w202 Virtalukonpohja ?
Ampar
Viesti Kirjoittaja Ampar »
Elikkä auto on w202 180 -93 ja tänään olin normaalisti lähdössä ajamaan niin eipäs auto startannutkaan, työntämällä lähti käyntiin. Avain kääntyy loppuun asti mutta ei vain starttaa. Vaihdoin startin kun sanottiin liikkeessä että siinö yleisimmin vika, mutta ei vieläkään. Virtalukkoa olen yrittänyt irroittaa mutta en saa sitä irti. Onko muilla kokemuksia virtalukon irroittamisesta kyseisestä mallista? tai sitten mikä muu voisi olla vikana?
Timoh
Re: w202 Virtalukonpohja ?
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Minulla meni ajonesto päälle 124 korisessa eikä startannut avaimesta, solenoidilta auton sai käyntiin, olisiko sama vika?
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
Lyö ovet lukkoon kakella ja sitten aukaiset uudelleen ja käynnistät.Tämä ohje on jos käynnistyksen esto temppuilisi tai sitten onko patterit uusittu milloin?
Toisekseen sulla taitaa olla ihan tavallinen virta-avain?yksi murhe nääs vähemmän ja huomattavasti halvempi.Se sähköpohja perinteisessä avaimessa ei taida olla edes kallis.
pitäis kuitenkin virtakynällä tutkia vähän virtalukon pohjaa ja tai kokeilla myös suoralla virralla startin herätteeseen että lähteekö edes silloin.
Saattaa olla virtalukon rungosta tappi poikki. Tai jotain muuta.
Ampar
Se tappi oli poikki siitä virtalukon rungosta.
