Millä puhdistaa männät ? ja muita koneen osia.
männän yläpäässä,männänreinkaiden yläpuolella on ne urat, ja niihin on kovettunut ajan mittaan karstaa mitälie. 200D männät siis kyseessä.
Millä lähtee helpoiten puhtaaksi ? onko jotain liuotinta ?
entäs sitten koneeseen kiinnitettävät kiinnikkeet yms. jotka ovat öljymömmössä yms. lähteekö ihan fairyllä vai millä ?
sitten dieselsuuttimien rungot, missä ne nyt kannatti liottaa ennen paikalleen laittoa ja mikä kiristys momentti, momentti eri DT ja D koneessa, ja tämä kone on jälkiahdettu niin onko väliä ?`
kiitos vastauksista !
Tapio.P
Viesti Kirjoittaja Tapio.P »
Koneen ulkopuolisiin osiin on covarin5 aika hyvä liuotin....saa huoltoasemilta.litran valkee pullo.Sillä ku liottelee ja kuumalla vedellä pesee niin lähtee vittuilematta.
Tapio.P kirjoitti:Koneen ulkopuolisiin osiin on covarin5 aika hyvä liuotin....saa huoltoasemilta.litran valkee pullo.Sillä ku liottelee ja kuumalla vedellä pesee niin lähtee vittuilematta.
täytyykin tätä etsiä
markku
Re: Millä puhdistaa männät ? ja muita koneen osia.
Viesti Kirjoittaja markku »
epk kirjoitti:männän yläpäässä,männänreinkaiden yläpuolella on ne urat, ja niihin on kovettunut ajan mittaan karstaa mitälie. entäs sitten koneeseen kiinnitettävät kiinnikkeet yms. jotka ovat öljymömmössä yms. lähteekö ihan fairyllä vai millä ?
Tosimies lähettää eukon anoppilaan lasten kanssa ja pistää osat sillä aikaa astianpesukoneeseen. Tulee muuten puhdasta.
S320L -97
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Alkaali pesuaine voisi olla kova sana.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
kohteissab missä on alumiinia niin ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ!! koerkea emäksisiä (yleisiä alkaali) aineia jotka ovat lipeä pohjaisia. Syövyttää näet kevytmetallia niinku kosaani liekki jäätä. Mutta toki löytyy alkaali psuaineita otka soveltuvat alumiinille, ovat hikan eri koostumuksella. Ja tiedän mistä puhun, (5vuotta pesuainetehtaan tuotanto päälikkönä takana). Ja mäntien pesussa käyttäisin vanhan kansan konstia, vuorokaudeksi tai pariksi likoamaan naftaan/p-öljyyn.
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Heavy
Allu D. kirjoitti:kohteissab missä on alumiinia niin ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ!! koerkea emäksisiä (yleisiä alkaali) aineia jotka ovat lipeä pohjaisia. Syövyttää näet kevytmetallia niinku kosaani liekki jäätä.
Joo, tuo on tiedossa. Lähtee tosiaan alumiini nopeasti puhtaaksi alkaali pesuaineellla. Oikein likaisia alumiini osia olen puhdistanuta alkaali aineella. Laittaa pintaan ja vähän ajan päästä laittaa kuumaan veteen niin ei ehdi tehdä tuhoa. Tuon kun toistaa useamman kerran niin tulee alumiinista puhdasta.
V123 & W123
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Männän päät saa puhtaaksi hyvin vaikka lasikuulapuhaltamalla kunhan suojaa helman ja rengasuran kohdat hyvin.
täytyy koittaa ekaksi mäntiin tuota liuotusta, jossei onnaa niin sitten lasikuulaa.
koneen "palikathan" on alua, joten koitetaan nyt ensin vaikka perus pesuaineilla.
Käykö diesel männille ?
Sellainen "karhunkieli" on hyvä mäntien puhdistukseen - tahtoo olla ettei liottamalla kaikki lähde kuitenkaan, vaan joutuu puhdistamaan "mekaanisesti".
Tai johtuneeko siitä ettei ole aikaa, mutta päivän liotus ei riitä.
Itsellä on kotona vanha astianpesukone ulkovarastossa kytkettynä toimintaan osien pesua varten, sillähän lähtee enimmät kivuttomasti.
Vaan jos kotikoneella pesee, kannattaa varmistaa että vaimo on todella siellä anoppilassa...
Wurthin tuotteena löytyy alumiiniosien puhdistusainetta, pumppupullossa, ja on tehokasta !
Pineline (myös Wurth) on hyvä yleisaine osien pesuun; ensin kaapii teräsharjalla tai lastalla enimmät kököt pois ja sitten Pinelineä + painepesurilla.
Siitä hyvä että imeytyy myös märkään likaan - voi lisätä pesuainetta välillä ja liottaa uudelleen.
Sillä voi pestä myös auton maalipinnan, toki laimennettuna.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Penkki hioma koneeseen messinki harja laikka on helppo puhdistaa männät samoin paljon muita osia
onko merkitystä jos teräsharjalla (penkkihiomakoneeessa siis) päästelee ?
ei kai sekään niin paljoa syö ?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Itse olen putsaillut mäntiä teräsharjalla ihan menestyksekkäästi. Ei tahdo muuten lähteä männänrengasurista pikeentymät pois, vaikka käyttää astianpesukonettakin...Astianpesukoneella kyllä muuten tulee puhdasta, mutta naisväki ei tosiaan ymmärrä :shock:
marcus
Viesti Kirjoittaja marcus »
Joo..
Liotus bensiinissä tai petroolissa. Jos tallin nurkissa sattuu olemaan vanhaa lyijyllistä bensaa niin lähtee vielä liukkaammin.
Marcus
Niin, männänrengasurat saa parhaiten puhtaaksi katkaistulla männänrenkaalla.
Ja helposti.
Maalarinteippiä päälle ettei tule haavoja kätösiin.
