W124 300D outo ääni 2800rpm:ssä
Paavo
Viesti Kirjoittaja Paavo »
Sarjassamme outoja ääniä: Autossani kuuluu omituinen ääni 2600-3000rpm kierroksilla. Ääni muistuttaa rengasmelua, kuin renkaassa olisi "patti" mikä nopealla sykkeellä iskee asfalttiin. Aluksi luulinkin sitä rengasmeluksi, kunnes pistin kytkimen pohjaan ja annoin auton rullata. Ääni hävisi kierrosten mukana, mutta vauhti pysyi samana. Taas kytkin pohjassa nostaessa kierrokset 2800rpm ääni tulee takaisin???
Ääni alkaa 2600 kohdilla ja on voimmakkaimmillaan 2800 ja häviää taas 3000 jälkeen. Todella häiritsevää koska normaali matkanopeus on juuri noilla kierroksilla! Ääni ei kuulu päästäni, koska myös muut "ei auto-ihmiset" huomaavat äänen ja kyselevät siitä ;)
Auto on 5-vaihteinen ja siihen on vaihdettu alipainepumppu, hihnan kiristinpyörä, hihnan iskunvaimentaja, nostajat...
Jos jollain olisi jotain vinkkejä antaa niin otan kiitollisuudella vastaan...
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Ei kun perä ylös ja kunnolla pukkien päälle ja auto käyntiin ja kuullostelemaan. Tuohon tarvitsee luonnollisesti apumiehen joka paikantaa äänen kun toinen pitää vauhtia. Eiköhän tuolla konstilla ääni paikanneta.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Eipä tarvii perän laakerissa olla kuin yksi piste kuin neulalla tökätty niin sopivassa nopeudessa ääni on juuri kerrotun tyylinen
Paavo
Kaurmi kirjoitti:Eipä tarvii perän laakerissa olla kuin yksi piste kuin neulalla tökätty niin sopivassa nopeudessa ääni on juuri kerrotun tyylinen
Mutta ääni on riippuvainen koneen kierroksista. Eli ääni kuuluu myös kytkin pohjassa nopeudesta välittämättä jos kierroksia on tuo 2800rpm.
just tänään vaihdoin itelle 300d:hen laturin laakerit. taka laakeri oli ihan loppu ja ääni oli kyllä aika rohiseva... mutta ääni kuului sisälle ainoastaa tietyllä kierrosluvulla... kannattaa tarkistaa... itekki epäilin ensin vesipumppua...
