sprintterin EDC valopalaa ja suuttimet kilisee niin vit+sti?
ajelin tuossa pitkän matkan ja onneksi vasta koti pihan lähellä syttyi kojetauluun EDC valo ja luulin koneen leikkaavan kiinni, vaan ääni tulikin suuttimista kiihyttäessä. autolla voi siis ajaa mutta suuttimien ääni aivan kauhea. käytin autoa vika pistokkeessa ja 3 erikoneella ja ohjelmalla kokeiltiin vaan ei sisälle päässyt millään.. että mistä vitusta rupeen vikaa ettimään?? yks asentaja arveli vian olevan ehkä ahtopaine tunnistimessa??? ei vuoda polttoainetta ja suotimet on vaihdettu, eikä näy ilmakuplia kirkkaassa letkussa sekä käytin akun pois yön ajaks. oisko ideoita?
ja mitenkäs vaikee/voiko edes vaihtaa rivipumppua?
ja auto on 2,9turbo 312D vm 96 sprintteri
johtaja: Antti Peltomäki
Re: sprintterin EDC valopalaa ja suuttimet kilisee niin vit+
Sulake palanut ellei testerillä pääse tutkimaan, oletuksena että testaajat ja laitteet eivät ole olleet tuota "yks asentaja" tasoa3 erikoneella ja ohjelmalla kokeiltiin vaan ei sisälle päässyt millään.. että mistä vitusta rupeen vikaa ettimään?? yks asentaja arveli vian olevan ehkä ahtopaine tunnistimessa???
sulakkeet ehjät. ja ''yks asentaja'' arvostetuinpia tällä seudulla.. siks noita ohjelma vaihtoehtoja on niin monta että ei oo jääny kenenkää auto tarkastamatta, mutta minä olin mersuista ensimmäinen... entiä pitääkö tässä ruveta haku ammuntaa kokeilee ja vaihtaa antureita vai mitä tehdä.....
Siitä se lähtee että saadaan testeri keskustelemaan auton kanssa.
Mahdollisesti samalla korjautuu myös käyntihäiriö.
Ihmettelen kyllä veikkausta ahtopainetunnistimen viasta noilla oireilla, eihän tuossa koneessa ole kuin muutama paikka jotka sytyttävät vikavalon eikä kyseinen tunnistin taida kuulua sille listalle.
Ellei joku testeri jossa on testausmahdollisuus kyseiseen autoon pääse lainkaan sisään ei pääse muutkaan, ellei sitten kesken testaamisen tapahdu jotain "korjaavaa" autossa.
Miten voi olla mahdollista, ettei starilla pääse Sprintterin diagnoosia vetäsemään ?
Jos on kunnon laitteet, niin kyllä stari ilmoittaa miksi ei voi diagnoosia suorittaa.
Onko diagnoosipistoke kunnossa ja tuleeko sille virta ? Sen voi todeta ilman stariakin.
Stari kun ei toimi, jos testattavassa autossa ei ole jännitteellistä potentiaalia.
4 koneella pääs ja vikakoodina tuli 1350 ''ruiskut, alun säädön, magn, venttiili ei signaalia'' oli oikein tolleen hienosti lyhennettynä siin. mitäs sitte leikitää? eli ideoita korjaamiseen. käytin joka ikisen liittimen irti ja laitoin aineet väliin sekä nitkuttelin liittimiä ees taas.. ei sammu.. ainut mikä matkalla rupes epäilyttää on akun alla sijaitseva poksi joka niin ruosteinen ja paskan näköinen päälleppäin että voiskohan vika löytyä sieltä?
Siellä on juuri tuosta viasta johtuen ennakot missä sattuu, eikun tutkimaan kyseiselle komponentille johdotukset jne...
mistäs niitä johtoja etsin?
- klonksvaagen
Samainen vaiva iski taannottain. johtonippu siinä moottorin etuyläpuolella olevan kuulerinputken (< se mikä menee imusarjaan) kupeessa oli irronut kiinnikkeistään (nipparit) ja hieroutunut venttiilin koppaa vasten.
liittimet vilkaisinkin jo kertaalleen siillo aikasemmin. täytyypä vilaista sit uudelleen.
jos jollain sähkökaavaa tai ideoita mistä alkaa vikaa paikantaa nii vois laitella.. tuli mieleen että voiko olla moottorin ohjaus poksissa tämä vika? että jos jollain keski-suomen alueella ois poksi voisin kokeilla ja ostaa jos sillä vika korjaantuisi!
joopa joo ja mersu pelaa.... tavallaan nolottaa mutta samalla iloinen ku vika oli kohtuu pieni........ vaihdettii johtoa siihe venakopan päälle jotka oli puhki 3 eri kohtaa. avattiin/tutkittiin poksi, mittailtiin perkeleesti piuhaa tehtiin erinäisiä kokeita 2h ajan ja sitten vikakoodin kanssa googleen ja yksi kirjoitus meni jotenki näin '' ja vika löytyi kuskin penkialla olevasta sulake rasiasta'' sillo kuulu vit+u perkel+ttä hetken.. ei käyny meinaan mieles missään kohtaa että siellä ois toinen rasia
yks sulake vaihtoon ja auto pelaa kuin unelma
Sulakettahan sitä heti alkuun tarjottiin viaksi mutta kun ne oli ehjät
Hyvä että toimii taas.
