Hehkutus hukassa !
asikainen
Hehkutus hukassa !
Viesti Kirjoittaja asikainen »
Elikkäs juurikin vaihdoin uuden (käytetyn) hehkunreleen. Vika ei korjaantunu, vaikka kovat epäilyt oli että siinä vika. rele kyllä naksahtaa mutta muutapa ei sitten tapahdukkaan. Hehkun merkki valokaan ei pala.
Mystisintä tässä on, kun hehkutus herkesi pelaamasta kerta linttuusta.
ja kyseessä on om603
Hyviä ideoita otetaan vastaan!!
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W124 250D Farkku -87
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
felmit
Re: Hehkutus hukassa !
Viesti Kirjoittaja felmit »
- onko hehkun merkkivalo ehjä?
- maa ilmeisesti kunnossa, kun naksuu, nasta 4 releellä
- Tuleeko jatkuva virta releelle ? (onkohan nasta 5?)
- virtalukon ohjaus virta ilmeisesti tulee nastaan 2, kun naksuu
- 1 nastalle tulee virran olessa päällä.
autodidakti
asikainen
polttimo ainakin vaikutti ehyeltä. täytyypä rueta mittailemaan...
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
asikainen kirjoitti:Elikkäs juurikin vaihdoin uuden (käytetyn) hehkunreleen. Vika ei korjaantunu, vaikka kovat epäilyt oli että siinä vika. rele kyllä naksahtaa mutta muutapa ei sitten tapahdukkaan. Hehkun merkki valokaan ei pala.
Taitaapa se joskus osata tehdä senkin että kun jokin hehku ei pelaa niin valokaan ei pelaa ja sit saattaa syttyä kun auto lähtee käyntiin. Mittaisin hehkut. Eli ohmipuntari pienimmälle alueelle ja jokainen yksitellen mittaamaan. Pitäis kait olla alle yhden ohmin lukemia? Tässä tosiaan tärkeää valita oikea mitta-alue ettei mene vipuun.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Hajonnut hehkurele osaa tehdä myös sen, että se rikkoo hehkut.
Itselläni kävi niin, että hehkutusongelmien ilmaannuttua vaihdoin hehkut. Osa olikin niistä rikki. Hehkutusvika ei korjaantunut ja testeri näytti, että rele viallinen. Vaihdoimme releen, mutta vika ei edelleenkään korjaantunut. Kävi ilmi, että se viallinen hehkurele oli ehtinyt muutamassa viikossa polttamaan ne uudetkin hehkut.
Piti siis vaihtaa kaksi kertaa hehkut ja kerran hehkurele. Tästä viisastuneena neuvoisin melkein suorilta vaihtamaan hehkujen yhteydessä samalla myös sen releen...
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
jos yksiki hehku palanu niin hehkun merkkivalo ei pala hehkuttaessa mutta hehkuttaa silti muilla pytyillä paitsi sillä palaneella, kun käyntii laittaa niin hehkun merkkivalo palaa tovin ja sammuu, mittaas hehkut yksitellen läpi yleismittarilla, se on jotain ohmin pintaan mitä niissä on vastusta.
asikainen
Jospa se jo näillä tiedoilla selviäis ! Kiittän suuresti !!
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
