset pysyvät kuin lukittuna koko ajan n. 2000rpm, riippumatta ylämäistäkin eli laatikko ei "luistata". Tätä vauhtia ajaessa auto vaikuttaisi vielä kuluttavan vähemmän polttoainetta kuin esim. 100 km/h ajettaessa kyseisellä autolla? Sitten taas jos ajaa vaikka n. 100 tai 105 km/h mittarin mukaan vakkari päällä, niin aina ylämäki osuuksilla laatikko luistattaa kierroksia paikoitellen tuonne 2300 rpm, jotta vauhti pysyy koko ajan vakkarin asetuksessa. Kaikenlaiset kokemukset ko. laatikon toiminnasta olisi hyvä saada tietää.
Re: W210 320 cdi automaattilaatikon toiminta?
Se askihan lähtee jossakin kierroksessa lukittamaan turbiinin yhdeksi möykyksi jolloin luistoa ei tapahdu.
toisekseen mitä enemmän kierroksia niin luisto mahdollisuus pienenee jos ei turbiinilukko olisikaan.
mikko82hyt
Eli onkohan minulla jotain ongelmia tuossa laatikossa mahdollisesti, koska juuri tuolla tietyllä nopeudella (n.110 km/h) tuo turbiini "lukittuu", mutta jos taas ajaa alle tuon nopeuden tai sitten päälle, niin sitä luistoa on sitten ainakin kiekkamittarin mukaan enemmän. Muiltakin olisi hyvä saada tietää, onko vastaavaa toimintoa teidän laatikoissa.
LopenUupunut
jospa se laskee että 2000rpm on paras vääntö ja silloin voi pitää lukossa parhaan kiihtyvyyden saavuttamiseksi ?
420 bensassa on luistoa ainakin vähän (max 100-300rpm) joka vauhdilla....enemmän ja vähemmän tilanteesta riippuen.
epäilen että sinulla ei ole laatikossa mitään vikaa....
mikko82hyt
Voihan tuo toki ollakin, että paras vääntö on juuri tuossa 2000rpm kohdalla, jolloin sen lukittumisen kautta saavutettaisiin paras polttoainetaloudellisuus, n.110 km/h ja n. 6l/100km?? Laitatin autooni voimaa.com:n moottorin optimoinnin ja oletin, että tehoero olisi hieman selvempi, varsinkin paikaltaan lähdettäessä. Onko tuo sitten normaalia, että tuo laatikko antaa näin kesällä kierrättää tuonne 2500 rpm kylmänä kevyelläkin kaasulla ennen vaihtamistaan ja sitten kun on nesteet lämmenneet, niin samalla kaasun annostelulla vaihtaa n. 2000 rpm kohdalla?
LopenUupunut
mikko82hyt kirjoitti:Voihan tuo toki ollakin, että paras vääntö on juuri tuossa 2000rpm kohdalla, jolloin sen lukittumisen kautta saavutettaisiin paras polttoainetaloudellisuus, n.110 km/h ja n. 6l/100km?? Laitatin autooni voimaa.com:n moottorin optimoinnin ja oletin, että tehoero olisi hieman selvempi, varsinkin paikaltaan lähdettäessä. Onko tuo sitten normaalia, että tuo laatikko antaa näin kesällä kierrättää tuonne 2500 rpm kylmänä kevyelläkin kaasulla ennen vaihtamistaan ja sitten kun on nesteet lämmenneet, niin samalla kaasun annostelulla vaihtaa n. 2000 rpm kohdalla?
Sitä "samaa" kaasun annostelua hieman epäilen...jollei ole livedatalla otettu esim. Carsoftalla tai starilla. :D
Lämpimällä ja kylmällä koneella jo millin parin ero polkimen asennossa on huomattava....sellaiseen isäntään haluan minäkin tutustua joka polkee aina saman annostuksen kaasupedaalista :D
Voimaa.comista en kommentoi....
mikko82hyt
Joo, eli toin tuon asian huonosti esille. :D Mutta tarkoitus oli kertoa se, että voiko näin kesäaikanakin olla noin suuri ero tuon laatikon toiminnassa vertaa kylmä vs. lämmin laatikko? Vaihtaakin kylmällä laatikkolla jotenkin hitaammin. Pitäisiköhän vaihdattaa vaikka öljyt ja katsoa, onko vaikutusta asiaan? Öljyt on tosin vaihdettu viime vuoden lokakuussa ja mittariin on tullut n. 15 000 km lisää sen jälkeen. Eikös tuohon laatikkoon ollut tarjolla kahta eri luokituksella käypästä öljyä vai ei?
LopenUupunut
mikko82hyt kirjoitti:Joo, eli toin tuon asian huonosti esille. :D Mutta tarkoitus oli kertoa se, että voiko näin kesäaikanakin olla noin suuri ero tuon laatikon toiminnassa vertaa kylmä vs. lämmin laatikko? Vaihtaakin kylmällä laatikkolla jotenkin hitaammin. Pitäisiköhän vaihdattaa vaikka öljyt ja katsoa, onko vaikutusta asiaan? Öljyt on tosin vaihdettu viime vuoden lokakuussa ja mittariin on tullut n. 15 000 km lisää sen jälkeen. Eikös tuohon laatikkoon ollut tarjolla kahta eri luokituksella käypästä öljyä vai ei?
Kyllä se yleensä "ekaan risteykseen" pitää kesäkylmälläkin korkeampia kierroksia.
Toiminta kuulostaa ainakin minusta aivan normilta, muista ???
Öljyjä en lähtisi vaihtelemaan vielä mutta määrän tarkistaisin tikulla....64.4mm.
Öljyluokitus 236.10 tai 236.14.
Essonbaarin tietotoimistossa kuultuna nykyään V*holla laitetaan 7-lovisen öljyt myös 5-portaisiin...
mikko82hyt
Minulla ei ole kuin sellainen mittatikku KL-varaosista hankittu, josta tarkastamalla käy ilmi ainoastaan alaraja ja yläraja. Miten pystyn mittaamaan tuon 64,4mm? Onko noilla öljyluokituksilla 236.10 tai 236.14 mitään eroja?
mikko82hyt
Eli kumpi noista öljyistä on tarkoitettu 7-loviseen askiin?
jomppeW211
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
mikko82hyt kirjoitti:Eli kumpi noista öljyistä on tarkoitettu 7-loviseen askiin?
236.14 7 loviseen. Mittaa siitä tikusta josko ylämerkki ois 64.4mm kohalla...taitaapa se olla. Määrä mitataan sit laatikko lämpösenä P Päällä auto käynnisä.
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
5v laatikoon käy molemat öljyt 7v laatikoon vain MB236:14
mikko82hyt
Kiitoksia tähän astisista vastauksista.
EL5
Viesti Kirjoittaja EL5 »
Kun juuri eilen satuin lukemaan niin laitetaampa tännekkin..
14.12.11 päivätty mersun ohjeistus
5-vaihteinen automaattivaihteisto 722.6:
Vastaisuudessa tulee käyttää enää vain käyttöainetiedoston (Betriebsstoffvorschriften) sivun 236.14 mukaista vaihteistoöljyä!
7-vaihteinen automaattivaihteisto 722.9 moottorin 629 yhteydessä ilman valmistusajankohtarajoitusta ja asennetusta öljypohjasta riippumatta: Vastaisuudessa tulee käyttää enää vain käyttöainetiedoston (Betriebsstoffvorschriften) sivun 236.14 mukaista vaihteistoöljyä!
7-vaihteinen automaattivaihteisto 722.9 juoksevaan numeroon 2834526 saakka (paitsi jos moottori 629): Vastaisuudessa tulee käyttää enää vain käyttöainetiedoston (Betriebsstoffvorschriften) sivun 236.14 mukaista vaihteistoöljyä!
7-vaihteinen automaattivaihteisto 722.9 juoksevasta numerosta 2834527 alkaen (paitsi jos moottori 629): Vastaisuudessa tulee käyttää enää vain käyttöainetiedoston (Betriebsstoffvorschriften) sivun 236.15 mukaista vaihteistoöljyä!
21.6.2010 alkaen hyväksytään vaihteistoöljy FE-ATF 134 käyttöainetiedoston (Betriebsstoffvorschriften) sivun 236.15 mukaisesti.
Poikkeus: Vaihteistoon 722.6, 722.9 juoksevaan numeroon 2834526 saakka sekä vaihteisto 722.9 jos moottori 629 ei saa täyttää FE-ATF 134-öljyä.
.15 on muuten sinistä eikä punaista.
S210 290 -97
mikko82hyt
Kiitos tiedosta. Katselin huoltokuittia viime lokakuulta ja laatikkoon on silloin laitettu 236.10-pohjaista öljyä. Pitää vaikka ennen talvea vaihtaa tuota 236.14-pohjaista öljyä.
jussilampi
mikko82hyt kirjoitti:Onko tuo normaalia tuossa W210 automaatissa, että kun vakkari päällä ajaa n. 110 km/h mittarin mukaan, niin kierrokset pysyvät kuin lukittuna koko ajan n. 2000rpm, riippumatta ylämäistäkin eli laatikko ei "luistata". Tätä vauhtia ajaessa auto vaikuttaisi vielä kuluttavan vähemmän polttoainetta kuin esim. 100 km/h ajettaessa kyseisellä autolla? Sitten taas jos ajaa vaikka n. 100 tai 105 km/h mittarin mukaan vakkari päällä, niin aina ylämäki osuuksilla laatikko luistattaa kierroksia paikoitellen tuonne 2300 rpm, jotta vauhti pysyy koko ajan vakkarin asetuksessa. Kaikenlaiset kokemukset ko. laatikon toiminnasta olisi hyvä saada tietää.
Sullahan on vaihteisto kunnossa kun ei luista liikoja.Nuinhan sen kuuluu pelata,se 110km/h tuntuu olevan sun koneelle parasta vääntoaluetta,niin ei tarvi vaihtaa pienemmälle. 100km vauhdissa on koneessa n.1800 kierrosta ja ylämäessä se nakkaa 4 päälle siksi kierrokset nousee,ei laatikko mitään luista. W211 suora 6-CDI menee 1700 kiekalla 100km/h mäestä huolimatta ja V6-CDI menee 1500kiekalla 100km/h mäestä huolimatta mutta kulutus 1-2 litraa suurempi.
mikko82hyt kirjoitti:Kiitos tiedosta. Katselin huoltokuittia viime lokakuulta ja laatikkoon on silloin laitettu 236.10-pohjaista öljyä. Pitää vaikka ennen talvea vaihtaa tuota 236.14-pohjaista öljyä.
Ainakaan ton luokituksen takia ei ole tarvetta,
(on vaan kätevämpää kun on yksi tynnyri mistä voi laittaa tuli sitten öljyn vaihtoon 5v tai 7v)
jussilampi
CDI203 kirjoitti:
Eikä ole vaaraa että panevat väärästä tynnyristä!
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Käyttökokemuksia perheen kahdesta paavosta, 320CDI ja 430:
Dieselin laatikko kylmänä tosiaan vie kierrokset korkeammalle ennen vaihtamista kuin lämmettyään, muttei sentään mihinkään 2500 asti. melkein kahteen tonniin ehkä. Lämpimänä vaihtaa muutaman sata kierrosta alempana, mutta ei käytännössä millään kikkailulla alle 1600. Laatikko tuntuu luistelevan aina herkästi tuon lopenuupuneenkin mainitsevan 100-300 kierrosta ja varsinainen veto alkaa vasta hyvän matkaa yli kahdentuhannen kierroksen, mikä tuntuu itsestäkin aavistuksen oudolta ottaen huomioon auton vääntövoimavarat jo reilusti alemmilla kierroksilla. Tai sitten odotan siltä liikoja :D .
Bensakasi vaihtaa käytännössä aina alhaisemmilla kierroksilla kuin dieseli :eh: , eikä lämpimän ja kylmän auton toiminnassa ole sanottavaa eroa. Lämpimänä vaihtaa kaasupoljinta helppaamalla "vanhanaikaisesti" yleensä heti pehmeästi isompaan, eikä odottele niin paljon rajanopeuksia/-kierroksia, ja siis helposti ihan pienilläkin kierroksilla jopa pikkuisen päälle tuhannen käyntinopeudella. Turbiini pyrkii lukittumaan selvästi ihan pienissäkin nopeuksissa tasaisesti ja pehmeästi ajettaessa.
Vielä voisi todeta, että diisseli ei vaihda ollenkaan niin herkästi pienempään vedätettäessä, vaan laatikko alkaa pikkuisen luistaa ja voisko sanoa, että tunne on kuin joku alkaisi työntää eteenpäin. Bensakasi pienelläkin varpaan hipaisulla hyppää helposti pykälän kaksi pienempään ja sitten alkaa tapahtua. Tunne on pikemminkin vetämistä kuin työntämistä.
Voit arvata, että dieselin näennäisestä vääntökäyrän kultamitalisijasta huolimatta tykkään enempi ajaa tuolla bensa-autolla. On jotenkin herkemmän ja sivistyneemmän oloinen. Toki autojen ajomäärilläkin on (todennäköisesti :eh: :?: :problem: ) jonninmoinen ero bensapelin hyväksi, jos sillä sitten mitään tekemistä tämän kanssa on.
mikko82hyt
No, niin eli alkaapa se sittenkin vaikuttamaan, että tuo luistelu on siis normaalia toimintaa tuolle laatikolle? Yhtä asiaa en kuitenkaan ymmärrä ja se on se, että tuon moottorin optimonnin jälkeen tuo laatikko ei minusta hyödynnä kasvavaa vääntöä, vaan edelleen pyrkii pitämään kierrokset ja laatikon toiminnan samansuuntaisina kuin auto olisi vakio tehoinen. Itse luulin, kun tuon optimoinnin tein, että laatikko oppisi ottamaan huomioon kasvaneen väännön niin fiksusti, että se luistaminen vähentyisi. Tiedä sitten, kuvittelenko vain nämä asiat päässäni ihmeellisesti. :D
eikös laatikon nollaus ja uudelleen opetus sitä auttaisi vai oppiiko se ihan suoraan nollailematta?
mikko82hyt
Tuossa hetki sitten nollattiin tuo laatikko ja tuo autohan toimii jo tällä hetkellä loogisemmin. Sinänsä mukava huomata, että parani.
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Hieno homma ! ! Joskus pienikin ongelma voi olla suuri.....jos laitteet ovat väärät.....vieläkö ajelet sillä enempi niin paranee vaan.
jussilampi
mikko82hyt kirjoitti:No, niin eli alkaapa se sittenkin vaikuttamaan, että tuo luistelu on siis normaalia toimintaa tuolle laatikolle? Yhtä asiaa en kuitenkaan ymmärrä ja se on se, että tuon moottorin optimonnin jälkeen tuo laatikko ei minusta hyödynnä kasvavaa vääntöä, vaan edelleen pyrkii pitämään kierrokset ja laatikon toiminnan samansuuntaisina kuin auto olisi vakio tehoinen. Itse luulin, kun tuon optimoinnin tein, että laatikko oppisi ottamaan huomioon kasvaneen väännön niin fiksusti, että se luistaminen vähentyisi. Tiedä sitten, kuvittelenko vain nämä asiat päässäni ihmeellisesti. :D
Oman kokemuksen mukaan ei nuo sähkölaatikot luista kuin vähän vaihtamisen yhteydessä,ja jos luistaa ei se ole kunnossa.tuolla vaihteiston lukituksellahan on saatu nuo automaattien kulutuskin kuriin,vanhemmissa autoissa ne kulutti luiston takia huomattavasti enempi kuin keppivaihteinen. Luistamattomuudenhan näkee jo kierroksista 1500kierrosta/100km/h 1800kierrosta 120km/h ja 3000kierrosta 200km/h ja samassa suhteessa välinopeudet!
Eihän siinä ole mitään järkeä jos vaihteisto luistaa ohi parhaan vääntömometti alueen.
RH
Nyt alkoi meikäläistäkin kiinnostaa :eh: :idea: .
Mitenkäs se nollaus tapahtuu? Starimiesten hommiako?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starilla tuo onnistuu helposti
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
jussilampi kirjoitti:Oman kokemuksen mukaan ei nuo sähkölaatikot luista kuin vähän vaihtamisen yhteydessä,ja jos luistaa ei se ole kunnossa.tuolla vaihteiston lukituksellahan on saatu nuo automaattien kulutuskin kuriin,vanhemmissa autoissa ne kulutti luiston takia huomattavasti enempi kuin keppivaihteinen. Luistamattomuudenhan näkee jo kierroksista 1500kierrosta/100km/h 1800kierrosta 120km/h ja 3000kierrosta 200km/h ja samassa suhteessa välinopeudet!
On moottori/korimalleja, joissa turbiini ei mene lainkaan lukkoon! :o
Ohjelma ei anna.
Esim. ainakin ML, ja useat ei kopat, joissa on 270CDI pannu.
Eli on aina OPEN tai SLIPPIN.
Kaverin 211 400CDI ei tainnut myöskään lukkiutua kokonaan... jäi vaan SLIPPIN, vaikka miten kaasua painoi. Opetuskin ko. laatikkoon tehtiin pidemmän kaavan mukaan *:lla.
On aivan normaalia, ettei lukkiudu kaikissa malleissa... eikä se turbiinin lukon luistaminen niitä rikota. Ne nyt vaan on suunniteltu sellaisiksi.
Jos nyt kikkailee ne lukkoon, niin taitaa ottaa TCU herneen nenään :roll:
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
LopenUupunut
RH kirjoitti:Nyt alkoi meikäläistäkin kiinnostaa :eh: :idea: .
Onnistuuhan tuo carsoftalla...kin.
:D
LopenUupunut kirjoitti:
:D
Ei kaikista
