W124 200D, johtotähden pelastus.
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Eli hain tuossa tänään w124 koppasen 200Dieselin vuosimallia 1988. Kuulostaa traktorilta ja on ruma, kuvia tulee huomenna lisää.
Sistan osia puuttu, mm. takaoven kahvaa ym pientä. Ja joku on liimannut kotka-tarran konepeltiin :cry:
Kone on rempattu noin parivuotta sitten, mustaa valkosella tästä ei oo, mutta kun konetta katto ja kuunteli niin asia voi pitää paikkansa.
Pientä ehostamista olis tarkotus tehä, huomenna ainakin motonetin reissulla etujarrupalat ja asennusarja, muut osat löytyykin kotoa :)
Isoin vika mikä mieleen tulee niin ohjaustehostin takkuilee, tosi jäykkä kääntää, mutta kun kytki pohjas antaa kierroksia nii johan kääntyy löysästi, missähän vika?
toinen "vika" joka jäi mietityttämään on ilmanputsarin kotelo, alhaalta klipsit ei mee edes kiinni, ja ylhäältä yks oli löysä, voisko tällä olla vaikutusta mihinkää. ei tuntunu ainakaa isoa rakoa.
Hankitaa on ainaki:
-Ilmanputsari + mahd kotelo
-Uudet jarrut ainaki etee
-audiolaitteiden päivitys (joku saa mersun vakiomankan jos haluaa) 8)
-Uudet vanteet jostain, tarjota saa.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
andyx
Re: W124 200D, johtotähden pelastus.
Viesti Kirjoittaja andyx »
Melko rojektin oot itelles ottanut :) näkyy ainakin kori olevan melko huonossa hapessa.
Se on tietysti eri asia korjailla kun on tekijämies... ? :D
- w124 300D '91-
- s124 E300TD '96-
- Opel Astra 1.6 '01 - <--- sairaus.
M4ketech
Siis eihän tuossa oo ku ovessa listan alla läpireikä ja vakiotunkin kolot edessä (takaa hitsattu jo umpee) rapea, muut kolkuteltii läpi ja putsattii ja massattii sitä mukaan kun tervettä oli :)
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Onhan siellä ohjaustehostimessa tarpeeksi öljyä?
M4ketech
Nyt kolme tuntia ettiny ohjeita mistä sen oikean määrän näkee, eikä vieläkään tiedä, esim. korjauskirjakaan ei tiedä :o
Jos säiliössä on nestettä kun kone käy, niin siellä on riittävästi...pääasia on, että pumpulla on imettävää nestettä kokoa ajan...
Pitikös se tehostimen pumppu jotain ikävää ääntä tjms. Olikohan näissä jokin paineventtiili, joka voisi olla jumittunut ääriasentoonsa, niin silloin ei paine nouse tarpeeksi ennen kuin antaa kierroksia ???
M4ketech
ei pidä ja toimii nyt paremmin, mutta esim rampissa jarruttaessa pienillä kierroksilla saattaa kääntyä normisti ja sitten lyödä ratin melkee lukkoo, antaa kaasua kytkin pohjas nii johan kääntyy taas. Paikallaan toosi veemäinen kääntää tai hitaal vauhil.
Onkohan se vika nyt sitten pumpussa vai simpukassa :?
Pakardinen
Mietin veskolan kanssa ihan samaa.
Onko ohjauksessa välystä suoraan ajettaessa? Jos ei, niin sillonpa sieltä on simpukka vedetty liian tiukalle ja tehostin huutaa tuskaansa sen tähden... :roll:
tullut myös vastaan että ruosteinen alapallo kampeaa vastaan niin paljon että voimaloppuu.
tehostin voi olla mös entinen jos ajettu vähillä nesteillä eli uutta etsimään.
tollasia korvakko rikki olevia on muuten pilvin pimein ja onnistuukohan pelkkien sisuksien vaihto sellaisesta?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
itellä tuli mieleen, että olisko vaan ajeltu vähillä nesteillä ja tehostimen pumppu kulunu sen verran väljäks, ettei jaksa tyhjäkäynnillä tehdä kunnolla painetta? entäs suodatin, olisko tukossa? en tiiä voiko se vaikuttaa noin, mutta kannattaa tsekata. se suodatinhan on siellä säiliön pohjalla.
W201 250DT 20V
M4ketech
Tänään taas toimi kunnol, mutta saatto jopa kaasun avustuksel tökätä ratin melkee lukkoo mutkassa. Voihan tuota kokeilla jos vaihtais suodattimen ja öljyt? ei se kai kovin iso rahansyöjä oo.
Vanha omistaja kertoi kylläkin kiristäneen jotain edestä kun auto silloin saatto loikata puol metriä vasemmalle tai oikealle suoraan ajaessa. Ratissa on todella pientä tyhjää suoraa ajaessa, melkeen sama kun jokaisessa mun mersussa tähän mennes :lol:
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Mulla oli edellisessä 124 lähestulkoon sama vika joku mulkku oli vetäny simpukan niin kireeseen että käynti laski reilusti kun kääns vähänkin rattia :D
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
Pakardinen
M4ketech kirjoitti: mutta saatto jopa kaasun avustuksel tökätä ratin melkee lukkoo mutkassa.
Löysää ystävä hyvä sitä simpukkaa nyt, ennenkun auto on lepikossa tai Scanian syylärissä... :shock:
M4ketech
Nyt meni kylläkin sormi suuhun, mistä tota simpukkaa voi löysätä? :D
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Joo ei se tehostin rattia lukitse. Löysäys ja kiristys tapahtuu simpukan päältä. Oliko vielä niin että vastapäivään kiristyy ja myötäpäivään löystyy?
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Juurikin noin! Eli lenkillä lukitusmutteri löysälle, sitten kuuskulmalla pyörittelee sitä "aksilaa". Kannattaa välissä käyä koeajolla ja todeta oikea tiukkuus. Eli pienen pieni välys ohjauksessa on jokatapauksessa ja ohjauksen täytyy tuntua kuitenkin kevyeltä.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
M4ketech
Voi tähti sentään, Ohjaustehostimen säiliön takana on kumiletku niin jostain sieltä ruikkuu öljyä. Alhaalta päin näin vilauksen mutta jostain sieltä valuaa aika reippaalla tahdilla, nyt on sit koko kone öljynen alhaalta :crazy: Mikähä siellä ruikkii?
E: nyt kun öljyt katoin niin täyttöaukon korkissa snadi halkeama ja kuplia öljyssä, ainakin siinä korkissa. Mitähän tuokin tarkottaa :? Heittää venttiilikopan huohotinletkusta pikkuhiljaa pihalle öljyä :shock: Kone kohta taas auki?
M4ketech
Kuvia:
Uudet jarrut vaihdossa
Naru pitää jotain muovia kiinni, osaako kukaan sanoa mitä alta löytyy ja uskaltaako ottaa irti?
Ohjaus on palautunut lähes normaaliksi itsekseen :shock: ja kotkakin lähti konepelliltä viimein, eli kyllä se siitä.
ovien ruosteet hiottiin kuskin puolelta pellille asti, kitattiin ja maalit päälle.
M4ketech
Tähän mennessä saatu tehtyä
-Revittiin tummennuskalvon palat helkuttiin
-Etujarrut vaihdettiin
-Ohjaustehostinta rääkättii nii nyt toimii, vaati vaa kovaa ajoa kai 8)
-Autostudiolta soitin
-Mätäviat paikallistettu, pohja ehjä, helmakotelot ehjät, ainostaan edessä tunkin reijät ja oikea kaari.
-sisusta siivottu
-Tuulilasi tiivistetty (oli irti ja kolisi)
-Foorumin kilvenalunen etukilven alla, taakse pitää vielä laittaa.
Sitten pitäs viel pumppu säätää ja hakea joku päivä matkahuollosta paketti missä onkin kaikkia kivoja osia :D Mites pääseekö pumppuu käsiks olleessa kiinni? vai pitääkö syöttypumppu irrottaa?
Tuli paikallistettua ei niin kiva juttu, viimesen suuttimen toinen puoli oli vedetty letkun pätkällä ja ruuvilla umpeen, ilmeisesti nafta karkaa täältä, kun on niin märkäkin ympäriltä.
Täh ? Noinhan se pitääkin olla, tukossa. Laita uusi letkunpätkä ja parempi ruuvi.
M4ketech
Hmm, pitänee laittaa paremmin tukkoon, voisko toi kosteus johtua myös suutinputkesta? jos nyt oikein käsitin nii sehä tossa on, näyttää ruikkuvan hyvin kuitenkin. Tyhjäkäyntikin on autoa heiluttavaa ja kolisee kone tyhjäkäynnillä.
M4ketech kirjoitti:Naru pitää jotain muovia kiinni, osaako kukaan sanoa mitä alta löytyy ja uskaltaako ottaa irti?
Moe,
jos et vielä ole katsonut, niin eiköhän tuo ole ihan vain suojamuovi. Jos autossa on ASD-perä, niin tuolla alla käsittääkseni on vanhemmissa malleissa paineakku + putket ja uudemmissa pelkkä putkihässäkkä. Mahtaisko olla niin, ettei siellä ilman ASD:tä olevassa dieselissä ole yhtään mitään? Ihan pelkkkä arvaus on, että bensakoneisissa siellä vois olla polttoaineensuodatin ja -pumppu tai ainakin toinen noista vaihtoehdoista... Kyllä sen pois voi ottaa, muutama ruuvi (ja naru ;)) vain irti - sitten näkee, mitä tulee esille. :)
Jos moottorikin käy huonosti ja kolisee niin vie kilvet pois, kuvassa kori ei kaksinen ole ja asiallisia yksilöitä saa pikkurahalla :thumbdown:
JTee
Viesti Kirjoittaja JTee »
dealer kirjoitti:Jos moottorikin käy huonosti ja kolisee niin vie kilvet pois, kuvassa kori ei kaksinen ole ja asiallisia yksilöitä saa pikkurahalla :thumbdown:
Ei ehkä kannata tommosten oireiden takia hätäillä... Johtuupi tuosta vuodosta tyhjäkäynnin vaihtelu + se että moottori hieman kolajaa... Eli vaihda ne vuotavat paluuletkut ens hätiin :wink:
M4ketech
Pitääkin jatkaa projektia sieltä osin tänään, saa ainakin ton koneen suljettua pois listalta mitä kaikkea pitää tehä. En toisaalta ymmärrä miks pitäisi kilpiä viedä tai jotain muuta, puhutaan kuitenkin 400euron autosta jossa on leimaa loppuvuosi. Tekijämiehenä etutunkin reijät ei haittaa mitää ja kun pohjasta ei reijän reikää ole löytynyt vielläkään.
Ja saanpahan aikaa kulumaan + auton mistä tiedän jotain kun olen itse tehnyt.
Tarkoitin että noilla tiedoilla mitä auton kunnosta on pitäisin sitä lähinnä kulkuvälineenä johon ei kannata uhrata yhtään enempää aikaa ja rahaa kuin on pakko - ajaa vuoden loppuun ja kokeilee katsastaa, jos on isoja niin paaliin tai varaosa-autoksi.
Mutta ... mukava on seurata näitä topikkeja joissa korjaillaan mersuvanhuksia, mallista ja kunnosta riippumatta :D
M4ketech
rahaa on mennyt ainoastaan hifiin, muut löyty kotoa vanhan mersun varaosahyllystä. Tunkin reijät hitsaa ym pientä niin leimalle taas 8)
Rahaa panostettu muistaakseeni 30e etujarrupalat ku kotoa heti löytyny ja oikean värisee kilikoliin. :D
:thumbup:
M4ketech
Jos nyt oikein muistan nii eikös se ollut imusarja irti, pumppu irti ja säädöt ja takasi kii, imusarjaa uus tiiviste ei muuta?
vai mite se oli :D
