602dt -> 605 turbottaaa ja.. ..??
250STD
Viesti Kirjoittaja 250STD »
Eli tarkotus tallista kaivaa 605 vapari se virittää ja nakata paikalleen. saako sitä katsastettua? auto on vm. 92 mitä katsastukseen pitäisi tehdä? vaatiiko vvt testin?
Terho P
Re: 602dt -> 605 turbottaaa ja.. ..??
Viesti Kirjoittaja Terho P »
vaatii testin. KAIKKI henkilöautot 1.1.-92 jälkeen ovat vähäpäästöisiä automaattisesti
EI pidä paikkaansa. Niin monesti ollut aiheesta juttua ettei jaksa tässä selittää enää :D
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
niin ohan tästä ollu diilerinkin kans vääntöä tästä asiasta :D vaan täälä epn alueella inssi katto kahesta lakikirjasta ja sano madon sanat :think: 1.1 92 oli sitte alku tai loppuvuodesta lapotettu,niin on vähäpäästönen...ja vaikka nyt menis läpi niin ens vuonna voipi inssi sanoa muuta.mutta mutta romut kiinni ja onnea koittamaan :thumbup: voipi olla että sielä menee heittämällä läpi,tai sitte ei :D
Ei voi inssi sanoa myöhemmin mitään, ellei ole vähäpäästöinen niin ei ole eikä se myöhemmin "hovissa" muutu :wink:
Onnea ei kannata kokeilla, puhelinsoitolla selviää onko vai ei ...
Keltsi
totta se että soitolla selviää mut tuo mitä omasta kokemuksesta ja autosta kirjotin,92 vm.25 dt ja papereissa ei lue et ois vähäpäästönen mutta kysyin asiaa ja inssi kerto ton mitä tiedän sen puheista.
Papereista (rekisteriote) vähäpäästöisyys ei ole selvinnyt enää vuosiin.
"Inssi" ei ole osannut hommaansa jos on katsonut lakikirjasta, asia pitää tarkistaa kyseisen auton tiedoista.
Keskustelun aluksi pitäisi kultakin kysyä mitä tarkoitat käsitteellä "vuosimalli" :D. Niitä ketä tämä vaiva kiusaa käyttää hakua tai soittaa trafiin.
Siekkinen
Voihan se hyvinkin olla 91 vuoden mallia kun tuo 92 on todennäköisesti käyttöönottovuosi. Riippuu vähän tapauksesta.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
