w202 220cdi vm99 sähkövikaa..
Anatec`h
Viesti Kirjoittaja Anatec`h »
Elikkäs kesken ajon alkoi vuorotellen syttymään ekana esp,abs, jarrujen kuluneisuus, jarrujen vikavalo ja vikana hävis nopeusmittari toiminnasta. ja aina kun nuo valot syttyy alkaa myös laatikko oikkuilemaan (tomaatti). 2 kertaa tämän on tehnyt ja korjaantuu ainakin hetkeks käynnistämällä uudelleen..
Kaverilla oli -96 230 kompressori w202 samanlainen vika ja siitä hajos ylijännite rele sillon. koitettiin moista tästä ettiä mutta ei sitä ainakaan konehuoneesta löydetty eikä apparin jalkatilasta.. takakonttiinkin vilkastiin..
mahtaako tässä siis olla moista relettä enään vai mikähän tätä alko mättään? :roll:
jvk210cdi
Re: w202 220cdi vm99 sähkövikaa..
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
*:n nokkaan... Selviää varmimmin. Ei kannata arvailla can-väylänen osaa paljon kertoa vioistaan .
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
rmb2012
Viesti Kirjoittaja rmb2012 »
Tulevaisuuden varalle.. mistä Turun seudulta löytyisi edullinen * paikka?
W202 C 200 cdi -98 (OM611)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo nimerkki mesemies89 ainakin asustaa turussa ja sillä on *.ri
Mesemies89
Tuosta linkistä löytyy starin omistajia:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkki löytyisi helpommin, kun se olisi heti löydettävissä jonkun ponnahduslinkin kautta. :wtf:
Yksityishenkilönä meillä on stari käytössä, joten mitään ryöstöhintaa emme veloita vikatilojen vedoksista.
Sitten kun joutuu hakemaan vikaa usealla vedoksella, työn tuntiveloitus nostaa hintaa. Aina ei myöskään saada autoa kuntoon paikanpäällä, kun ja jos täytyy hankkia uutta osaa "marmoritiskiltä " tai muualta.
Starimme kyllä näyttää tarkasti vian aiheuttajan, joten helpottaa huomattavasti vian korjausta.
YV:llä saa yhteystiedot, jos on tarvetta.
rmb2012
Kiitos, laitetaan korvan taakse ;)
