Jotain mielipiteitä olis kiva kuulla!! kiitos jo valmiiks
124 2,5td Superturbo `87
elikkäs ostin tälläsen eilen ja hyvin pelaa.. ihmetyttää vaan järjettömän raaka tyhjäkäynti ja tasakaasulla ajettaessa alkaa nykimään.. pumppu näyttäs pp diiselin pumpulta, jokatapauksessa 7mm elementit
Kylmänä lähtee vähän heikosti käyntiin, vaikka hehkut toimii.. :S
Re: 124 2,5td Superturbo `87
Tarkottaako raaka tyhjäkäynti kovia kierroksia vai käyntiääntä? Tasakaasulla alkaa nykimään isompien elementtien tuoman kaasun herkkyyden takia ja tuo korostuu manuaalivaihteisissa. Automaatti kun antaa anteeksi ja tasoittaa värähtelyitä. Huono käyntiinlähteminen kylmänä voi johtua siitä että vetää ilmoja jostain polttoaineputkesta. Eihän pumppu kastu päältä?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
joo siis raaka käyntiääni on tyhjäkäynnillä.. Ja nykiminen on täysin ominaisuus siis
pitä vaan kestää sitä sitten.. pumppu on täysin kuiva eikä tuntuis siitä olevan kiinni että sais ilmoja jostai, pitää vaa kaks kertaa hehkuttaa ni helpottaa käyntiinlähtemistä:O käynnistäessä pelottaaa että tekee nestepuristuksen jos ei ekalla lähe käyntiin :S
Meinaatko että sinne menis niin paljon dieseliä jos se ei käynnistykkään?
Uuet hehkut ja suutinkäret paikalleen niin johan lähtee käyntiin. Jos se ilmaa vetää niin vaiha ekana kaikki konehuoneen kirkkaat polttoaineputket ja jos ei auta niin sitten se vetelee sieltä takakelkan päältä heti tankin lähön jälkeen.samuli93 kirjoitti:joo siis raaka käyntiääni on tyhjäkäynnillä.. Ja nykiminen on täysin ominaisuus siispitä vaan kestää sitä sitten.. pumppu on täysin kuiva eikä tuntuis siitä olevan kiinni että sais ilmoja jostai, pitää vaa kaks kertaa hehkuttaa ni helpottaa käyntiinlähtemistä:O käynnistäessä pelottaaa että tekee nestepuristuksen jos ei ekalla lähe käyntiin :S
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Vaihda ekana hehkut, halpa ja kannattava sijoitus. Karkee käyntiääni on vaan mukava ominaisuus tasapää elementti pumpulla
W201 250D
W202 250D
W202 250D
