Kampiakselin asentoanturi?
mortician
Viesti Kirjoittaja mortician »
Missä sijaitsee kampiakselin asentoanturi mallissa w124 E220 (kaksipuolainen, puolat imusarjan alla)? Millaisia oireita antaa, jos on rikki? Jos voit laittaa kuvan, se olisi paras. Yleensä selitykset on vaikeasti tajuttavia tai pätemistä.
Re: Kampiakselin asentoanturi?
Anturi on edestä katsottuna kaikissa mersuissa noin klo kaksi moottorin takaosan välissä no siinä vauhtipyöränkohdalla.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
mortician kirjoitti:... Yleensä selitykset on vaikeasti tajuttavia tai pätemistä.
Tai sitten kysymykset ovat omituisia tai huvittavia ,-)
tomant
suhoju
Viesti Kirjoittaja suhoju »
mortician kirjoitti:Missä sijaitsee kampiakselin asentoanturi mallissa w124 E220 (kaksipuolainen, puolat imusarjan alla)? Millaisia oireita antaa, jos on rikki? Jos voit laittaa kuvan, se olisi paras. Yleensä selitykset on vaikeasti tajuttavia tai pätemistä.
mulle vakuutti veho w163:sta, että jos kampiakselin asentoanturi antaa virheellistä signaalia niin moottori sammuu.. itellä oli sellainen ongelma, että välillä oli tehot hukassa maantienopeuksissa (nopeuden ollessa >60 km/h).. korjaantui nokka-akselin asentotunnistimen vaihdolla (vehon oman mekaanikon vakuutuksesta huolimatta vaihtoivat kyllä ensin kampiakselin asentotunnistimen ja kun ei sillä vika hellinnyt, niin vaihtoivat oikean osan)..
evaat
Viesti Kirjoittaja evaat »
Juuri vaihdoin w210:aan ko osan, oireili sillä lailla että lämpimänä ei lähtenyt kone käyntiin. Hyvin starttasi, mutta ei lähtenyt käyntiin. Jonkun aikaa kun odotteli (15min - 1h) kone jäähty ja lähti taas normaalisti käyntiin. Anturi on koneen ja rintapellin välissä kuskin puolella (siis ainakin w210:ssa), yksi ruuvi auki, vanha pois ja uusi tilalle. Paikallisessa varaosaliikkeessä makso 86€. Liikkeeen kone anto kaksi vaihtoehto ko osalle, erona oli sähköpiuhan pistokkeen lukitus nasturat. Kannattaa melkein ottaa vanha irti ja verrata sitä uuteen.
Mattinen
Viesti Kirjoittaja Mattinen »
CLS 350 niin löytyykö siinäkin rintapellin ja moottorin välistä kuskin puolelta.
