Paawon navista, puhelimesta ja vanteistakin.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Neuvoisitteko hiukan.
Tuossa siloposkisemmassa versiossa on keskikonsolissa sellainen teline, johon pitäisi ilmeisesti puhelin (nokia) laittaa, olisko niitä vanhempia, 5110 - tai sitä luokkaa.
Tarviiko muuta, kun etsiä sopiva puhelin ja tökätä paikoilleen.
Ilmeisesti pitää vaikka kierrätyskeskuksesta käydä katteleen, vai ?
Staari ei herjaa mitään toimintahäiriötä, tai ohjainten puutoksia.
Navi pyytää jotain cd,tä, pitääkö käydä veholta ostamassa, vai onko jokin muu vaihtoehto ?
Toimiiko sekin sitten asennuksen jälkeen, mitään varsinaista herjaa ei tästäkään tule.
Tuossa ruttusemmassa on aina valot päällä, toisessa ei.
Samissa ei ole asialle valikkoa, eli pitääkö sami vaan ottaa toisesta ?
Uskoisin, että käyvät ristiin, vuosimalli ja ecut samat.
Jostain syystä minun silmääni tähän pappamalliin passaisi hyvin nuo amg,n monoblogit...
Mutta mistä niitä saisi ostaa ?
Hakusessa olisi 17" vanteet, eteen 8-8,5 tuumaiset ja taakse 9,5-10.
No, vanteita ja renkaita minulla kyllä on, ja talvirenkaille monoblogit jo onkin, mutta hakusessa olisi tuollaiset, esim veholta ei tunnu enää saavan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: Paawon navista, puhelimesta ja vanteistakin.
tuikku kirjoitti:.
Luurin ja sim kortin pitäisi riittää siihen että pääsee soittelemaan(monesti siinä luurin paikassa on tarra että minkä merkinen luuri ja epc:en kautta voi myös varmistella)
onkos se minkä malline navi, näyttö kokoa ~10x8cm vai samaa kokoluokaa kuin autoradio,
jos se missä on näyttö tota koko luokaa vois koitaa poltella siihen sopivan levyn
valoille ei löytynyt asetusta ajotieto koneen asetuksista?
kannatta tarkistella josko sen sais sinne lisättyä *:rila
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Luureja vanhempien mersujen Nokia -telineisiin (ja myös Motorola) kannattaa kysellä täältä:
http://www.telemaster.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Huuto.net on myös hyvä vaihtoehto etsiä vanhoja nokialaisia, sieltä löytyi pihassa olevaan 211 sopiva puhelin.
Jos puhelintelineessä on "aukko" helix-antennille niin se on vähän vanhempaa mallia, 5110/6110 mallisille. Uudemmissa on sisäinen antenni ja vähän erilainen se puhelimen kiinnitys telineeseen. Itse laittaisin tuohon ViseeO:n bluetooth-adapterin. Jos ohjainlaitteen softa on vanha niin välttämättä uudemmat 6100 sarjan puhelimet ei toimi, esim. 6310i (miljoonalaatikossa olisi kyllä yksi päivitetty ohjainlaite joka toimii 6310i:llä).
Ei kai tuossa ole kiinteä autopuhelin, siihen tarvitaan SIM-kortti joko luuriin tai tai ohjainlaitteeseen mutta kun selvästi oli kyse puhelintelineestä johon sopii esim. 5110 niin ei siellä auton puolella voi olla SIM-kortille paikkaa, se kuuluu tuossa puhelimen sisälle.
tuikku
Kiitos taas avusta.
Sellainen taka-antenni-mallihan se puhelin on.
Kunhan saan staarin taas kiinni autoon, niin selviää tuo navin tarkka malli.
Ja pitää vaikka soittaa sitten apua, miten noille valoille saa maakoodauksen tehtyä ja saako, vai pitääkö osia vaihtaa.
CDI203 mahtaisi muistaa ulkoakin sen koodauksen, mulla tahtoo vaan tuon staarin kanssa mennä hermot niitä oikeita valikoita kaivellessa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kytkinlevy
Viesti Kirjoittaja kytkinlevy »
tuikku kirjoitti:.
Kiitos taas avusta.
Itse hommasin siihen juuri 6150 Nokian. Huuto.net ja 14€.
orginaaleja monoblockeja ei oo noin leveänä 17 tuumasena (max 8,5). mutta RH AA topline löytyy ... slamit.net myi niitä ennen mutta enää ei näy valikoimissa.
