SLK 230 kompressor
Mr_MilleR
SLK 230 kompressor
Viesti Kirjoittaja Mr_MilleR »
Moi!
Tuli hommattua tuollainen laite emännälle kauppakassiksi. Tämä on ensimmäinen MB meidän perheessä, joten täytyy heti heittää muutama kysymys MB asiantuntijoille. Auto vuotaa öljyä alta takaa keskilinjalla taka-akselin takana olevasta letkusta. Mitähän öljyä tämä mahtaa olla? Moottorin öljyvalo palaa ajoittain ajettaessa hieman kovemmilla nopeuksilla (+110 kmh/h) pidemmän aikaa. Nopeutta löysättäessä valo sammuu, siis ilmeisesti kyseessä on anturi vika? Koneessa on öljyä mittatikun ylärajalle. ASR ja BAS vikavalot välkyttelevät myös ajoittaen, sammuen yleensä uudelleen käynnistettäessä. Edellisessä huollossa vaihdettu jarrupolkimen kytkin.
Etukäteen asiantuntevista vastauksista kiitäen!
RAM
Re: SLK 230 kompressor
Viesti Kirjoittaja RAM »
Kai se öljyvalo ilmoittaa öljynpaineen katoamisesta. Se voi kadota, vaikka öljyä olisikin moottorissa, jos pumppu on rikki. Öljyputki taka-akselin takana ???? Täytyypä kurkata oman auton alle...
Kerro nyt hieman enemmän autosta.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mr_MilleR kirjoitti:Moi!
Kaiva papereista valmistusnumero ja käy hakemassa auton tarkat tiedot EPC:sta:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai laita valmistusnumero yv:lla tai näkyviin, niin haetaan auton tiedot. Se helpottaisi vianetsintää.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
RAM kirjoitti:Kai se öljyvalo ilmoittaa öljynpaineen katoamisesta. Se voi kadota, vaikka öljyä olisikin moottorissa, jos pumppu on rikki...
Kompressorikoneissa ei ole öljynpaineanturia (näin ainakin M111.944), vaan pelkkä öljymäärän anturi. Anturin toimiessa öljyvalo näyttää, että öljynpinta on liian alhaalla. Anturi on sama kuin M102-koneissa (ja useissa muissa Mersun koneissa).
tomant
RAM
No mutta tuohan on hyvä tietää...
JarkkoN
Valmistusnumeron (VIN) saa myös oven karmin tyyppihyväksyntäkilvestä tai sen voi hakea rekisterinumeron perusteella.
Valokuva öljyn vuotokohdasta auttaisi myös.
