Vito 115cdi, hiukkassuodatinongelma
eino-mies
Viesti Kirjoittaja eino-mies »
Ko. Vito tuli aamuisin muutaman kilometrin ajon jälkeen yhtäkkiä tehottomaksi. Auto oli laiska ja vapaalla kierrosluku maksimi oli tasan 3100. tuohon siis pysähtyi kuin naulittu. Auton uudelleenkäynnistys korjasi ongelman, kunnes taas vika toistui seuraavana aamuna. Veholla tekivät sitten seuraavaa: (lainaus suoraan laskusta) "Ahtoilman imukanava kiinn.,hukkaportin jumiutuman herkistys ja testaus"
Vehon käynti ei kuitenkaan auttanut.
Tänään ongelma muuttui jatkuvaksi, kunnes lopulta äsken näyttöön syttyi varoitusvalo: dieselin hiukkassuodatin on täynnä.
Haiskahtaa hintavalta korjaukselta jos Veholla teettää, mutta onko mitään hyviä kotikonsteja tai muita pajoja jotka tuolle osaisi jotain tehdä? Uskaltaako autolla ylipäätään ajaa?
Re: Vito 115cdi, hiukkassuodatinongelma
Jos asut hki alueella niin otapa yhteys CDI203 niin tulee auto kuntoon.
Sitä hiukkas suotinta ei pidä ostamaan uutta vaan kun se on loppu niin koko laitos pois toiminnasta.
voi olla että vielä selviää antureilla.
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Missäs päin suomea olet ? Kannattaa käyttää Starin nokassa kiinni ja tehdä manuaalinen hiukkassuodattimen poltto ja tutkailla mitä muuta jäänyt muistiin.
eino-mies
Kurussa, Pohjois-Pirkanmaalla. En äkkiseltään löytänyt googlettamalla staria läheltä
Kiitokset vinkeistä!
CDI203:lle laitoin yksityisviestiä. Auton kanssa sen verran paniikki työmaasesonkien vuoksi, että tarvittaessa lähtisin sitä viemään kauemmaksikin, mikäli sillä siis uskaltaa ajella...?
eino-mies
Veho ei löytänyt vikamuistista mitään tähän ongelmaan viittaavaa
eino-mies
eino-mies
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaiva sen laatuinen että pelkkä *:ri ei taida valitettavasti auttaa
YV:vastailtu
